Że niby tani ruski lepszy od pieklorza??? Czy ja dobrze widzę? Tańszy, to rozumiem. Ale lepszy dla pieca i komina??
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,pozwolę się wtrącić . Podnieść temperaturę na kotle...60-65 to względnie bezpieczna dla kotła.Sprawić by spaliny poszły w górę,nie kisić opału na palniku.Większe straty będą przy kuciu,naprawy komina niż z 0,5 kg spalonego węgla na dobę..Zakładając że spali więcej.
Niska temp na kotle nie oznacza że spala się mniej węgla.
https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
SPP + OEP ...super połączenie
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie. Ja mam u siebie zadaną 74deg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nic więcej nie wiem, nie znam się na tym. Wiem tyle co widzę, paląc pieklorzem kilka sezonów temu zjadło mi blachę na wylocie komina, a spływający osad odbarwił mi blacho dachówkę(jedną z lepszych co by nie było pytań, że blacha kiepskiej jakości). Po zmianie węgla problem znikną.
Co do samego węgla, dla mnie kosztowo wychodzi podobnie palenie ruskim czy jakimś lepszym polskim węglem, a mam dużo mniej popiołu. Jak wiem pierwsze wersje RBRa miały mały popielnik więc jest to istotne
Praca wrze ^^
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożliwe, że mniejsza zawartość siarki, a dwa to pewnie daszek z lepszej jakościowo blachy U mnie to samo: trzy sezony i z "napoleona" sito się zrobiło.
https://esterownik.pl/device/12171
https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://device.esterownik.pl/device/1436/
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpaliny są chłodniejsze, bo ograniczyłeś moc max kotła do około 7 kW [12 kWx(3/5)]. Na wykresach wyraźnie widać, że kocioł przy tych ustawieniach nie radzi sobie z napływem zimnej wody z układu C.O. - zasilanie nieraz oscyluje wokół 40-43 deg, powrót 35-40 deg. Pozostaje zwiększyć moc maksymalną kotła albo zmniejszyć wydajność pomp od CO i podłogówki. Ewentualnie przejść na automat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo do ilu proponujesz? Przejście na tryb ecoal nie uważam żeby był dobrym rozwiązaniem. Ten tryb ma to do siebie że momencie spływu zimnej wody z instalacji następuje zwiększenie nadmuchu i ciągłe podawanie paliwa tj. kocioł "napiera" ile fabryka dała wg.mnie niepotrzebnie co powoduje nadmierne koszty. Ty jednak jedziesz tez trybem grupowym a nadmuch masz nizszy. Po drugie masz cykliczna prace pompy CO wiec nie masz problemu z zimnym powrotem chociaż kosztem spalania
Ostatnio edytowane przez raf1. ; 17-11-2017 o 18:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponowałbym na początek spróbować zmniejszyć szybkość pracy pomp od CO i podłogówki. W tej chwili pracują po około 4-6 godzin / dobę - dlaczego nie mogłyby pracować np. po 12 godzin? Tak właśnie jest u mnie - pompa grzejąca parter chodzi praktycznie non stop, pompa od poddasza po jakieś 10-12 godzin na dobę. Obie pompy chodzą na 3-4 biegu (pompy 7 biegowe LFP Efekta). Przy takim ogrzewaniu mogę jechać na mocy max. ok. 5-5,5 kW [8 kWx(3/5)] i jeszcze kocioł się odstawia. Cykliczną pracę pompy mogłem bezkarnie ustawić bo mam w instalacji mały bufor (Elektromet WBJ-B Multi 400/120).
Sugerowałbym jeszcze podniesienie minimalnej temperatury CO z 45 do 50 (lub więcej) deg - kocioł nie będzie się tak mocno wychładzał po włączeniu pomp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpróbowałbym wymusić ciągłe spalanie w trybie ręcznym tak, aby kocioł nie osiągał temp. zadanej. Przy stale pracujących pompach c.o. i podłogowej jest to do osiągnięcia. Zmniejszając prędkość/przepływ pompy podniósł bym nieco temp. na kotle, żeby "moc przesyłową" zabezpieczyć. Sądząc po spalinach, zapasu raczej nie ma.
@S76...czy przypadkiem nie zapada się na palniku? "Grzebień" temp. podajnika sukcesywnie pnie się do góry...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodziło mi o to, aby grzać więcej, lecz o to, aby to grzanie bardziej "rozwlec" w czasie. Aby to osiągnąć wystarczy ustawić niższą wydajność pomp od CO i podłogówki.
@gmaj22
zapadania na palniku nie zauważyłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym rozwlekaniem w czasie to się muszę zgodzić. Mniejszy przepływ, za to wolniejsze nagrzewanie. Z tym że zmniejszy się wtedy odbiór ciepła z kotła,(mniejsza różnica temperatur między zasilaniem a powrotem), a to może skutkować większym przebijaniem temperatury na kotle i jego odstawianiem.
Co do zapadania...zastanowiła mnie rosnąca temperatura podajnika, stąd wniosek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy, wróćmy na chwilę do podstaw. Do elementarnych spraw nt. naszego kociołka
Czy ja dobrze kojarzę fakty: jeśli w palniku robi mi się za dużo spieków, a histogram wygląda jak ten poniżej, to znaczy, że nadmuch 38% jest za wysoki? Albo zrobić tylko jedną moc: np. zostawić tylko 8kw na 36%. Czy tak? Czy histogram nam się w ogóle przydaje w tej sytuacji?
Dzięki za odp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mocy max masz za dużo powietrza.
