Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 393 z 1421
Pokaż wyniki od 7.841 do 7.860 z 28404
  1. #7841
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    A czy ktoś mówi że przeszkadzasz
  2. #7842
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    U mnie w kociołku kręci EWMAR z silnikie BESEL.
    EWMAR wizualnie wygląda bardzo ładnie. Precyzyjnie spasowany reduktor i ładnie wykończony. Tak na OKO
    Taki sam kpl. u mnie też pokręca
    Też przyłożyłem swoje OKO
  3. #7843
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    A ja chyba zacząłem sezon grzewczy
    Dziadkowi się zimno zrobiło
  4. #7844
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Ja się jeszcze bronię ale już też mi marudzą. nie wiem ile jeszcze się utrzymam
  5. #7845
    mark3k
    mark3k
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Ciesz sie kolego, moim zdaniem na rynku, co już kilka razy pisałem mogą zostac nordy i ewmary.
    Cały czas się wcześniej dziwiłem, po co przy eko... non stop kombinuje się z motoreduktorami, były swego czasu takie niemiecki BHF-y, często były nawet ciche, ale sypały się dość często, brucer na początku też wychodził z taką śmieszna inną przekładnią, tam nigdy nie było problemu z silnikiem czy kondensatorem, cicho zestaw pracował, ale z kolei mocniejsze zawleczki powodowały pękanie tulei i wycieki..... inny wynalazek ostatnio stosowany to jakby to okreslic urządzenie przemysłowe, jednorazowe bez korków na dolanie oleju.... takie z kolei inne, niebieskie to często przecieki i kłopoty, bo zewnętrznie takie same a... itd. itp.
    To się napisałem przepraszam i już nie przeszkadzam, chciałem Cię tylko uspokoic z tym poborem prądu, bo to normalna sprawa.
    Dzięki za info. Są jeszcze motoreduktory z górnej półki firmy SEW, ale niestety trochę zbyt drogie. Niemniej u mnie w firmie mam ich kilkanaście i pracują bezawaryjnie od ok 15-tu lat. Dobrze słyszeć, że przekładnia solidna i nie tylko na OKO
    Nie zauważyłem, abyś kiedykolwiek przeszkadzał.
  6. #7846
    mark3k
    mark3k
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Podaj link do jego opisu lub podaj model ok ?
    Linka nie podam, bo kupiłem na alledrogo jakieś pół roku wstecz.
    Model tak: Watomierz GB202.
    To oczywiście chińczyk, ale może zrobiony przez żółte rączki nie po sake i dlatego jak do tej pory dobrze pokazuje.
    Testowałem go także przy włączonej klimatyzacji i także dobrze pokazywał.
    Może dobrze trafiłem. Oby.
  7. #7847
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tesel
    Strąpie/Barlinek
    1.914
    Czytałeś na esterownik?Ty się nie liczysz.
    https://esterownik.pl/sterownik/968 Super Skam-p 12kw
    Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiągnie wiedzę.
    Andrzej Frycz Modrzewski
  8. #7848
    Od kilku lat używam takiego miernika http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/MIER-PMP200-Prosty-miernik-mocy-watomierz-do-3000W/22616 Kiedyś porównywałem jego wskazania względem domowego licznika energii łącznie z miernikiem cęgowym. Był bliższy prawdy niż miernik cęgowy, ale ma jedną wadę nie liczy urządzeń pon. kilku wat . Przez ok. miesiąc Skamp z Brulim nakręcił 8 kWh w tym kilka dni testów paliwa na większej mocy 2,5- 3,5 kW ale samego sterownika na czuwaniu już nie liczył bo za mała moc.
    Do 8 kWh trzeba by dodać kilka kWh czuwania sterownika.
    Ostatnio edytowane przez wojtek65 ; 01-09-2013 o 12:02
    https://esterownik.pl/sterownik/2323 SKAM-P 12 kW ARDEO BRULI
    https://ekotlownia.pl/sterownik/197 20kW ARDEO - ECO-BURN SPP
  9. #7849
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    W niedzielne wczesne popełudniue wyczytałem o dolewaniu oleju do przekładni w motoreduktorro ( trzeba - co ile jak ?)
    Temat nr. 2 jak u Was z częstotliwością zrywania zawleczek ( wiem, że to od wungla zależy ) i jaka jest w rbr 17 ( gdzie to kupić, bo na zapas trzeba by mieć ze dwie sztuki )
    Temat nr 3
    Komorany - jaki czas pracy podajnika, jakie parametry spalania, Ilość kg/min pracy podajnika= ?
  10. #7850
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Cytat Napisał 5iatka Zobacz post
    A nie dostałeś w zestawie ? Poszukaj w kartoniku z czujnikami chyba były.
  11. #7851
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Możesz konkretniej?
    Cytat Napisał tesel Zobacz post
  12. #7852
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Cytat Napisał Beata&Slawek Zobacz post
    Kilka sztuk wykorzystalem do zamontowania schodow strychowych ale wciaz mam z 80 szt
    No to temat zawleczek masz załatwiony na 100 lat
  13. #7853
    mark3k
    mark3k
    Faktycznie u mnie także nie ma w pudełku zapasowej zawleczki. Trzeba będzie kupić kilka na wszelki wypadek.
    Odnośnie watomierza to ten model który wcześniej podałem (GB202) pokazuje od kilku watów (sterownik bez włączonych urzadzeń na wyjściu) pokazuje 6,8 do 6,9W.
    Ma ktoś wymiar zawleczki, a konkretnie średnicę? Proszę podać.
    Specyfikacja techniczna GB202
    - maksymalne obciążenie 3600W, 16A
    - zakres pomiaru napięcia: 200V – 276V
    - błąd pomiaru napięcia ± 1%
    - zakres pomiaru prądu 0,01A - 16A
    - błąd pomiaru prądu ± 1% lub 0,01A
    - zakres pomiaru mocy 0,0W - 9999W
    - błąd pomiaru mocy ± 1% lub ± 0,2W
    - całkowity pomiar energii: 999,9kWh
    - zakres pomiaru częstotliwości 45Hz - 65Hz
    - pobór energii <0,5W
    - temp. pracy -20°C do +50°C
    Opis
    Miernik energii Watomierz GB202 GreenBlue
    - wyświetlanie aktualnej godziny
    - wyświetlanie napięcia sieci
    - wyświetlanie poboru prądu
    - wyświetlanie aktualnego obciążenia gniazdka (moc urządzenia w watach)
    - yświetla i zapisuje sumę zużytej energii elektrycznej
    - wyświetla i zapisuje całkowity czas włączenie oraz opłaty za energię (po zdefiniowaniu stawki)
    - wyświetla częstotliwość sieci elektrycznej, współczynnik mocy
    Ostatnio edytowane przez mark3k ; 01-09-2013 o 12:36
  14. #7854
    grzeh2000
    Sandomierz
    27-600
    287
    Wielkie dzieki za pomoc i czas mi poswiecony dla kol. Zbigmaz .Wiecej takich ludzi to nawet dla kompletnego laika rbr nie bedzie straszny.Pytanko pale auto lato na temp.zewn i jak ustawic regulator temp.kotla na co czy pogodowy?
  15. #7855
    Cytat Napisał grzeh2000 Zobacz post
    Pogodowy porusza się po krzywej grzania co w lecie nie ma znaczenia i jest dobra do wykorzystania w zimie. a ustawione na CO ma jedną stałą temp.
  16. #7856
    Z tymi zawleczkami to jest tak,że w instrukcji napisane,że sa a fizycznie ich nie dostajemy jako producenci.....
    Albo powiem inaczej przy eko czy appm ich nie dostaję, sa w komplecie w woreczku z azp, kilka razy zwracałem na to uwagę, ale cóż.....
    Zawleczka do eko to śruba, twardość 8.8, długośc kupic ok.5,5cm, gwint tylko na końcu.
    Co do pytania o ten korek, widze,że zaczynacie dramatyzowac. Teoretycznie olej powinien być na cały żywot przekładni, czasami bywa tak, że cos sie "poluzuje" i po lekkim dokręceniu nieszczelność znika, czasami można wymienić jakiś simering jak olej wycieka, wówczas dzięki koreczkowi można wyciek uzupełnić.
    Czasami trzeba wymienić dany moduł przekładni.... Nie ma jednak co dramatyzować z tym tematem.
    Nie cieknie- to ma działać.
    Spalajmy węgiel czysto!
  17. #7857
    Strąpie/Barlinek
    1.914
    Możesz konkretniej?
    Ty się nie liczysz,bo masz ciepłolubną rodzinę i pewnie grzejesz cały rok.
  18. #7858
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    No jak spadnie do 24 to zaczynają marudzić
  19. #7859
    Pozabieraj termometry
  20. #7860
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 75max
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    327
    u mnie to samo już się zaczyna zimno może włączysz to ogrzewanie już nie musisz iść rozpalać tylko kilka kliknięć w klawiaturę zmarzluchy
    https://esterownik.pl/sterownik/2677
    Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
Strona 393 z 1421
