poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak widać na zdjęciu, trzonek długi nie jest.
Wiesz, wstawiłem kocioł, i postawiłem brakującą ściankę, jak będzie potrzeba wyjechaniem z całym palnikiem i podajnikiem, to zrobie dziurę w tej ściance i będzie gitara. Ja tam takich prac się nie boję. A później sobie tą dziurę zamuruję
I też nie zakładam że kiedyś się zepsuje, wierzę że będzie wieczne .
Nie przewiduję pesymistycznego scenariusza, takie już mam nastawienie do życia. I buczenie też mi nie przeszkadza .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest ok...na 100 proc. wskazania czujnika nie sa miarodajne. A przy nadmuchu 41% i temp. c.o. ok. 50 C, temperatura spalin powinna oscylowac w granicach 65 C do nawet 100 C. Takie jest moje zdanie. Masz prawo miec swoje, to Twoj kociol i Twoje "zabawki"...
PS: Wlasciwa temperatura spalin jest na pewno potrzebna algorytmowi eCoal, aby kociol pracowal wlasciwie. Teraz kociol moze reagowac roznie, moze np czesciej sie zalaczac, podnosic nadmuch.Nie znam algorytmu, wiec to tylko moje przypuszczenia.
Widze ze masz programator pokojowy.Nie zastanawia Cie, dlaczego przy zadanej 18.5C, masz w domu prawie 24 C? Zakladam, ze nie masz podlogowki,bo ze schemetu ani z opisu nic takiego nie wynika...Zreszta patrzac na wykresy wnioskuje, ze u Ciebie kociol bardziej pracuje wg zapotrzebowania na c.w.u.niz na c.o.
Ostatnio edytowane przez gmaj22 ; 17-10-2013 o 04:55
https://esterownik.pl/device/12171
https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo oring, albo "młotek'. Oba te "super narzędzia" wzajemnie sie wykluczają. Młotek spowoduje przesunięcie osiowości wał silnika - gniazdo reduktora.
Aby było hard-korowo to możesz do Orwaldi dokupić falownik o małej mocy (230V AC / 3x400V AC) i będziesz sterował silnikiem 3 fazowym. Da się ? Oczywiście że tak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSąsiad kupił piec z palnikiem ekonergi taki sam jak w naszych piecach tylko korona z nacięciami ten sam reduktor zobaczę jak uruchomi jak to będzie chodzić czy tak samo jak u nas będzie buczał.
https://esterownik.pl/sterownik/2677
Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewni jesteście, że to się da przerobić na 3 fazy ? Jeśli to jest typowy silnik jednofazowy to chyba nie da rady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam taki jak ten, tylko że srebrny. Z tych parametrów nie wynika, żeby się go dało przerobić. Mogę się mylić
http://www.domer.pl/silnik-do-podajn...18kw-bese.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie: Rozumiem, że sobie jakieś "jaja" robicie z tym podłączaniem 3 faz do silnika jednofazowego. Takie cuda to tylko w Erze. Trzeba kupić silnik 3-fazowy o mocy 90 lub 180W, dorobić sterowanie + zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silnika (3-fazowe) i dopiero wtedy będzie to działało.
Dla zainteresowanych takim rozwiązanie narysuję schemat takiego podłączenia, oczywiście w wolnej chwili.
Kurcze, ale wymyśliliście: silnik 1 fazowy do zasilania 3 fazowego, chyba że Besel takie nowe cudo wymyślił i sprzedaje do naszych kociołków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to mnie zaskoczyłeś stwierdzeniem "większość". W takim razie "większość" silników w podajnikach jest 3-fazowych o większej mocy (budowa maszyn elektrycznych) i producent montuje kondensatory, aby mogły pracować na napięciu 1-fazowym 230V?.
No, jestem bardzo zaskoczony takim podejściem producenta. Oczywiście można silnik 3-fazowy z 6-cioma wyprowadzeniami (trójkąt) podłączyć do napięcia 1x230V AC, tylko jedno ale: tracimy sporo na mocy silnika i momencie rozruchowym.
Sprawdzę u siebie, może Besel był tak rozrzutny i sprezentował mi silnik 180W 3-fazowy?
Ostatnio edytowane przez mark3k ; 17-10-2013 o 16:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest 24 bo
mam podlogowke w kuchni, i jakos ogolnie cieplo jest w domu, a pompa od co chodzi ciagle wlaczona, bo wydaje mi sie ze koxiol chodzi stabilniej. Pozaty w pokoju corki ma byc cieplej, i tam ma kaloryfer ciagle podkrecony na wyzsza temperature. Ogolnie programator jest ustawiony, ale reguluje sobie termostatami. Dzis jak wroce to otworze szyber, i zobaczymy jakie beda temp.spalin
