Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1317 z 1421
Pokaż wyniki od 26.321 do 26.340 z 28404
  1. #26321
    skresz
    Nov 2009
    629
    Ja by wyciszyć kociołek pojechałem do firmy która produkuje i zajmuje się wyciszeniami i akustyką, porozmawiałem, kupiłem materiału za 80zł. Podłożyłem pod kociołek, podajnik, na zbiornik i zrobiłem dylatację między kominem a czopuchem. Wcześniej słyszałem kociołek na piętrze w sypialni (kocioł jest w piwnicy)a teraz nie słychać go jak zamyka się drzwi od kotłowni
  2. #26322
    Aby wyciszyć kociołek tak na 0 oprócz tego co wyżej to jeszcze pomyślcie o elastycznej przekładce pomiędzy kotłem a podajnikiem ale takiej odpornej na temp.
  3. #26323
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał skresz Zobacz post
    Jaka dylatację zrobiłeś na czopuchu? A co na sztywno miałeś?
    Ja dałem gumę pod kocioł i stopkę gumową pod podajnik ale z dużo to nie pomogło. Jak pracuje przekładnia to czuć drgania ja się rozchodzą po podłodze.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  4. #26324
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Krzyś elekpśtryka to Ty ze mnie nie zrobisz tyle co widać to silnik jest trochę większy gabarytami ale nieporównywalnie cichszy od wcześniej stosowanych przez producentów, więcej nazwałbym to szum a poprzednio niektórzy narzekali na buczenie.
    Tą przekładnię bez problemu można przykręcić do innego palnika ale do poprzednich RBRów nie podejdzie, trzeba by inny zasobnik który był przeprojektowany pod te przekładnie.
    Silnik w niej musi być w pionie i tu jest problem, starszy zasobnik nie puści, przykręcisz inaczej przekładnię (da się ) to ją szybko zajedziesz.
    Czyli jak bym chciał Batorego to muszę zmienić cały palnik z silknikiem, przekładnią i zasobnikiem?
  5. #26325
    Lestek a jaki masz cel tej wymiany, opcje są np. takie:
    1. Chcesz bardziej cichej pracy - kup BHF, jego zamontujesz do ekoenergii, ok. 620-640zł (ten MS montowany w batorym w detalu jest po ok. 720-780zł zależy od aktualnej promocji, tyle,że tu silnik musi być w pionie)
    2. Chcesz inny palnik, ale chcesz przełożyć motoreduktor z silnikiem, wówczas sam palnik batory w detalu 1200 (korpus, ślimak, palenisko) do tego kupujesz lub sam robisz ramkę przejściówkę z kosza z większym zejściem ekoenergii na deczko większe batory i kosz idzie nieco wyżej
    3. Chcesz cały palnik batory z silnikiem i motoreduktorem fabrycznym, wówczas w detalu 1800zł, z koszem podobny zabieg jak wyżej
    Spalajmy węgiel czysto!
  6. #26326
    grzeh2000
    Sandomierz
    27-600
    287
    Potrzebuje pilnie rady!!.Wiem ze nie w temacie ale moze uzyskam tutaj pomoc.Od kilku dni zona zauwazyła ze wodomierz chodzi gdy nie ma zadnego poboru wody.Był znajomy hydraulik i stwierdził ze gdzies pusciła złączka od ciepłej wody.W kilku miejscach pojawił sie grzyb na scianach przy podłodze i mokre sciany.Jak zlokalizowac taką usterkę?,chciałbym jak najmniejszej rozpierduchy w domu,rury idą pexem pod wylewką(ogrzewanie podłogowe).Dom nowy 3 letnia instalacja.Monter ktory to robił firme ma podobno ubezpieczoną.Jak odzyskac pieniadze ktore poniose po zlokalizowaniu,usunieciu i na nowo doprowadzeniu do stanu terazniejszego(na nowo wylewka,płytki,demontaz zabudowanej kuchni.Czy gwarancja jeszcze obejmuje za wykonanie 3 lata temu instalacji?,jak sie zabezpieczyc zeby pozniej ubezpieczyciel firmy hydraulika nie podwazył kosztow?
  7. #26327
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    2. Chcesz inny palnik, ale chceszostawiżyć motoreduktor z silnikiem, wówczas sam palnik batory w detalu 1200 (korpus, ślimak, palenisko) do tego kupujesz lub sam robisz ramkę przejściówkę z kosza z większym zejściem ekoenergii na deczko większe batory i kosz idzie nieco wyżej
    Jesli już to chodzi o cichszą pracę. Czasem go słyszę i to raczej wieczorem jak ciszej bo w dzień nie bardzo. Nie budzi mnie ani nikogo z mieszkanców nocą więc nie przeszkadza. Może to nawet lepiej jak go sporadycznie usłyszę bo wiem że pracuje ale może kiedyś się skuszę na wymianę. Ten BHF to silnik rozumiem? Na razie na pewno zostawię jak jest. Mam inne zmartwienia na głowie a i finansowo w zwiazku z tym nie wiem czy bym ogarnął. Zbyt duże wydatki mnie czekają.
  8. #26328
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Cytat Napisał grzeh2000 Zobacz post
    No to masz kolego niezłą zagwozdkę. I trochę nerwów stracisz, zanim dojdziesz z tym wszystkim do ładu.
    1. Czy masz ubezpieczony dom, a jeśli tak to w jakim zakresie (czy obejmuje zalania)?
    2. Jeśli pkt. 1 pozytywnie, to natychmiast włącz do sprawy swojego ubezpieczyciela. Niech robi dokumentację stanu obecnego, niech podejmuje decyzje o wyborze firmy usuwającej skutki. Przerzuć ten "gorący kartofel" w ich ręce. Niech się oni użerają z tamtym ubezpieczycielem. Bez twojego udziału finansowego.
    3. Co na to firma wykonawcy? Przecież nie minęło wiele czasu, powinni pamiętać, gdzie dali złączki itp. A poza tym wykonawca powinien dysponować choćby uproszczona dokumentacją tego co robił. Jak jej nie ma, to tym gorzej dla niego. Masz argument do postępowania sądowego.
    4. Nie baw się sam w próby rozkuwania, lokalizacji itp. bo ci później postawia kontrę, że to pewnie ty się do tego przyczyniłeś, albo wręcz ty to zrobiłeś, a teraz szukasz "naiwnych".
    5. Nie baw się też w wybór najtańszego wykonawcy. To ma być najdroższy, z ekspertami i biegłymi. Przy okazji trzeba skorzystać z usług porządnej firmy suszącej mury i usuwającej grzyb. Musi za to zapłacić wykonawca felernej instalacji lub jego ubezpieczyciel.
    6. Gorzej, jeśli nie masz domu ubezpieczonego lub w takim zakresie. Może masz na piśmie zlecenie prac, warunki ich wykonania, warunki gwarancji (rękojmia tylko 24 m-ce obejmuje), protokół prób ciśnieniowych i protokół odbioru. jeśli tak, to będzie ci łatwiej dochodzić swoich praw i roszczeń. W przypadku braku takowych sprawa będzie o niebo trudniejsza i trochę się po sadach powycierasz. A tam nie wygrywa ten, kto ma rację lecz ten, komu się uda sąd przekonać.
    Tak czy inaczej. Głowa w górze, alleluja i do przodu. Nie popuszczaj. Dawaj znać jak idzie.
  9. #26329
    Cytat Napisał lestek27 Zobacz post
    Jesli już to chodzi o cichszą pracę. Ten BHF to silnik rozumiem? .
    Nie, w obu tj BHF oraz MS (batory) silnik jest tego samego producenta - PRZYMIERZE
    BHF to motoreduktor niemieckiej produkcji (BHF Maschinenbau GmbH) www.bhf-gmbh.de
    ta orientacyjna cena ok. 620zł dotyczy kompletu motoreduktor BHF razem z silnikiem Przymierze
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 18-04-2016 o 13:49
  10. #26330
    Dzięki kolego.
    Jak się zdecyduję na wyciszenie to bedę wiedział co i jak. O co pytać.
  11. #26331
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Dzięki kolego.
    Leszek zanim................ to jeszcze nie wiadomo jakiego diabła znowu wymyślą
  12. #26332
    Mam nadzieję że nie prędko będę potrzebował jakiejś wymiany.
    Ale szkoda że wcześniej tego Batorego nie było.
    Jak na razie ro zorientowałem się że mi się dzisiaj węgiel skończył. Wsypałem ostatnie worki i koniec. Znowu trzeba bedzie coś na lato dokupić.
  13. #26333
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał joorg1 Zobacz post
    U mnie kotłownia w piwnicy a "buczenie" na pierwszym pietrze słychać, bywa to uciążliwe szczegolnie noca. Moze sa jakies "czary" zeby to troche wyciszyc
    Jest taki jeden - Carbosmar się nazywa
  14. #26334
    skresz
    Nov 2009
    629
    Cytat Napisał fenix2 Zobacz post
    między ścianę a czopuch wciśnięty sznur (jak na drzwiczki), wcześniej czopuch był zatynkowany.
    Pod piec mam mate na to osb na to mata i na końcu blacha (nic się na podłogę nie niesie) (nazwy mat nie pamiętam)
    Pod podajnik mam podobnie tylko X2
  15. #26335
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Ten smar na buczenie nie pomoże. Tylko i wyłącznie taki myk http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=wyciszenie
    Jakby ktoś miał możliwość dotoczenia takiej przejściówki przekładnia-sprzęgło to byłbym zainteresowany.
  16. #26336
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    A pomyśleć, że ja chciałem BurneraS sobie zaserwować (była kiedyś taka opcja w RBR-ach) ale na szczęście sprzedawca mnie z tego skutecznie wyleczył...
  17. #26337
    Jak ja kupowałem to też była taka opcja tylko jeszcze trzeba było do tego cuda dopłacić. Na pytanie czy na tamtym pali się to samo co i na tym doszedłem do wniosku że po co dopłacać
    To bym sobie narobił
  18. #26338
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Tak, tak bodajże 4 czy 6 stów dopłaty było wtedy.
  19. #26339
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    I tym sposobem okazało się że nie dość że nie marnujemy czasu i opału na przeróbki to do tego kupiliśmy tańszy kocioł a jeszcze zarobili na palniku który jak na razie dobrze się trzyma tak jak kocioł
Strona 1317 z 1421
