poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
https://esterownik.pl/sterownik/2677
Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW życiu bym tyle nie dał za Kazimierza. Z półtorej - dwie stówki taniej można fajny Jaret Plus zrobiony z Wesołej na pół z Jaretem kupić. Będzie miał wyższą wartość opałową, podobny popiół i też się spali bezproblemowo. W przypadku Kazimierza Juliusza płaci się w zasadzie tylko za markę, bo węgiel nie jest wart tej ceny. Podobnie jak Piekary. W tych przypadkach zarówno producenci jak i sprzedawcy naprawdę przeginają z cenami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpanowie, piszcie tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...roszek/page263
Po co śmiecić RBR-owcom a jutro w temacie wegla zaraz ktoś bedzie pytał co sadzimy o Juluszu.
MARTINOS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy RBR Ekouniwersal 17kW na początku Europy - Zadowolony użytkownik
https://esterownik.pl/sterownik/2991
http://www.facebook.com/RbrEkouniwersal?ref=hl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam jedną od nowości i jak widzę Twoje foty to u mnie ta blacha jest trochę węższa jak u Ciebie obie razem. Blachy u Ciebie muszą być złączone, aby ogień bezpośrednio nie operował po górnej powierzchni wymiennika i chyba ma służyć jako dyfuzor. Panowie od producenta kotła chyba wiedzą po co to to cudo w kociołku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie też jedna, wymiar taki jak Twoje dwie razem
Mam na środku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/device/12171
https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKol. Maher..zeby byc konsekwentnym w oznaczaniu zaworow zwrotnych, to musisz wiedziec, ze przeplyw jest od strony "niezacienionej" do "ciemnej|. Patrzac na Twoj schemat, to wiekszosc zaworow zwrotnych, pomimo, ze sa w odpowiednich miejscach, jest zle ustawiona i tak wykonana instalacja nie ma prawa dzialac. Po kolei:
1/ zawor zwrotny przed DBV- dobrze
2/ zawor zwrotny na bypasie pompy cwu...zle (powinien byc odwrotnie)
3/ zawory zwrotne za pompami podlogowki: lewy ...dobrze, prawy...zle (tutaj dalbym przed kazda pompa zawor odcinajacy wraz z filtrem, chocby ze wzgledu na gwarancje pompy- przed kazda pompa powinien byc zainstalowany filtr siatkowy)
Generalnie dobrze jest sie trzymac zasady: przed pompa zawor odcinajacy i filtr, za pompa zas zawor odcinajacy i zwrotny;
4/ podgrzewacz cwu to osobny rozdzial, bo masz jego uzbrojenie totalnie przekombinowane i niewlasciwe;
- na podejsciu z.w. do podgrzewacza, patrzac od strony podgrzewacza maja byc: zawor bezpieczenstwa, zawor zwrotny oraz zawor odcinajacy; trzeba tez pamietac o zbiorniku wyrownawczym membranowym, ktorego u Ciebie nie widze. Trzeba go wpiac najlepiej jeszcze przed zaworem bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa i zwrotny mozna zastapic zaworem "dwa w jednym", wazne, zeby zgodnie ze strzalka-powinna byc do zbiornika
5/ cyrkulacja - tu masz zawor zwrotny zle ustawiony, pamietaj, ze pompa cyrkulacyjna tloczy wode do zbiornika, a nie z niego. Wiec jak przy kazdej pompie: przed nia zawor odcinajacy i filtr, za nia zwrotny. Odcinajacy za pompa mozesz sobie darowac, jesli pompa jest przy zbiorniku.
6/ na wyjsciu c.w. ze zbiornika nie potrzeba zaworu zwrotnego, zreszta masz go tam i tak zle wstawionego;
7/ podmieszanie zaworem termostatycznym c.w.- Jesli wyobrazisz sobie go jako trojnik, to pamietaj, ze ciepla woda jest na przelocie zaworu, zimna podmieszana jest z boku. Tak jak jest u Ciebie na schemacie, nie bedzie funkcjonowal...Jesli popatrzysz na zalaczone zdjecie zaworu dostrzezesz bez trudu, ze na godz. 9 jest wlot c.w., na 6 wlot zimnej, zas na 3- wylot wody zmieszanej. Pokretlem regulujesz stopien podmieszania.
Mysle, ze dostrzeglem wszystko... Jesli zas nie, albo zrobilem gdzies blad, koledzy na pewno mnie wyprostuja, juz nie raz to robili. Ja tylko na tym skorzystam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za wszystkie rady, gdy pisałeś odpowiedzi ja w tym samym czasie dorysowywałem resztę schematu. Odnośnie zaworów zwrotnych to wszędzie gdzie patrzyłem to woda płynie od strony zaciemnionej do jasnej (może narysuje w następnym schemacie strzałki), dorysowałem też dodatkowe zawory termostatyczne jakby 4D się nie sprawdził. Oto schemat który w międzyczasie zrobiłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
