widzisz szanowny eniu i sympatyczny, nie oczekuj od kogoś szacunku skoro sam go do innych nie masz, może po roku stażu na FM czegoś się nauczysz w materii tej, poczekamy,
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Uważaj Kbab, bo Ci Twor zaraz napisze: " A tak w ogóle to co się wtrącasz nie
w swoje sprawy, bo to nie ty zostałeś wezwany do tablicy"
Nie oczekuję szacunku od ludzi Twego pokroju . Mam go dość od tych
którym pomagam . Nawet niech to będzie 10% ,jak to umiejętnie wyliczył
członek Twojego TWA.
Ostatnio edytowane przez eniu ; 13-09-2011 o 13:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychapropo pomocy.... może ktoś odpowie na moje pytania?
Barwny z Muratora+wykusz, lukarna dachowa, budowa "tymi ręcami" fachowcy tylko dach, tynk, wylewki. Pow. po podłogach 200m2, użytkowa 150m2 +garaż 20m2, Kocioł Junkers 14-3+zasobnik kwadro 100l, całość podłogówka, kominek Pama PM+400 kg szamot, reku Brookvent (był 1.1 jest 1.2), ściany BK24+ 15cm, dach25-30, podłoga 10cm. okna 3 szyby 0,7 W/m2K dla całego okna. Mieszkamy od 01.07.2012
Nasz dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane
1. Zakładam ,ze to pytanie retoryczne.
2.Gips odizoluj płytami KW . Płyty kumulacyjne w tym miejscu
to zbędny wydatek.
3. Daj styropian (ocieplenie) o odpowiedniej wytrzymałości , lub nie przejmuj
się mostkiem na środku (?) domu. Jeśli masz suchy piaszczysty grunt, nic się
nie stanie.
Pama z rusztem , czy bez?
Ostatnio edytowane przez eniu ; 13-09-2011 o 16:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam 5 cm styropianu na chudziaku (pod wylewką). Jak bym wcześniej wiedziała, jaka będzie waga kominka (właściwie pieca) to bym nie dawała, albo dała jakiś "specjalny". A co do izolowania ścian, to rozumiem, że chodzi wam o ścianę za wkładem... - te zawsze się izoluje termicznie. (No chyba że są z szamotu, albo akubetu. )
Z tego co wiem, to w kartach technicznych podaje się jakie trzeba zachowywać odległości od ciepłych elementów kominków. Sprawdzaliście?
No interesujące was temety, dużo na forum jest ciekawych informcji. Wiem, nie zawsze jest czas, żeby szperać.
(Może niezbyt fachowo, ale z serca.)
Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
Conrad&Beata - tak dodam jeszcze od siebie, że ustawienie paleniska i samego kominka oraz bryła zabudowy, jakie zaplanowaliście u siebie jest najgorsze z możliwych:
- zabiera prawie dwukrotnie więcej przestrzeni niż to samo palenisko postawione przy kominie pod ścianą
- niestety przekonacie się dopiero o tym jak będzie zrobiona cała zabudowa pod sam sufit, nagle skurczy Wam się w oczach Wasz salon
- paleniska horyzontalne kupuje się po to by potęgować i rozciągać "optycznie" ogień oraz zwiększać wrażenie jego rozmiarów, kominki z nimi projektuje się tak by uzyskać taki właśnie efekt - forma Waszego kominka będzie wręcz tłamsić to co miało być wyciągnięte na plan pierwszy
Jeżeli mogę coś doradzić - to oprócz rzeczy technicznych rozważcie przekonstruowanie formy kominka, bo po jego zrobieniu możecie stwierdzić że jednak nie to mieliście "na myśli".
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedzi, może po kolei:
Pama z rusztem, bo w ty modelu (PM) nie ma bez rusztu, wybrany miedzy innymi na podstawie dobrych opinii na forum no i cena za panoramę nie rujnuje budżetu.
Co do ustawienia to nie da rady za bardzo zmienić, bo na prawo od komina jest jakieś 2,4 mb ściany i muszę wcisnąć tam niestety TV. A równolegle „plecami” do komina to wkład nie będzie frontem do salonu.
Co do tego styro to dlatego chce tam dać zamiast 10 cm tylko 5cm i zwiększyć grubość wylewki do 10cm, porządnie ja zazbroić, będę pewnie obudowywał cegła szamotową a to trochę waży, będzie ok?
Mam jeszcze pytanie, jak obłożyć komin systemowy tymi płytami KW, niestety nie da rady na kolkach, na samym kleju wytrzyma czy jakiś stelaż?
Poniżej foto jak to wygląda w realu i co mniej więcej chcemy osiągnąć.
Pierwsze przykładowe foto – podoba nam się prostota i tak jak pisał Forest optyczne rozciągniecie kominka, ta półkę chce pociągnąć aż do końca ściany i na niej postawić TV, (oczywiście wkład nie będzie tak wysoko)
Natomiast z 2 zdjęcia chce wykorzystać sposób zrobienia półki na drewno, muszę ją tam umieścić z uwagi na to żeby można się było dostać do wyczystki komina. Półka z pierwszego zjecie będzie rozdzielać miejsce na drewno.
zdjęcia się trochę poprzestawiały
Ostatnio edytowane przez Conrad&Beata ; 13-09-2011 o 15:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiewielka różnica , czy się ugnie 10 cm styro , czy 5. To co nad styropianem
to już tylko ciężar - zbrojone czy nie. Wyjście zmniejszające mostek termiczny,
to wycięcie w styropianie otworów 5x5 cm , czy trochę większych . Np 10 szt
równomiernie pod całym kominkiem. Wylewka górna oprze sie w ten sposób
na pod betonie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok coś takiego wykombinuje z tym styro, a jak z montażem tych płyt do narożnego komina systemowego, tylko na klej? bo nie da rady wiercić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem, to trochę niefortunna lokalizacja tego komina. Podobnie jak u mnie (tyle, że ja mam w środku pomieszczenia, nie w narożniku ścian zewnętrznych.Czy projekt w ogóle przewidywał kominek, czy sami zechcieliście?)
Obawiam sie też "bliskości" kominka z telewizorem. Tym bardziej przy jego (wkładu) prawie metrowej szerokości.
Może niepotrzebnie tak "czarno" to widzę.
Conrad&Beata - macie już to palenisko czy dopiero będziecie mieli?
Bo aż się prosi żeby ten horyzontalny widok ognia ... "wyprostować" do pionu w waszym przypadku i w tym miejscu ...
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWkład już gotowy, zapłacony, w piątek ma być u nas, komin tak był w projekcie, wiedziałem o tym przed adaptacją i widziałem w tym projekcie różne miejsca na kominek po zmianie, ale dla nas to wydało się najlepsze i wybraliśmy je z pełną premedytacją...
Mam pełną świadomość że jeżeli kominek by był na środku domu, dał by lepszy efekt grzewczy, ale wizualnie do niczego by nie pasował i zawadzał, pionowe paleniska nam sie nie podobają, co do efektu wizualnego myślę że nie będzie tak źle, co do TV to może być trochę blisko, ale TV będzie cofnięty i oddzielony polką na drewno, więc nie będzie aż tak gorąco.
Żeby trochę obronić to miejsce i układ, zauważcie że nie będzie on pod kontem 45 stopni do komina, tylko łagodniej ustawiony.
Bardziej zależy mi na poprawnym wykonaniu, a w związku z tym poniżej jeszcze pytania:
1. ponawiam, jak przymocować te płyty do komina systemowego, czy na kleju się utrzymają?
2. jak ma się rozprowadzenie powietrza do wentylacji mechanicznej? wiem że sprawa dość skomplikowana, ale planuje zrobić bez rozprowadzenia DGP,
czy jednak jest sens robić DGP i oddzielnie instalacje do WM z reku?
Ponawiam moją prośbę o odpowiedź na pytania , załączam mój prymitywny rysunek który może przynajmniej w części opisze co chciałbym wykonać.
Chciałbym zbudować dolną część kominka z cegły najchętniej jakieś kremowej kominek bardzo podobny do jwbrzezinski czy:
Konieczne jest izolowanie cegły od wkładu kominkowego ?
Czy ogólnie jest to dobry pomysł by budować to z cegły ?
Jaka musi być odległość takiej obudowy od wkładu i wkładu od ściany?
Czy jak za wkładem jest komin ale otynkowany trzeba izolować tą ścianę ?
WKŁAD ARYSTO
Z góry dziękuje wszystkim życzliwym
Piotrek
Ścianę lepiej wyizoluj, cegły nie. Cegła to doskonały materiał na obudowę.
Przy drzwiczkach zostaw szczeliny dylatacyjne 0,5 - 1,0 cm. W innych miejscach
dla wkładu Arysto jak zrobisz 5 cm dystansu , nic złego się nie wydarzy, jeśli
z wentylujesz obudowę zgodnie z instrukcją (wkładu). Większe odległości wskazane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam raz jeszcze,
Już niebawem będę demontował starą obudowę, która jak to nazwał jeden z kolegów chce ogrzewać całą planetę a nie mój dom .
Zanim jednak zrobię w domu bałagan , i przez kilka dni będę słuchał jak na mnie żona warczy z tego powodu chciałbym się przygotować oraz zrobić zapas browarków by żonka miała czym się zająć jak ja będę pracował przy kominku
Jak wymurować zaznaczone elementy na zdjęciu , cegła w tym miejscu nie ma się czego trzymać a ,szczerze mówiąc nigdy czegoś takiego nie robiłem.
Na dole pierwsze warstwy będą głębiej potem wysuwaja się do przodu.
U góry podobnie ,cegła się kończy i teoretycznie stoi sobie murek który niczego się nie trzyma , czy od środka trzeba to jakoś przymocować (stelaż czy coś podobnego ) potem przychodzi płyta i idzie pod sufit czy płyta powinna być przykręcona bezpośrednio do cegły .
Jeszcze mam pytanie jak wykonać dobrą zaprawę do cegły by się nie kruszyła i żeby nic złego z nią sie nie stało podczas użytkowania.
Oraz ostatnie pytanko jakiej cegły użyć , czy macie może jakieś typy które są lepsze poszukuje kremowej lecz nie gładkiej cegły chyba nazywyają je ręcznie formowane .
Jeszcze raz serdecznie dziękuje za pomoc.
Jak tylko zacznę pracę będę starał się wklejać zdjęcia , być może komuś to pomoże .
Piotrek
TAK JEST
TAK MA BYĆ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycheniu pisze tylko by cię wku.....C.Tak przyglądam się jaką rozpierduchę chce zrobić kolerczyk i mocno się zastanawiam ile kasy na to pójdzie mimo ,że własnymi ręcami zrobi.W niedalekiej przyszłości i mnie to czeka ale swojej małży to musiałbym chyba zafundować jakiś wyjazd wycieczkowy z psiapsiółką na ten czas.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy kominek zmieni lokalizację (pójdzie w róg, czy do zupełnie innego pomieszczenia)? Gdzie jest komin?
Masz podłogówkę? Co z dylatacjami? Jest możliwość doprowadzenia powietrza bezpośrednio do paleniska?
Cegły będziesz murować, czy kleić płytki ceglane do płyty?
Dużo "drobiazgów" do ogarnięcia.
Zaproś Kogoś, kto to robi na co dzień.
Jak bym była twoją żoną, to chyba bym ci nie dała tego robić. To nie zabudowa wanny. Czuję, że więcej w "papierkach" siedzisz, jak w murarce. (Bez obrazy. Mój Mężu też jest... "dyrektorem" )
