Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1419 z 1421
Pokaż wyniki od 28.361 do 28.380 z 28404
  1. #28361
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raf1.
    Dec 2013
    42-600
    260
    Mam problem otóż nie działa mi podajnik nawet z strony zniknął zasobnik i brak w opcjach. Co jest grane?
    https://device.esterownik.pl/device/1436/
    Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
  2. #28362
    A nie przestawiłeś na zasypowy?
  3. #28363
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar mpepe
    Sep 2010
    made in Poland
    474
    Witam, jaka jest średnica przyłączy/króćcy zasilania i powrotu rbr-K 15KW?
  4. #28364
    Sep 2010
    made in Poland
    474
    Dla potomnych ma 1 cal
  5. #28365
    Dec 2013
    42-600
    260
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Faktycznie dzięki
  6. #28366
    Kocioł ponownie się rozciekł
    RBR-k 12kW.
    Zakupiony 5 lat temu w lipcu lub sierpniu.
    Gwarancja minęła, bo 5 lat.
    Kocioł nie nadaje się do użytkowania.
    Złom po 5 latach od zakupu.
  7. #28367
    Co też opowiadasz i jak to możliwe – widziałem w necie, że są sposoby by takie łatać i się okazuje, że po naprawie długo szczelność trzymają.
  8. #28368
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Rozciekl się 2 lata po montażu przez instalatora
    Teraz drugi raz.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 12-11-2021 o 16:27
  9. #28369
    To ja swojego oddałem dwa miesiące temu na złom i od razu jeden człowiek zabrał do domu na montaż bo po oczyszczeniu wyglądał jak by pracował ze 2 lata. Po 10 latach palenia bez przerwy (lato/zima) w oryginalnych częściach, nic nie wymieniane.
    Ślimak po przepaleniu około 60 T grochu tak wyglądał.
Nazwa:	IMG_7775.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
Nazwa:	IMG_7748.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
Nazwa:	IMG_7751.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
    Ostatnio edytowane przez zbigmaz01 ; 12-11-2021 o 18:02
  10. #28370
    Kocioł po 2 latach się rozciekl.
    Teraz ponownie.
    Jakość produktu/kotła, tak bez komentarza dodatkowego.
  11. #28371
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar twboss
    Nov 2010
    Rybnik
    44-200
    80
    Mnie kocioł się rozciekł od środka po 8 latach użytkowania, pozostały wszystkie bebechy sprawne wraz ze sterownikiem.
  12. #28372
    sakus
    May 2002
    Starogard Gdański - gmina
    83-200
    372
    Cześć. Czy jest gdzieś manual jak ściagnąć koronę z palnika ekoenergia i go uszczelnić? RBR Ekouniwersal 17 kw z 2012 roku.
  13. #28373
    berdnard
    Nov 2010
    Boszowy
    00-000
    433
    rbr k w moim przypadku-papier toaletowy
  14. #28374
    grzeh2000
    Sandomierz
    27-600
    287
    Witam,nie mogę się od tygodnia doprosić informacji od sprzedającego kocioł.Kupilem rbr 12 kw jakies 10-11 lat temu.Pozniej zmienił kocioł nazwę na 11 kw.Z gminy przyszło mi jakiej klasy jest kocioł.I tu sprzedawca zapytany unika odpowiedzi.Czy ten kocioł wogóle ma świadectwo jakiejś klasy ?
  15. #28375
    Temat był wałkowany kilka lat wstecz dość żywo. Z tego co pamiętam, nie było to chyba do końca wyjaśnione. Raczej certyfikatu (klasa kotła) nie dostaniesz. Wszystko jest w tym wątku dość głęboko zakopane.
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  16. #28376
    contario
    Jan 2013
    Tarnówek
    33-100
    Witam i pozdrawiam.
    Mnie też czeka zmiana starego kotła na V klasę i wybór padł na kociołek RBR K 15 kw . Na razie zapoznaję się z informacjami na jego temat no i mam nadzieję, że do 5 lat mi nie przerdzewieje, ani się nie rozcieknie .
    Na początek poproszę o małą pomoc booo jakoś nie mogę znaleźć strony internetowej producenta tego kotła ( no wiem handlowcy są i kocioł sprzedają) ale chciałbym poczytać u źródła. Proszę o podanie jakiegoś aktualnego linku do producenta
    No firma to Instalco - ale na stronie https://instalco.pl/ jest zupełnie coś innego, znalazłem stronę http://www.instalco.polish.ru/pl.html ale to nie wiadomo dokładnie co to jest bo jakoś całkiem okrojona strona.
    Może jest jakaś oficjalna strona producenta ?
    Ostatnio edytowane przez contario ; 24-03-2022 o 08:05
  17. #28377
    Cytat Napisał contario Zobacz post
    No firma to Instalco - ale na stronie ....
    https://esterownik.pl/partnerzy
  18. #28378
    contario
    Jan 2013
    Tarnówek
    33-100
    No mówiłem, że sprzedawcy są i ok, ale gdzie jest jakaś strona internetowa producenta tych fajnych kociołków ???
  19. #28379
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Nie no, nie wierzę własnym oczom. Serio ktoś w obecnych czasach chce jeszcze zmieniać wungiel na wungiel? Boooorze.
  20. #28380
    No nie tak szybko piękny kawalerze. Transformacja potrwa jeszcze jakiś czas a tym czasie masa ludzi będzie korzystać jeszcze z węgla i drewna.
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
Strona 1419 z 1421
