Pozwol, ze podziele sie moimi spostrzezeniami na temat Twojego sposobu palenia czy ustawien sterownika.
1) Masz bardzo "plaska" krzywa grzania. Czyzby az tak dobrze ocieplony dom albo przewymiarowany kociol, ze musisz taka niska temperature zadana utrzymywac? A moze masz wiekszosc podlogowki? Za malo tu wiadomo na temat Twojej instalacji, zeby cokolwiek blizej powiedziec.
2) Skoro juz dmuchasz na poziomie 43% i histogram pokazuje, ze jeszcze nalezaloby nieco podniesc, domyslam sie ze palisz czeskim groszkiem.Skoro ladnie sie wypala i kalafiorow nie ma...
Temperatura spalin idzie mocno do gory, ale w slad za nia nie idzie temp. c.o., czyli nie ma dobrej wymiany spaliny-woda. Wyczysc kociol
Temp. spalin spadnie a temp. c.o. - podniesie.
3) Widze, ze nie masz pompy mieszajacej a skoki temperatury c.o. sa dosc spore, stad masz za niska temperature powrotu. Dlatego dobrze byloby wlaczyc opcje cwu + mieszajaca i ustawic jej temperature zalaczenia na co najmniej 40 C. Mnie tez tak tu na forum poradzono i jestem z tego zadowolony.
4) spojrz tutaj: "Zaawansowane / Parametry CO / Tryb pracy pompy co dla reg wewn.". Masz ustawione na cykliczna, a powinno byc na ciagla....przeciez masz regulator pokojowy. Jak wlaczysz podpowiedzi, to wyraznie masz tam wskazowke, ze cyklicznej uzywa sie tylko w wyjatkowych wypadkach, gdy nie ma innej mozliwosci sterowania temp. wewnetrzna, a Ty przeciez uzywasz regulatora pokojowego!! Dodatkowo znacznie wplywa na obnizenie temperatury powrotu. Stad masz tez takie wysokie skoki temp. co. Jak myslisz? Skad sie biora takie nagle spadki temp. co u Ciebie? Wyraznie widac, ze sa co godzine i jest ostry spadek w przeciagu 15-20 min. Przyczyna jest dla mnie prosta: praca cykliczna pompy c.o. - 10 min/ 60 min
Oczywiscie nie musze miec stuprocentowej racji...koledzy z wiekszym doswiadczeniem na pewno cos od siebie dodadza. Moze i mnie poprawia, za co im tylko podziekuje. Przeciez ciagle sie ucze...
