Zostaw coś dla kominiarza...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodchodzisz do komina rurą fi 150 , robisz miękkie przyłącze " i po ptakach"...
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKuminorz był, powiedział że cug w kominie bardzo dobry, że z kominka ma wyjść 12, rozszerzyć się na 15, potem rura, kolano, rura, i do ściany
Że sznurkiem uszczelniać, rur żadnym klejem nie mazać. kalendarza nie zostawił, życzył wszystkiego najlepszego, wziął stówke i pojechał
No to jak kuminorz powiedział, to się wziąłem do roboty i już mam:
- wymurowaną podstawę
- płyty na ścianie
- przygotowaną zatyczkę na komin, ale jeszcze muszę wełny trochę zorganizować żeby dziury po styropianie pozatykać.
Pytanie - czy jak dojadę z płytami do sufitu - to je do niego przyklejać? Pokrywę górną chcę zrobić jakieś 60 cm od sufitu - żeby się nie brudził nad kratką wylotową, i tylko boczne ściany zabudowy wyprowadzić pod sufit.
Pytanie drugie - stalowe nogi kominkowe mają zabezpieczenia żeby wkład nie "zjechał' z podstawy w czasie eksploatacji. Czy ceglanej podstawie też takie zderzaki zamontować? Czy klinkier (bo podstawa klinkierowa jest - bo ładny kolor i promocja w LM ) jest na tyle szorstki że nie trzeba?
Na marginesie - fascynuje mnie materiał z którego buduję - miękki taki że dziurę palcem można zrobić, ale sztywny i raczej wytrzymały
mam nadzieję że oklejony tym wszystkim co na palecie przyszło - będzie jak ściana
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro: " i tylko boczne ściany zabudowy wyprowadzić pod sufit."...to co chcesz przyklejać na sufit? Na cegłach zwykle stawiamy bez kombinowania. Jakieś kleksy z kleju, to się nie przesunie...Poziomą płytę krzemianową zabezpiecz od spodu dwoma, trzema profilami do GK. Płyta nie spadnie, jak np pęknie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie te boczne ściany u góry, żeby się kurz do środka nie sypał... czy wystarczy jakim akrylem zatkać?
Taka podpórkę myślałem zrobić z paska płyty ustawionego pomiędzy przednią i tylną ścianką, tak aby z "pokrywką" wyszło takie T z długim daszkiem...
Metalowy profil z racji innej rozszerzalności cieplnej szkód nie narobi?
Na razie skompletowałem rury, dzisiaj je dotnę i będzie się paliło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo delikatne profile i najlepiej je położyć na pionowych elementach, pod płytą poziomą. Z luzem...(odpowiednio zacinając końcówki).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPali się!!!
Ale słabo na razie, drzwiczki musiały być uchylone żeby było widać ogień, po domknięciu ogień zdychał. Sprawdziłem kanał dolotowy - tylko jeden zdechły pająk siedzi w środku - więc to nie jego wina, drugi test był z odczepioną rurą spiro od kanału doprowadzającego powietrze do kominka - efekt ten sam... Dzisiaj spróbuję jeszcze z zupełnie odczepionymi blachami doprowadzającymi powietrze - ale się nie spodziewam zmiany, bo wydaje mi się że podłączenie powietrza zrobiłem dobrze...
Czyli palenia się trzeba będzie nauczyć...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKanał ma około 3 metrów i jest poziomy, jakieś 2,5m do ściany, potem w ścianie zakręt do góry, 30 cm pionowo i kolejny zakręt 90 stopni do czerpni na zewnatrz.
Jak zdejmę rurę to nie dmucha, bo pootwierane okna mam w domu, to i chyba nie ma jak dmuchać... Jak był wiatr w zeszłym tygodniu - to dmuchało, bo akurat w czerpnię z reguły wiatry wieją.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDekompresja ?
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA gdyby tak na kanale dolotowym założyć wiatrak, i regulator obrotów?
Wczoraj próbowałem palić jeszcze raz, i znów paliło się tylko przy uchylonych drzwiczkach. Trochę słabo - bo jak dokończę zabudowę, to ścianka nad kominkiem będzie mocno grzana, i czy się od tego nie rozlezie?
Chyba że w lecie generalnie się słabo pali...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWnętrze kominka czasami się odkurza. Dostęp jest zwykle przez dolne otwory, kratki nawiewne. Łatwiej sprzątać płytki, niż szorstki beton...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo domu jest doprowadzone powietrze z zewnątrz.
W domu również jest zaplanowana rekuperacja,
czy w takim przypadku powinienem mieć tą kratkę o której wspomniałeś?
oraz kolejne pytanie jeśli bym jej nie miał, to mogę jakoś zamontować linkę od przepustnicy aby nie było przedmuchów przez wkład do komina jeśli się w kominku nie pali?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest kratka nawiewna, podająca powietrze chłodzące wkłąd w obudowie, wiec być musi
Jak masz szczelny wkład, to nie ma tam żadnych przedmuchów do komina.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSam budujesz ten kominek? Trochę dziwne pytania zadałeś w sprawie kratek.....
