Również dołączam się do życzeń.
Wszystkiego najlepszego !!!
No i oczywiście wypijmy za nasze RBR-ki
Piękna zima tej wiosny, widok z okna
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam i rowniez zycze wszytskim wesolego alleluja
zima u mnie rowniez na calego ba,jest tyle sniegu ze przez cala zime takich obfitych opadow nie bylo,bajka hehe
beda narty w kwietniu a i chyba nawetdo maja hehe
widze ze zadowolonych nabywcow przybywa,ja jak Karoka pozwoli tez sie czyms pochwale bo efekty w spalaniu i tym co jest w popielniku sa zdumiewajace
a pale retopalem wiec nie najlatwiejszym opalem
ale jest pieknie,ps wykorzystujac fakt ze jest tu sporo ludzi chetnie popisze z" fachowcami" od owczarkow niemieckich bo bede mial takiego psiaka za 3 tygodnie oczywiscie na priv by nie zasmieca forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo konkretnie, jakich fotek nie powinniśmy zamieszczać ? Bo ja kilka dodałem, a nie chcę żeby konkurencja się na nich wzorowała.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, od wtorku wieczór grzeję 11-ką.
Teraz namacalnie widzę różnicę w sprawności porównując bo starego badziewiaczka 19kW.
Zanim się zebrał to temp. po nadzorze zjeżdżała mi nawet po 8 stopni w dół zanim się podniósł, teraz przy minimalnych ustawieniach 2 do 3 stopni.
Tutaj link: https://esterownik.pl/sterownik/2489
Na razie kociołek z pewnych względów jedzie na Bruli.
Jak ktoś jest ciekaw różnicy w spalaniu to można sobie wejść w statystyki dać datę np. 16 marca do 26 marca i zobaczyć ile wychodziło średnie spalanie.
Następnie ustawić od 27 marca do dzisiaj i porównać, te drugie daty będą już z RBRa.
Przy zmianie kotła dołożyłem jeszcze kilka żeberek w przedpokoju i dużą podwójną drabinkę do łazienki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo na to wygląda że spadło zużycie trochę mimo trochę większego obłożenia odbiorem.
Tak jak pisałem ze względu na pewne nowe rzeczy na razie Bruli i spalanie grupowe, w eCoalu też można przejść w dwustan czy grupowe
Mogę zmienić na koalę ale na razie co innego trzeba sprawdzić
Aha dołożone też głowice termostatyczne na grzejniki gdzie pomieszczenia notorycznie były mocno przegrzewane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajpierw był styropian na ściany, potem zmiana kociołka na lepszy, do tego zawory termostatyczne i dodatkowe grzejniki. A co potem?
To jeszcze masz za duże zużycie? Już teraz przy tym kotle widać gdzie jest oszczędność na opale a co dopiero jak jest do tego dobrze zrobiona instalacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi ci o palnik?
Jak dla mnie (nie jeden raz to powtarzałem) rewelacja.
Na tym palniku pali się na całej powierzchni a zmiana mocy palnika odbywa się na jego górnej powierzchni.
Sposób napowietrzania (konstrukcja dysz) powoduje , że płomień (spaliny) dostają turbulencji i lepiej się dopalają.
