Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 550 z 1421
Pokaż wyniki od 10.981 do 11.000 z 28404
  1. #10981
    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    Ale zimna, czy niegorąca ? Nie masz termometru za zaworem ?
    Zimna, dopiero na 3 biegu pompy po długim czasie staje się letnia. Ale chodzi o to, że ona jakby nie ruszała od razu.
    Termometru nie mam.
  2. #10982
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał jazzy77 Zobacz post
    Jakie macie zawory 3d do podłogówki. Mój chyba będę musiał wymienić, jest jakiś głupi. Woda dochodzi do niego gorąca ale za nim rura zimna.
    Co to za zawór i jak jest zamontowany?
  3. #10983
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał flutebox Zobacz post
    Ehhh mało kumaty jestem. Czyli najlepiej jak będą niskie słupki ? Dodatkowo powinien być jeden długi słupek, który ma znajdować się bliżej lewej strony dla histogramu dla mocy minimalnej i maksymalnej ? A po jego bokach krótkie słupki ?
    Edit. To chyba teraz u mnie jest kaszanka jak zmniejszyłem nadmuch na 39%
    Najlepiej jak słupek jest jeden wysoki i na środku.
    Jaki się nam namaluje to również zależy od opału.
    Jeżeli mamy na środku słupek wysoki a po lewej mniejsze to schodzimy po 1% z nadmuchem w dół.Jak krótkie są po prawej to w górę.
    Histogram ma nas naprowadzić czy idziemy w dobrym kierunku.Nie zawsze musi być idealny.
  4. #10984
    Zawsze patrzymy na dwa histogramy czyli dla mocy min i max ? Ponieważ u mnie one się różnią i nie wiem którym mam się sugerować ?
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 31-10-2013 o 07:11
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  5. #10985
    Nałóż (wirtualnie) jeden na drugi i będzie to ten właściwy , o ile masz ustawione te same moce kotła.
    Przy różnych mocach w teorii powinieneś uzyskać zbliżone wskaźniki jak na stronie ES. Położenie wysokich pików na histogramie regulujesz nadmuchem na poszczególnych mocach.
    Ostatnio edytowane przez mark3k ; 31-10-2013 o 07:25
  6. #10986
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Termometru nie mam.
    A wcześniej działało ?
    Może Ci się coś zapowietrzyło ? Najlepiej wrzuć zdjęcia jak to jest połączone
  7. #10987
    Dobra i teraz żeby była jasność mam ten wysoki pik, a po lewej i po prawej niskie piki (z tym, że po lewej są b. niskie prawie ich nie ma, a po prawej takie jak połowa tego wysokiego pika)- zwracam uwagę na te najniższe co są po lewej czy te średnie po prawej ?
    Edit. Teraz jak patrzę to w ogóle po... jest ten histogram same wysokie piki. Jeśli możesz to zobacz i powiedz co widzisz.
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 31-10-2013 o 08:17
  8. #10988
    kamilek71
    Aug 2012
    Zgierz
    95-100
    dzięki zbigmaz01 za czujność
  9. #10989
    Cytat Napisał kamilek71 Zobacz post
    Tak się złożyło że zdążyłem przed innymi
  10. #10990
    Ja się na tych wykresach nie znam i nie pomogę a u siebie nawet na to nie patrzę. Ważne jest to co w kotle i na palniku a to można traktować jako wskazówkę a nie wyrocznię.
  11. #10991
    grzeh2000
    Sandomierz
    27-600
    287
    Ile grochu wchodzi do 11?,na full
  12. #10992
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Doszedłem do identycznego wniosku, że histogram stanowi tylko wskazówkę, Z mojego histogramu wynika, że może o jeszcze 1 % powinienem zmniejszyć nadmuch ale według mojej oceny ( patrząc na proces spalania w tym płomień i wygląd wymiennika) wydaje mi się, że nie mogę już niżej zejść z nadmuchem bo będzie to na pograniczu powstawania sadzy - dlatego też zostawiam tak jak jest. W każdym razie dzięki histogramowi na pewno nadmuchu już nie zwiększę.
  13. #10993
    5iatka
    Jul 2013
    Pilica
    42-436
    212
    patrząc na histogram w moim przypadku jaka rada?
    ( palnik pooglądam później i ewentualnie wkleję fotkię )
Nazwa:	histgr.jpg
Rozmiar:	69,0 KB
  14. #10994
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    Sadza i tak się pojawi jak tylko przejdzie w podtrzymanie.
  15. #10995
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał 5iatka Zobacz post
Nazwa:	histgr.jpg
Rozmiar:	69,0 KB
    Histogram i foto , ogólnie jest dobrze.
  16. #10996
    Dla przypomnienia relacja z palenia Pieklorzem. U mnie histogram jest w cały świat. Natomiast chyba dobrze zrobiłem, że posłuchałem Novego, nadmuch był zmniejszony z 41% do 39%. Tak to wyglądało po kilkunastu godzinach palenia.
Nazwa:	IMAG0462.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    Popielnik (popiół wizualnie lepszy)
Nazwa:	IMAG0466.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
    Tak się rozkęcał w podtrzymaniu
Nazwa:	IMAG0474.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    A tu w trybie grzania 39% dmuchawa (miałem zrobić koledze Novemu zdjęcie chwilę przed odstawieniem, ale czas mnie gonił i nie dałem rady- zdjęcie robione przy temp. chyba 42oC). Płomień podoba mi się i ogólnie chyba lepiej, że Cię posłuchałem.
Nazwa:	IMAG0494.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Oczywiście wprowadziłem kolejne zmiany, czyli zmniejszyłem nadmuch z 39% do 38% w trybie grzanie i z 41% do 39% w trybie podtrzymanie. Wydłużyłem również czas postoju podajnika z 75 na 80 min.
    Jutro kolejne fotki
    Edit. Oczywiście jestem otwarty i prosiłbym o wskazówki bardziej doświadczonych palaczy.
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 31-10-2013 o 15:44
  17. #10997
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Paweł, tak jak rozmawialiśmy, jeśli jest dobrze to nie kombinuj za wiele, nie masz problemów to sobie ich nie wyszukuj
  18. #10998
    To była ostatnia kombinacja
  19. #10999
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Wiesz już jak wrócić do tego co było w razie czego
    Dlaczego było na początku jak było chyba wyjaśniłem mimo wrzawy w autobusie, hehe
  20. #11000
    Taaa wesołe dzieciaczki
Strona 550 z 1421
