Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Napełnienie glikolem instalacji kolektora słonecznego
    dostałem w spadku po poprzednim właścicielu domu instalację słonecznego ogrzewania wody. Ciśnieniomierz wskazuje mi tylko 1 atmosferę glikolu. Czy to znaczy, że glikolu jest za mało?
    Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić w jaki sposób można glikolu dolać? czy gdzieś w okolicy kolektora powinien być jakiś zawór, którym można dolać glikol? Czy samo dolanie spowoduje wzrost ciśnienia?
    Przy grupie pompowej są króćce do napełniania/opróżniania instalacji. Do tego będziesz potrzebował specjalnej ręcznej pompki lub pompy elektrycznej przystosowanej do napełniania instalacji.
    Jeżeli nie masz zielonego pojęcia o co biega w tym temacie to bym to zlecił firmie. Dla pewności spuścić glikol, bo nie wiadomo ile już tam jest i jakie ma parametry, poza tym nabiją do odpowiedniego ciśnienia a przy okazji odpowietrzą układ.
    Poleci ktoś fachowca "solarowego" ze Śląska?
    spytaj poprzedniego właściciela, w kompletach solarnych są pompki do uzupełniania glikolu w instalacji a samo uzupełnienie to prosta obsługa, takie ciśnienie jest dopuszczalne, jeśli układ nie jest zapowietrzony. Jeśli miałbyś problem ze zdobyciem takiej pompki to skontaktuj się z Hewalexem - na pewno prześlą. U mnie pompka jest ciągle podłączona do układu na poddaszu odcięta zaworem.
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    No a skąd wiadomo, że glikolu jest za mało? czy wlewa się "ile wlezie"?
