Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 392 z 1421
Pokaż wyniki od 7.821 do 7.840 z 28404
  1. #7821
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Dla wtajemniczonych: dobre i tanie przekładnie ślimakowe robi firma KACPEREK z Wa-wy.
    Tam się zaopatruję w napędy
    Przekładnie dobre ale silnik padł po ok miesiącu pracy.
  2. #7822
    Podałem stały pobór mocy przy pracy z obciążeniem (nie rozruch).
    Patrząc na motoreduktor, jest to podwójna przekładnia ślimakowa. Przekładnia ślimakowa o ile jest precyzyjnie złożona stawia bardzo mały opór od strony wałka napędowego.
    Na tema automatyki, elektryki i mechaniki mam dość dużą wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem, a ta przekładnia to taki mikrusek.
    Powinna dać się obracać małym paluszkiem.
    Zauważ, że przy tak dużym przełożeniu reduktora nawet łamanie groszku przez ślimak bardzo nieznacznie podnosi pobór mocy - dosłownie 2 -3 W.
    Przekładnie ślimakowe są ciche i dają naprawdę duże przełożenia przy niewielkich gabarytach i prostocie konstrukcji.
    Możesz sprawdzić opór zdejmując osłonę wentylatora silnika a wtedy tak jak piszesz, jednym paluszkiem Jeżeli jest jednym paluszkiem tzn że silnik
    Po prostu nie wiedziałem jak było mierzone czy przy stałej pracy czy tylko rozruch dlatego tak wcześniej napisałem.
  3. #7823
    mark3k
    mark3k
    Na chwilę obecną nie ma tragedii. Zaznaczyłem tylko mały problem, oczywiście te wibracje to być może moje subiektywne odczucie.
    Niech sobie maszynka trochę pokręci, a później dokonam końcowej oceny.
    Ps: silnik chyba z firmy BESEL u Kacperka. Oni nie robią silników.
  4. #7824
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Marka mam pod ręką
    Mamy namiary na siebie, jak będzie w potrzebie to wie gdzie bębnić.
    Podeśle jak będzie coś nie tak albo podjadę, mam nie daleko.
  5. #7825
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 75max
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Marka mam pod ręką
    u mnie taż głośno buczy hydraulik stwierdził że jest głośny zwłaszcza jak jest mało w zasobniku u kolegi słuchałem ma innej firmy piec jest cisza tylko chrupanie grochu
    https://esterownik.pl/sterownik/2677
    Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
  6. #7826
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Zbyszek pisał o tym trochę wyżej.
  7. #7827
    Cytat Napisał 75max Zobacz post
    Bo wtedy zasobnik u niego był pełny a u ciebie pusty?
  8. #7828
    mark3k
    mark3k
    Pełny pojemnik faktycznie może te wibracje tłumić niema do zera.
    Silniki w podajnikach firmy BESEL,oni też już nie "polacy" a konsorcjum włoskie cantonigroup. Chyba jako jedyni w Polsce robią małe silniczki 1 i 3-fazowe.
  9. #7829
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    no niech będzie fakt jest faktem to nie są najcichsze przekładnie
  10. #7830
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Przekładnie można porównać do UPS-a Orvaldi, kiedyś robili lepsze
    Dodam,że firma Tilgner stosuje te same palniki i przekładnie co INSTALCO i odgłosy są te same.
  11. #7831
    Novy!
    Novy!
    Znowu to samo. Novy - nie znudziło Ci się jeszcze to podsycanie nerwowości na forum. Daj sobie na zatrzymanie. Czy te Twoje wypociny wniosły coś do tematu RBR-a?. Sam sobie odpowiedz na tak zadane pytanie.
    Nie podsycam nerwowości.Odpowiedziałem jedynie temu człowiekowi ,który własnie to robi.
  12. #7832
    Mark
    Powtarzam Ci,że pod względem poboru prądu masz wszystko w porządku.
    Ta dyskusja juz była i ten temat był wałkowany, nie chce mi się do tego dokopywać.
    Chcesz- zadzwoń do Besela, to Ci wytłumaczą.
    Z pamięci chodziło o to,że miała to być bodajże moc mechaniczna na wale silnika, to oznacza to 180W
    Robiliśmy kilka takich pomiarów z bodajże 3motoreduktorami....
    Twój pobór silnika 180W na poziomie 220-250W jest normalny, wszystko jest tutaj w porządku.
    Spalajmy węgiel czysto!
  13. #7833
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Wielu producentów stosuje te przekładnie.
    Również Jarecki do Skamów.
  14. #7834
    Nie wiem o jakich przekładniach mowa, ja po tamtym sprawdzeniu stosuje motoreduktory Ewmar-Ness a silniki do appm-1 zamawiam 90W
  15. #7835
    mark3k
    mark3k
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Mark
    OK. Jeśli jest jak mówisz, to nie ma problemu.
    I o to właśnie chodzi, aby zawsze było z górki.... no i ciepło oczywiście.
  16. #7836
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Pisałeś często że stosujesz Ewmara i że są lepsze choć ja nie jestem tego pewien bo jak dla mnie pracują tak samo głośno
    Dlaczego przy RBRach nie może być tak samo, jeszcze ktoś pomyśli że wstawia się coś tańszego.
    Nie pamiętam dokładnie od kiedy ale na "oko" chyba ze 2 czy 3 miesiące RBRy idą również na Ewmarach
  17. #7837
    mark3k
    mark3k
    U mnie w kociołku kręci EWMAR z silnikie BESEL.
    EWMAR wizualnie wygląda bardzo ładnie. Precyzyjnie spasowany reduktor i ładnie wykończony. Tak na OKO
  18. #7838
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Celowo pisze na "OKO" żeby dać frajdę pewnemu pompiarzowi
  19. #7839
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Ten akurat miernik pokazuje dość precyzyjnie.
    Pompa w/g tabliczki ma pobierać 45W i dokładnie tyle pokazuje miernik.
    Sterownik pobiera w/g producenta 6W, mirnik 5,8 do 5,9W.
    Czyli jest wystarczająco precyzyjny mimo, że jak niemal wszystko przyjechał z Chin,
    Podaj link do jego opisu lub podaj model ok ?
  20. #7840
    Ciesz sie kolego, moim zdaniem na rynku, co już kilka razy pisałem mogą zostac nordy i ewmary.
    Cały czas się wcześniej dziwiłem, po co przy eko... non stop kombinuje się z motoreduktorami, były swego czasu takie niemiecki BHF-y, często były nawet ciche, ale sypały się dość często, brucer na początku też wychodził z taką śmieszna inną przekładnią, tam nigdy nie było problemu z silnikiem czy kondensatorem, cicho zestaw pracował, ale z kolei mocniejsze zawleczki powodowały pękanie tulei i wycieki..... inny wynalazek ostatnio stosowany to jakby to okreslic urządzenie przemysłowe, jednorazowe bez korków na dolanie oleju.... takie z kolei inne, niebieskie to często przecieki i kłopoty, bo zewnętrznie takie same a... itd. itp.
    To się napisałem przepraszam i już nie przeszkadzam, chciałem Cię tylko uspokoic z tym poborem prądu, bo to normalna sprawa.
Strona 392 z 1421
