poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 24-08-2013 o 14:59
PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto przemyśl montaż routera w kotłowni, cały zasięg w domu po wifi i już ( miej świadomość ograniczeń zasięgu wifi )
Ja mam zrzucone z pokoju komputerowego 2kable do salonu na dole 'na przyszłość' i 1 komputer po kablu ( działa to lepiej niż wifi, zwłaszcza widać różnice przy użytkowaniu sieci lokalnej )
Jak jest możliwość to przemyśl usytuowanie urządzeń i podłączenia zanim zaczniesz kupować, bo potem są niepotrzebne wydatki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW DTR producent kotła podaje maksymalne ciśnienie robocze, taki zawór należy zastosować. W układach zamkniętych, w kotłach retortowych praktycznie nie istnieje ryzyko "zagotowania" kotła. W instalacji jest kilka linii "obrony": w kotle termostat, zabezpieczenie termiczne 90st, pojemność palnika (żaru), naczynie przeponowe, zawór DVB1 lub węzownica, zawór bezpieczeństwa, niektóre sterowniki upuszczają nadmiar ciepła do cwu lub instalacji grzewczej. Zaworu bezpieczeństwa nie należy instalować na zasilaniu, zwiększa się ryzyko zarośnięcia kamieniem i ewentualne ryzyko dla użytkownika poparzenia w czasie obsługi. Większość eksplozji kotłów wywołana jest efektem przegrzanej wody. DVB1 chroni przed tym .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem co ma jedno z drugim wspólnego(pompa+kominek) ale nie wnikam w Twoje rozumowanie,niech pozostanie to Twoją tajemnicą
Zostałeś przez kogoś wprowadzony w błąd lub Twoje rozumowanie jest błędne,to tak dla wyjaśnienia gdyż akurat moja pompa grzeje wodę na wyjściu do 58st.C także nie widzę pododów dla której nie mogłaby dogrzać domu do 24 a nawet 30st.C.
Podłogówkę mam zaprojektowaną na temp.zasilania 30st.C dla 22st.C w domu,w łazience na +24st.C także jak zapodam nawet 35st.C na zasilaniu to będzie cieplej niż 22st.C czy nie ?
Co po niektórzy zrobią zaraz oczy,że jak to,podłogówkę się projektuje pod temp.zasilania ? A owszem,przy węglu także
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 24-08-2013 o 17:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Zbiggy ( mam nadzieję, że się nie pogniewasz )
Sterownik zalega na podłodze w pokoju komputerowym czujniki leżą obok siebie. Wskazują różne temperatury - dlaczego ?
Robiłem poprawkę w kalibracji czujników było ok, teraz znowu się rozjeżdza.
Czujnik podajnika leży obok czujnika CO 2cm na podłodze
CZujnik powrotu obok czujnika CWU
Wyskalowane były wszystkie na jedną wartość skąd różnice ( kalibracja się sama przestawia czy co ) ?
https://esterownik.pl/remote/2753
Ps.
Na kotle mam napisane: maksymalne ciśnienie robocze 2,5bar
Czyli zawór 2,5 bara będzie ok ?
Bo rozumiem, że mowa o ciśnieniu pracy, więc dopiero wszystko powyżej to 'zło'
Ostatnio edytowane przez 5iatka ; 24-08-2013 o 18:55 Powód: ciśnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie odnośnie czujników.
Jak jest poprawnie skalibrować?
Czujnik temp. zewn i wewn. porównać z jakimś rtęciowym czy innym w miarę przyzwoitym a czujnik temp. CO, CWU,, powrotu i podajnika?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy można wyjąć bezpiecznie czujnik CO, CWU żeby to sprawdzić tak jak opisujesz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mojej rodziny to nie ważne ile wskazuje, ma im być ciepło i tyle. To że tak skalowałem to też sugerowałem się wpisami na forum. Teraz to tylko tak dla tych wykresów aby było wiadomo co tam jest a czy to 1 więcej czy mniej to mały błąd. Teraz w lecie coś mnie ruszyło bo w altanie mam taki duży ogrodowy termometr a jak siedziałem tam z kompem to pokazało tą różnicę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo racja to racja. Ma być ciepło i tyle.
Ale jak zamontowałem czujnik temp. zewn. to w porównaniu do czujnika ze stacji pogodowej pokazywał różnicę paru ładnych stopni a to w przypadku krzywej grzewczej chyba ma znaczenie. Temp. wewnętrzna też była sporo wyższa i jak wszystkie są fabrycznie tak skalibrowane to można by je porządnie poustawiać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem jak kalibrować. Chodzi o to jak skalibrować te poza zewn. i wewn. czy wystarczy do temp. pokojowej czy trzeba gotować wodę jak kolega Zbigmaz
