Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1369 z 1421
Pokaż wyniki od 27.361 do 27.380 z 28404
  1. #27361
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar S76
    Nov 2009
    171
    Panowie boluslolusj23 oraz Jarecki79,
    dziękuję za konstruktywne sugestie. Zaprzyjaźnionego warsztatu ślusarskiego niestety nie mam. W Centrotermie uzyskałem informację, że już nie regenerują tych motoreduktorów. Można kupić zamiennik (ponoć trwalszy od oryginału) w cenie 540 zł.
    W każdym razie spróbuję jakoś dociągnąć do końca sezonu grzewczego i w lecie podejmę decyzję co dalej. Mam świadomość, że kocioł najlepsze lata ma już za sobą i wolałbym już w niego zbyt dużo nie inwestować.
    Raz jeszcze obydwu kolegom dziękuję.
    Ostatnio edytowane przez S76 ; 20-02-2017 o 11:22 Powód: uzupełnienie informacji
  2. #27362
    Cytat Napisał kveldulv Zobacz post
    Pytanie do starych wyjadaczy.
    Wajcha z tyłu pieca, którą ruszamy po czyszczeniu, chodzi coraz ciężej.
    Zapewne z powodu syfu który się ten generuje.
    Co można na to poradzić? Bo już teraz muszę ją praktycznie walić ręką, by weszła. Sporo siły na to idzie
    Łańcuchem kilka razy można wyczyścić... ktoś tak czyścił, bodajże TwójPan
    Ostatnio edytowane przez dino49 ; 20-02-2017 o 11:53
  3. #27363
    Hm tylko problem jest taki, że mój pies mimo, że mieszka na wsi, to nie jest na łańcuchu przy budzie
    A tak serio, to pewnie związane jest to z odpowiednim podejściem do pieca, a u mnie jest to utrudnione.
    Praktycznie nie mam dostępu do tylnej i lewej części. Mam bardzo mała kotłownię.
  4. #27364
    Przepolerować ten drążek i lekko nasmarować jakimś smarowidłem (smar grafitowy?) a swoją drogą to jeszcze bym spróbował dostać się w pobliże otworu i tam sprawdzić co się dzieje. Nie zostawiłeś czasami z wciśniętym do środka?
  5. #27365
    S76
    Ten motoreduktor (bhf) powinien być montowany w konkretnym położeniu o czym wcześniej producent nie informował a teraz zrzuca to na barki producentów palników, że ponoć od dłuższego czasu wiedzą. Tu muszę przyznać,że właściwy sposób montażu jakieś 4lata temu miało np. ardeo
    Sprzedając to swego czasu ekoenergii czy na bieżąco np. do firmy żeliwny czy elgomaxu czy kom-steru te motoreduktory nadal sa źle montowane.
    Zły montaż rozpoznasz po tym,że silnik jest pod kątem w górę
    tutaj źle i tak swego czasu montowała ekoenergia:
Nazwa:	podajnik_zeliwny_1_kom-ster_190x150.png
Rozmiar:	16,2 KB
    a powinien być "na płasko", tutaj dobrze:
Nazwa:	zeliwny-25kw-top_prod_simple_56e3e9b6073ff.jpg
Rozmiar:	29,1 KB
ID:	381964Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zeliwny-zestaw_prod_simple_56e3ea65509ae.jpg
Rozmiar:	30,8 KB
    Teraz faktycznie centroterm ma inne motoreduktory także na silniku przymierze, ale pod taki montaż jak masz otwory montażowe w palniku.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 20-02-2017 o 15:25
    Spalajmy węgiel czysto!
  6. #27366
    Nov 2009
    171
    Jarecki79
    kocioł przyjechał od producenta z motoreduktorem zamontowanym poziomo (zdjęcie poniżej).
    W grudniu 2011roku serwis Ekoenergii wymieniał mi cały podajnik (części niedokładnie spasowane, ciągłe zrywanie zawleczki). Po wymianie podajnika serwisant zamontował motoreduktor silnikiem 45 stopni w dół (1/8 obrotu zgodnie ze wskazówkami zegara). Twierdził, że lepiej pasują śruby mocujące a położenie nie ma znaczenia. W takim położeniu motoreduktor przepracował jakieś 3,5 roku. Po sezonie grzewczym 2014/15 przywróciłem pierwotne położenie motoreduktora.
Nazwa:	PICT1161.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
  7. #27367
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raf1.
    Dec 2013
    42-600
    260
    Rozumiem że żywotność tych kotłów to max.10 lat o ile wcześniej nie walnie przekładnia
    https://device.esterownik.pl/device/1436/
    Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
  8. #27368
    Swego czasu kol.Zawijan pisał o średniej żywotności kotła stalowego = 10lat
    Można dłużej i można krócej, to zależy w największym stopniu od sposobu użytkowania, czy nie za duży, czy dbasz, czy komin ok, czy wentylacja ok, czy paliwo suche itd. dużo elementów składowych nie do końca zależnych od samego kotła a powiedziałbym wręcz,że w mniejszym stopniu od niego zależnych. Najdłużej mi znany żyjący kocioł z podajnikiem ma aktualnie 17lat, był to wcześniej kocioł miałowy do którego kilka lat temu wstawiono palnik retortowy, jutro znajomy podjeżdża do niego po cegiełkę szamotową, stąd akuratnio mogę Ci podać jego wiek (kotła).
    Przekładnia oczywiście,że może skończyć wcześniej, klocki w samochodzie tez wymieniasz, sprzęgło, czasami wtryski, czemu Cię dziwi, że może być konieczność wymiany motoreduktora? Jak kojarzę w przypadku klasycznych motoreduktorów dwustopniowych wspomina się bodajże o 8000h pracy
    S76
    wszystko fajnie, tyle,że odwrotnie,
    tj ta mała ma być na dole ,teraz masz silnik z prawej a powinien być z lewej niżej (wg śpiewki głoszonej od jakiegoś czasu przez dystrybutora) Ogólnie rozumiem zalecenie konkretnego montażu, tyle,że należy to zamieścić na swojej stronie obok oferty danej przekładni, należy to zaznaczyć w instrukcji do przekładni a warto także dać naklejkę z właściwym montażem na produkt. Tak robi m.in. producent przekładni MS stosowanej w palnikach batory. Masz naklejkę z właściwym widokiem montażu
  9. #27369
    Nov 2009
    171
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    S76
    wszystko fajnie, tyle,że odwrotnie,[/B] tj ta mała ma być na dole ,teraz masz silnik z prawej a powinien być z lewej niżej (wg śpiewki głoszonej od jakiegoś czasu przez dystrybutora)
    Zmieniłem wczoraj położenie motoreduktora (silnik jest z lewej strony). Wydaje mi się, że teraz pracuje minimalnie ciszej. Mam jednak świadomość, że w tym stanie jest to już przysłowiowa musztarda po obiedzie i co najwyżej przedłużę agonię tej przekładni. Zasadniczo nowa przekładnia majątku nie kosztuje (oryginał 640 zł, zamiennik 540 zł), tak więc nie ma co rozpaczać.
    Dziękuję za wskazówki i pozdrawiam
  10. #27370
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Nie zostawiłem wciśniętego. Raczej o tym pamiętam.
    Przyjrzę się i przysmaruję dzisiaj.
    Dzięki.
  11. #27371
    Dec 2013
    42-600
    260
    U moich rodziców kocioł z podajnikiem działa już od 8 lat i nic jak do tej pory z przekładnią się nie dzieje. Myśle że czynniki takie jak wentylacja, czy paliwo mokre są jednak czynnikami które nikt jeszcze nie zbadał. Ważniejsze jest z jakiej blachy zrobiony kocioł, czy spawy są idealne- oczywiście kiedyś zadałem pytanie czy są one jakoś badane np. rentgenem lub penetrantem to wywołałem śmiech na sali a przecież to urządzenie ciśnieniowe to przynajmniej jakaś kontrola poza wzrokową powinna być.
  12. #27372
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Cytat Napisał raf1. Zobacz post
    Szanowny Kolego,
    ależ oczywiście, że kontrola jest, bo kociołek ze względu na gabaryty i ilość spoin, jeśli będzie źle pospawany, to będzie płakał, a dostęp do wielu miejsc w gotowcu jest wręcz niemożliwy lub ogromnie utrudniony. Nie bardzo widze możliwość kontroli spoin metodą rentgenowską w tak zagmatwanym spoinami i małym obszarze. Penetranty, nafta z kredą tak.
  13. #27373
    Cytat Napisał S76 Zobacz post
    Sama, nowa, identyczna przekładnia BHF bez silnika to jakieś 500-540zł w detalu brutto
    Jakbyś zatem chciał taki sam model -daj znać, wówczas doprecyzuje u jednego mojego dostawcy co i jak
  14. #27374
    Koledzy
    Jaka jest różnica między palnikiem ekoenergia 10 , a batory 10?
  15. #27375
Nazwa:	mały z wymiarami.jpg
Rozmiar:	69,0 KB
ID:	382251Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	eko10kW spód paleniska wym.jpg
Rozmiar:	75,6 KB
ID:	382252Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	eko 10kW z wymiarami.jpg
Rozmiar:	45,4 KB
    Batory się nie zacina, lepiej spala, napowietrzony przez nawiercanie
    mini eko napowietrzona przez same nacięcia, taki wiatraczek na końcu ślimaka
  16. #27376
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Ci którzy palili w RBRach na oryginalnych koronach Ekoenergii z nacięciami a później przesiedli się na wiercone wiedzą jaka jest różnica
  17. #27377
    Nov 2009
    171
    Dziękuję za informację, byłaby to najtańsza opcja naprawy. Na razie przekładnia jeszcze pracuje a po zmianie położenia pracuje trochę ciszej. Jak już wcześniej pisałem, spróbuję na niej dociągnąć do końca sezonu grzewczego a potem się zobaczy.
  18. #27378
    Witam, czy mam rozumieć, że moja przekładnia jest źle zamontowana ?
  19. #27379
    Powiedzcie mi proszę jaki konkretny wpływ na pracę kotła ma wartość histerezy?
  20. #27380
    Pawko, Ty masz klasyczny motoreduktor, dwustopniowy, każdy z tych elementów jest osobno zalewany olejem. tutaj jest kilka opcji montażu
    To inna bajka jest.
    Tyle,że te klasyczne łączone między sobą na sucho głośniej hałasują, przenoszą dźwięki buczenia mówiąc potocznie (wibracje od silnika), szczególnie z silnikiem "Besela", bo wg zeznań z "Przymierzem" jest z jakis powodów ciszej na podobnej przekładni.
    Tamten jest w całości zalany olejem i cicho pracuje (co jest największa zaletą), ale wymaga konkretnego sposobu montażu (co jest wadą, łatwiej się uszkadza)
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 24-02-2017 o 15:35
Strona 1369 z 1421
