Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie zabudowa Geberitu
    Robię zabudowę Geberitu z płyt kartonowogipsowych.
    Czy płyty te można przykręcać bezpośrednio do stelaża (niebieskie elementy) Geberitu czy trzeba zrobić dodatkowy stelaż z profili ?
    Od przodu jest prostokątna obudowa na przycisk do spuszczania wody. Obudowa ta wystaje, jak dopasować płyty ?
    Czy dokręcić do czoła geberitu czy dołożyć stelaż by wyrównać płyty z końcem obudowy.
    Na zdjęciu przykład wystającej obudowy
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	41,2 KB
    oko21
    Jul 2011
    Gliwice
    44-100
    Trynek
    Cytat Napisał kosor Zobacz post
    Można bezpośrednio do stelaża. Nic mu się nie stanie. Najlepiej użyć wkrętów samowiercących, bo stelaż ma grubsze ścianki niż profil.
    Płyty należy dokręcić do Geberita. Tą wystającą obudowę, po położeniu np. kafli, docina się.
    ja proponuję zacząć od dokładnego przestudiowania rysunków w instrukcji montażu stelaża, do ściągniecia z www geberita, powinny tez być dołączone do stelaża, wiekszosc wątpliwosci mozna sobie taką instrukcją rozwiazać
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Najlepiej na stelaż daj dwie płyty a poniżej miski dodatkowo wymuruj!
    Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Aug 2009
    3.373
    189
    Im więcej uda się zalać betonem tym lepiej i większa wytrzymałość.
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
