Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 43
    Wspomnień ciąg dalszy - przełom czerwca/lipca i strop.
    Strop (tak jak w projekcie) typu Teriva
    Poniższy szczegół na który zwrócił uwagę kierownik budowy, czyli belki nie położone na pustakach tylko w oddległości, z każdej strony oblane betonem. Podobało mu się.
    przygotowane otwory w stropie dla wentylacji mechanicznej
    ...i zapakowane do samochodu budowlanego
    Na miejscu podmieniliśmy garnki akurat w tych miejscach gdzie były ... niespodzianki. Chociaż kierbud mówi że to nieszkodliwe to jednak wolałbym nie mieć tam śmieci. Strop przeczesałem, chyba już nic więcej nie ma.
    Przy okazji - przepusty na kanalizę, żeby potem nie kuć i tym bardziej nie natrafiać na zbrojenie.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    J.
    PS: ktoś tu jeszcze (w tym dzienniku) żyje?
    Haaalooo!!!!....
    ,,, echo echo echo....
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar PeZet
    Dec 2004
    96-321
    803
    Dobrze żarło, ale zdechło.
    Gdzie ciąg dalszy?
    Bajcik, tak się fajnie czyta Twój dziennik.
    Pozdrawiam.
    PeZet
    Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
    Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
    Zaległości rosną, ale dziennik kontynuował jak się w końcu wprowadzę na plac budowy. Obiecuję, na murcio betuńcio.
    Szkoda tylko żę zamiast dialogów takich:
    - planuję zrobić to i to
    - lepiej zrób tak i owak
    - o dzięki, tego nie wiedziałem
    mogą być takie:
    - zrobiłem to i to tak i owak
    - trzeba było poprawić to i owo, byłoby szybciej lepiej i taniej
    - o w morde, nawet o tym nie pomyslałem
    Dec 2004
    96-321
    803
    Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaglądać, a nuż zmienisz "metodę".
    Pozdrowienia.
    PS. Zrobiłem podłogę. Zaczynam myśleć o buforku. Ogromnie przydatna jest domko/-buforo/-pedia. Miałeś świetny pomysł.
    PeZet - zrób sobie skubskrybcję, nie trzeba wtedy aktywnie śledzić ulubionych wątków bo same się śledzą.
    domkopedia - teraz to już jest domko/-buforo/-alarmo/-pedia. Chętnym konta mogę tworzyć ręcznie. Jak była zwykła rejestracja to spamboty reklamowe przylazły
    Dec 2004
    96-321
    803
    Bajcik, subskrybowałem Cię.
    Spamboty. Wyszukują adresy mailowe?
    Jakbyśmy byli w Matrixie.
    Pochwalę Ci się
    Mam buforek. Zasobnik w zasadzie..
    Zajrzyj do mojego dziennika, może coś mi doradzisz. Walczę z kotłownią, a raczej o kotłownię.
    Pozdrowienia.
  11. #31
    same życzenia ostatnio a nigdzie nie ma nic jaką pojemność ma ten bufor ?
    ze 2 tys litrów pewnie ?
  12. #32
    nie było pytania , juz znalazłem w odpowiednim miejscu oczywiście na domkopedi
    bajcik
    samoróbka
    cylindryczny 2800l (fi1220 x 2.5m)
    wężownice:
    w. CWU: 2x25m fi18 Cu
    w. solarna: 25m fi 18 Cu
    zasilanie:
    3 grzałki trójfazowe 6kW
    kocioł stałopalny ogniwo s6wc 28kW
    mógł byś napisać jak wygląda grzanie Twojego bufora ?
    tzn na ile starcza
    jak długo się ładuje i czym
    napewno to już było ale temat bufora jest tak rozległy że ciężko coś tam znaleźć
    Ostatnio edytowane przez papi240 ; 05-02-2014 o 21:22
  13. #33
    Co do bufora, troszke nie mogę się zebrać żeby w odpowiednim wątku napisać więce szczegułów.
    Chwilowo bufor ocieplony w 2/3 (dolne, "zimniejsze" 2/3) więc ma jakieś tam straty. Dlatego też uruchamiam kocioł częściowo wypełniony paliwem. Obsługa za mało uperdliwa żebym szybko to dokończył
    Po całkowitym ociepleniu i opomiarowaniu (termometry przyklejone, sterownik się pisze) porobię wykresy i zamieszczę obserwacje. Do tego momentu powinienem też mieć zakartonowane poddasze, a wcześniej pousuwane nieszczelności we folii, bo to co zrobili "fachowcy" to masakra jakaś.
  14. #34
    Dec 2004
    96-321
    803
    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    sterownik się pisze
    Cześć, Bajcik
    BARDZO, ale to BARDZO zależy mi żebyś opisał szczególowo oprogramowanie czujników.
    Jak się domyślam, a raczej mam taką lichą nadzieję, będą to ds18b20 i procesor atmega.
    Wkręciłem się w te czujniki.
    Na razie mam .... jeden na kominku do uruchamiania pompki
    Poległem na lutowaniu kolejnego sterownika - termostatu różnicowego (opisałem to w dzieneniku)
    Na szczęście/nieszczęście okazało się, że lekko co innego jest mi potrzebne.
    O ile Twoje oprogramowanie i układ nie będą stanowiły tajemnicy handlowej (w końcu Bajcik, zatem może i tak być ), to chętnie popodglądam co robisz, zrobiłeś.
    Swoją drogą, Bajciku, tak mało jest w wątku buforowym, że WARTO, żebyś TAM dokładnie opisał swoje dzieło.
    Na podobieństwo tego jak adam_mk opisał schemat baniaka, jak ludzie opisują robotę z baniakiem.
    Wiedzy o opomiarowaniu nie ma w tym wątku.
    Pozdrawiam serdecznie.
    Pezet
  15. #35
    Na dzisiaj "sterownik" wygląda tak. Niczym nie steruje, jedynie monitoruje temperaturki. Wykorzystałem atmegę8 i termometry ds18b20. Kreski przy liczbach to ułamki stopnia.
    Heh, nie wiem czy nie masz za dużych oczekiwań w stosunku do mnie. Dopiero uczę się elektroniki i uC. Poznaję poszczególne klocki. Brakuje mi jeszcze obsługi zegarka/kalendarza i kart SD.
    Plany mam ambitne że hoho! Sterowanie pompami, zaworem 3D i grzałkami. Plus monitorowanie, informowanie i ostrzeganie.
    Jak byś miał jakieś konkretne pytania, wal na priv, może pomogę.
  16. #36
    Bacik jak dalej idzie budowa?
  17. #37
    @ci_d
    Mieszkamy, domek odebrany. Została cała masa "drobiazgów" do dokończenia.
    Tylko nie ma czasu żeby dziennik podgonić. A jak jest czas to nie ma chęci
    Foto sprzed półtora roku:
Nazwa:	domek.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
  18. #38
    Dec 2004
    96-321
    803
    Cześć, Bajcik,
    wgryzam się w uC i obsługę DS18b20 przez atmega8.
    Zacząłem naukę C.
    Czy ds-y podpinasz pod osobne porty czy wszystkie pod 1-wire tak, że procesor pobiera adresy poszczególnych czujników?
  19. #39
    Dec 2004
    96-321
    803
    Pytam, ponieważ doczytałem że duża liczba ds-ów podpiętych pod 1-wire, do tego na długich kablach generuje błędy.
  20. #40
    W swoim sterowniku kotłowni mam teraz 2 linie 1-Wire po 4-6 termometrów. Obsługa "po jednym na pin" jest prostsza (i nudniejsza), ale nie sprawdzi się jak termometrów za dużo. O szczegóły pytaj na priva to to mało budowlany temat.
    PS. dzięki za przypomnienie że dziennik budowy mam, może zacznę go kiedyś nadrabiać, może w dziale "Jak budowali nasi dziadowie"
Strona 2 z 3
