Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 419 z 1421
Pokaż wyniki od 8.361 do 8.380 z 28404
  1. #8361
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Wyłącz wszystko co może się zalogować do routera. Zostaw tylko laptop i sterownik,
    Powinny zostać tylko dwa adresy: laptop + sterownik.
    Odpisz MAC i przypisany do niego adres.
    Następinie w sekcji address reservation wpisz te dane i zapisz,
    Zrestartuj router i już masz zawsze te dwa urządzenia pod stałymi adresami.
    Kuźwa nie wiem co się stało ale popieprzyło się jak pozmieniałem tak jak mówisz. Zmieniłem z powrotem na to co było i się wreszcie połączyłem z netem. Ale teraz w liście adresów jest tylko jeden chyba laptop a sterownik mogę podglądać więc też chyba jest zalogowany to dlaczego widzę tylko jeden adres?
  2. #8362
    Toz mowilem ze przydziel sterownikowi na stale adres w panelu przy kotle na np 192.168.5.10
  3. #8363
    Mam przydzielony adres w sterowniku na kotle na 192.168.5.110
    Tylko czasem mi się zdażało że laptop się połączył a sterownik niedostępny
  4. #8364
    Ja mam przypisany ster na stale i nie zdaza mi sie ta przypadlosc
  5. #8365
    Czasem w ogóle mam problemy żeby się połączyć z netem. Klikam diagnozuj pomyśli trochę i nagle połączenie jest. Nie bardzo się na tym znam tylko po omacku robię.
  6. #8366
    Ale czy w ustawieniach routera nie trzeba wpisywać tego adresu sterownika?
  7. #8367
    mark3k
    mark3k
    Cytat Napisał lestek27 Zobacz post
    Przecież napisałem wcześniej:
    Lub opisz MAC ze sterownika, przypisz mu adres z puli 192.168.5..... oprócz 1 i zapisz to w routerku.
  8. #8368
    Jestem na etapie elektryki i tynkow o czym w kontekscie pozniejszczego sprawnego uzywania RBRa pamietac? Net do kotlowni podciagniety.
    Dom parter (podlogowka, drabinka), poddasze (podlogowka, grzejniki). Bede bardzo wdzieczny za rady, bo bardzo szybo prace ida i nie chcialbym czegos potem robic dwa razy.
  9. #8369
  10. #8370
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Pulse Zobacz post
    Pociągnij na parter i piętro kabelek 2x0,5 kwadrat do czujnika wewnętrznego (dla każdego z osobna) tam gdzie będziesz chciał mierzyć temp wewnętrzną.
  11. #8371
    Czujnik (kabel) do pomieszczenia z podłogówką, do pomieszczenia z grzejnikami, na zewnątrz do pogodówki no i zasilanie do kotła
  12. #8372
    bartus825
    Mar 2008
    Nowe Oborzyska
    64-000
    130
    Red face
    Jaka powinna być temperatura podajnika?Przy moim kociołku wykres pokazuje koło 70 stopni a u kilku kolegów nie przekracza 40.Ale przyznam,że czujnik podajnika przymocowałem szczelniej niż fabrycznie(może dokładniej wskazywać)
    Ostatnio edytowane przez bartus825 ; 16-09-2013 o 20:51
  13. #8373
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Nie odświeżyłem strony i nie widziałem że odpisałeś
  14. #8374
    Cytat Napisał bartus825 Zobacz post
    Może za nisko spalasz, za niski kopiec na palniku.
  15. #8375
    bartus825
    Mar 2008
    Nowe Oborzyska
    64-000
    130
    Raczej nie,kopczyk wystaje nad palnik.
  16. #8376
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    U mnie jest podobnie. Też nie wiem dlaczego tak jest. Może po podaniu dawki paliwa musi ją dopalić i dlatego ciągle pracuje.
    Dokładnie tak.
  17. #8377
    Sprawdź temp. skalibruj go może tu jest błąd lub w złym miejscu zamontowany.
  18. #8378
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Kopczyk może być ale z samego popiołu, a pali się niżej. Daj moc max na 12 i nadmuch dla niej powiedzmy 40.
  19. #8379
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    40 dla 12 będzie za mało.
  20. #8380
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Kurde za jeden dzień zabazgraliście chyba 4 czy 5 stron
    Czytam i czytam
Strona 419 z 1421
