poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co to znaczy całkowicie?
Podejrzewam, że nadal jestem daleko od stanu "całkowicie".
Mam jeszcze spieki w popielniku, ale nie tak dużo jak wcześniej.
Raz na 2 dni muszę wysypać, bo inaczej spory kopiec się usypie aż pod koronę
Spróbuję swoją koronę też podważyć, może się spalanie poprawi.
Nie no dobra, joke
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie skupcie się nad tym aby paliwo mieć suche!!! Nie na oko bo takie to wszyscy mają.
Znikną Wam wykwity,niedopały (oczywiście unormowany ciąg kominowy),koksy i szlaki to w większości zasługa samego węgla.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Możesz np. mieć trudności w ustawieniu odpowiedniego nadmuchu do podawanej aktualnie dawki paliwa, tzn. raz nie dopala, raz przesypuje - zmienny ciąg kominowy.
Najważniejsze żeby ten ciąg w miarę możliwości USTABILIZOWAĆ, żeby nie był zbyt duży i zbyt mały, a przede wszystkim w miarę stały/stabilny.
Łatwo powiedzieć, trudno osiągnąć...
Właśnie dlatego stosuje się te wszystkie Z-ki - nawiewy/wywiewy, RCK.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyznaję bez bicia, że mój idealnie suchy na pewno nie jest. Trzymam go w drewutni, gdzie mam niestety wilgotne warunki.
Ale problem w tym, że nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Jak osuszyć groszek?
Jedyne co stosuję póki co, to trzymam po 5 worków węgla w kotłowni kilka dni przed zasypem i dziurkuję, by się osuszył na miejscu. Na ile to pomaga, nie wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://esterownik.pl/sterownik/2677
Rbr11/12kW eCoala,ekogroszek,ekoenergia,130m2 dom 1980r 9x11 dwa pietra ściany styropian 12 strop styropian 8 dach nie ocieplony CWU 140L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy mój histogram mówi że za bardzo dmucham ?? Z tego co mi wytłumaczono to tak bym to interpretował
RBR 17kW
250m2 podłogówki + 58m2 garaż + 42m kotłownia i inne nieogrzewe
https://esterownik.pl/sterownik/4237
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpał idealnie suchy, ciąg idealnie wyregulowany - czy Wy koledzy laboratoria w kotłowniach chcecie otwierać? Ma się palić - i ma się palić dobrze. Przy zmiennym ciągu. lekko wilgotnym węglu i zmiennym zapotrzebowaniu. Od tego jest kocioł i sterownik prawidłowo przez operatora ustawiony, żeby potrafił sobie z takimi sytuacjami poradzić. Nie zgadzam się też, że obecnych węgli generalnie nie da się czysto spalić. A i o ruskim węglu wiele złego można powiedzieć, ale w większości wypadków na pewno nie to, że tworzy spieki koksowe. Bo on w większości przypadków jest porównywalny do polskich węgli z Janiny i Sobieskiego, czasem do Piasta. I ma zerową spiekalność. Może owszem tworzyć niewielkie spieki żużlowe, ale koksu i niedopału przy prawidłowych nastawach z niego nie będzie. Podobnie z podtrzymaniem - niby dlaczego w podtrzymaniach kocioł miałby przesypywać koks? Latem kiedy grzeje się na CWU kocioł jest w permanentnym podtrzymaniu i też da się palić bez koksu i niedopału .
podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodtrzymanie tu nie ma nic do tego bo to ustawia każdy sam.
Ja piszę o automacie z analizą trendów wzrostu i spadku temperatury spalin.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ale kol. Bobass pisał że jak się kocioł odstawi to i musi się pojawić koks. Zgadzasz się że wcale nie musi? Koks z podtrzymania może być z trudniejszego węgla albo z błędu palacza. A i lekko wilgotny węgiel można w automacie czysto spalić - jeżeli RI ma nie za wysokie.
