Strona 100 z 104
Pokaż wyniki od 1.981 do 2.000 z 2078
  1. #1981
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    wg mnie perlit jest bardzo kiepskim materiałem do wyrównywania. Z uwagi ze jest bardzo lekki, każdy podmuch powietrza powoduje ze się roznosi po powierzchni. Perlit mam i miałem go użyć do zasypywania szczelin m.in. przy ścianach przy układaniu styropianu na podłodze. Ale każde naciśniecie płyty styropianowej powoduje lekki podmuch i perlit jest ze szczeliny wydmuchiwany wiec dałem sobie z tym spokój..
    Bo perlit należy zmieszać z gipsem, ułożyć, lekko zrosić wodą i po 24 h problem o którym piszesz znika.
  2. #1982
    wiem wiem, widziałem to u Ciebie ale dla kilkumilimetrowych szczelin nie chcialo mi sie tego robic...uszczelniłem pianką...
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  3. #1983
    zibuch
    Aug 2014
    Kolbudy
    83-050
    464
    zibuch
    Czytaj ze zrozumieniem tekstu.
    A co do hydroizolacji...
    Jak macie zamiar ją spierd.lić, to nie róbcie jej wcale!
    Taniej wyjdzie.
    "Wg mnie większy problem może być wtedy jak zrobisz szczelną wannę i do niej wleje się woda i nie może ujść do dołu"
    No... a jak "może ujść do dołu" to tez może PRZYJŚĆ od dołu...
    Adam M.
    Staram się czytać, ale albo piszesz skrótami albo ja czegoś nie czaję. Dlatego dopytuję jakbyś zrobił izolację, gdzie być ją dał? Napisz konkretnie warstwy po kolei.
    Wiem, że woda może przyjść od dołu ale jeśli mamy warstwę przepuszczalną (piach) to będzie to okresowo i nienasiakliwy XPS powyżej tego nie przyjmie. Jeśli zrobimy szczelną wannę z hydroizolacji to jeśli raz nam się do niej wleje, np roztopy o których piszesz to łatwo z tego nie wyleci. chyb, ze chcesz to zrobić z jakimiś "ujściami", nie wiem, dlatego pytam.
  4. #1984
    Jestem po położeniu perlitogipsu na izolacji w. z folii 1mm, grubość 10cm. Gips związał, jednak po tygodniu od zasypania i zalania jest dalej mocno wilgotny. Ta wilgoć musi odparować z gipsu. Czy czekać aż wyschnie czy kłaść na taki wilgotny wylewkę z perlitobetonu?
    A za wikipedią:
    "Proces wiązania to reakcja egzotermiczna (ilość wydzielanego ciepła – ok. 30 kcal/kg) oraz gips zwiększa swoją objętość o ok. 1%. Po zakończeniu wiązania następuje okres twardnienia. Gips uzyskuje pełną wytrzymałość po wyschnięciu. "
    Dlatego pewnie lepiej poczekać aż całkowicie wyschnie. Jak myślicie?
    Co do szczegółów to podłogówki w tym pokoju nie ma. Ściany cegła, 50/60cm grubości. nieocieplone. Podłoga na glinie.
  5. #1985
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Ludzie dajcie sobie spokój z tym perlitogipsem , naprawdę takiego wymysłu oprócz tego forum nikt nie stosuje, a tym bardziej w miejscach narażonych na wilgoć!
    Gips jest kiepskim spoiwem gdy jest styczność z wilgocią, gdy jest wilgotny nie dość, ze lambda znacznie maleje to jego wytrzymalość mechaniczna maleje.
    Dodatkowo każda izolacja która jest w postaci sypkiej nie nadaje się w miejscu, w którym jest wilgoć, ponieważ w wolne pory powietrza, może dostać się woda !!
    Wtedy cała taka izolacja zdecydowanie traci swoje właściwości.
    Naprawdę 1000 razy będzie lepsza izolacją styropian pływający w wodzie aniżeli zawilgocony perlitogips czy sam perlit, do którego dostanie się woda.
    A to dlatego, że styropian - EPS jest nasiakliwy w 99,9 procentach poprzez wolne przestrzenie między kuleczkami, których jest stosunkowo mało. A woda nigdzie indziej poza tymi wolnymi przestrzeniami sie nie dostanie. Nasiakliwość samej kuleczki styropianu jest pomijalna. Jak ktos ma wiecej kasy to lepszy jest styrodur. W styrodurze czyli XPS, w ogóle nie ma tego problemu bo cała struktura jest zamknietokomrkowa, tak samo PUR czy PIR. Nasiąkliwości tych materiałów są bardzo małe
  6. #1986
    Rybnik
    18.643
    No w przypadku kilku milimetrow, to nie ma sensu.
    Ja uzupełniłem bruzdy pod rury PP i peszle z elektryką
  7. #1987
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Ludzie dajcie sobie spokój .....
    po tym wstępie ....dałem sobie spokój z doczytaniem do końca twojej wypowiedzi.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  8. #1988
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Widac odpornys na merytoryczne argumenty, adam mk namieszal Wam z tym perlitogipsem w glowach i zadne aegumenty nie pomoga
  9. #1989
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    sam jesteś "odpornys"
    Z umiarem włącznie.
  10. #1990
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Masz jakieś merytoryczne argumenty na stosowanie perlitogipsu czy chcesz tylko pyskówki?
    Wiesz adam_mk powinien niektórych przeprosić za ten perlitogips, zaufaliście mu z racji tego, że jest guru tego forum i ma wiedzę o buforach itp sprawach.
    Ale pomysł z perlitogipsem, w miejscu w którym może zawilgotnieć jest .... "bardzo słaby". Jeszcze jako warstwa na piętrze, ocieplenie strychu, gdzies gdzie może ten perlitogips wyschnąć to zrozumiem, ale na na podłodze na gruncie.... ech szkoda słów.
  11. #1991
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    No, trochę dziwny ten pomysł. Pomijając już kwestię jakości takiej izolacji, to roboty mnóstwo.
  12. #1992
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Jakbym miał 400 postów to bym się tak nie mądrzył. Sam widziałem podłogę tak zrobioną. Nawet to gdzieś opisywałem. To wcale nie jest takie proste do zrobienia ale się da. Mieszkańcy są zadowoleni.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  13. #1993
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Niektórzy mają kilkanaście tysięcy postów i głupoty piszą, tak więc to żaden wyznacznik.
    Dziwne jest to, że cudowne pomysły z tego forum, jakoś nie mogą znależć szerszego zastosowania poza tym forum.
  14. #1994
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    mam, użytkuję, nic się nie dzieje złego, wykonanie jest proste i technologia całkiem zmyślna, jak masz ochotę to pooglądaj filmiki, są na tym wątku.
    pyskówki nigdy nie stosuję w stosunku do ludzi twojego pokroju ponieważ wiem, że mnie w tym pokonasz.
    jestem na tym forum już jakiś czas i cenię sobie swobodną wymianę poglądów.
    jak chcesz kogoś nawracać na swoje teorie to proponuję jakieś forum religijne itp.
    moderatora proszę o wykasowanie moich odpowiedzi do jacentyy ponieważ nie chcę zaśmiecać ciekawego wątku.
    Z umiarem włącznie.
  15. #1995
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Ja mam wręcz odwrotne wrażenie , zwolennicy perlitogipsu wygladają mi prawie na jakąś sektę, ale mniejsza z tym, to moje odczucie.
    Pokaż mi proszę, gdzie na świecie jest stosowana technologia łączenia periltu z gipsem ?
    Ewentualnie pokaż mi proszę jakiekolwiek opracowanie naukowe czy jakieś opracowanie producenta perlitu odnośnie jego stosowania z gipsem.
    To że Henkok pisał o "magazynie" gipsu na ewentualną wilgoć mnie nie przekonuje, a jest to jedyna osoba która jak mi się wydaje jest inżynierem budownictwa i wypowiadała się w tym wątku na temat perlitogipsu pozytywnie.
    Najbardziej oburza mnie to, że perlitogips uważa się za lepszą izolację termiczną na gruncie aniżeli np XPS, PUR, które maja bardzo małą nasiąkliwość i nawet gdy w izolacji pojawi się woda to są wtedy dużo lepszymi izolatorami termicznymi aniżeli wilgotny perlito gips.
    I do tego ta lambda periltogipsu, ktoś w ogóle wie jaka ona jest ?
  16. #1996
    pjp
    Jan 2017
    B-B
    43-300
    ja trochę z innej beczki, czy ktoś z Was wie może, czy zawsze jest konieczna izolacja pod styrobeton? Chcę zrobić wylewkę na podłodze na piętrze ze styrobetonu, ale nigdzie nie mogą znaleźć informacji czy położenie foli lub papy jest bezwzględnie konieczne, czy może gdy nie ma konieczności izolacji bo poniżej nie ma wilgoci ani zimna można sobie to odpuścić.
  17. #1997
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    ^^Folie PE nie daje się pod wylewkę w celu izolacji wodnej tylko w celu wylania podkładu nie zespolonego z podłożem czyli w Twoim przypadku stropem, można zrobić zespolony, ale konsekwencją są rysy w tych miejscach gdzie konstrukcja się bardziej odkształca i powoduje naprężeneia w wylewce których nie jest w stanie przejąć własnie ta wylewka.
    No i widać jaka merytoryka jest w tym wątku, nikt z ludzi w branży budowlanej jeszcze nie wpadł na pomysł łączenia gipsu z perlitem, ale na forum to "opatentowana" metoda jedna z najlepszych.
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 21-01-2017 o 12:57
  18. #1998
    papaya
    Jan 2015
    Kraków
    30-721
    26
    Witam ponownie.
    Planuję obniżyć poziom piasku, tak by chudziak i część styropianu znalazła się poniżej góry fundamentu (10 cm poniżej, 10 cm powyżej). Wykonawca odradza mi ten pomysł twierdząc, że do momentu wykonania stropu będę miała basen, z którego nie będzie się dało spuścić wody (chyba, że będę chciała wiercić zaizolowaną i ocieploną ścianę fundamentową) i powinnam podnieść poziom 0 budynku (czego nie mogę zrobić). Faktycznie jest się czego obawiać? Z mężem uważamy, że woda odparuje, co najwyżej jej nadmiar będzie można łopatami usunąć (max 150 litrów). Może to zaszkodzić chudziakowi lub fundamentom?
    Proszę o opinie...
  19. #1999
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kolo004
    Jul 2014
    Bochnia
    32-700
    139
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.219
    Bloczki czy odpad - granulat?
    Czarne czy białe?
    Zdaje się, ze żadnego darmo nie dają i nie bardzo w kraju występuje...
    Adam M.
Strona 100 z 104
