Najgorsza jest ta dłubanina tu trochę, tam trochę itp. itd.
To jeszcze przed nami, na razie będą grubsze roboty.
Konrad wytrwałości życzę i zdrowia (oczywiście dla całej twojej rodzinki)
Dziennik budowy i komentarze
Start 17.10.2011r.
Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTradycja i uwarunkowania historyczne.
W Polsce od zarania naszych dziejów budowało się dachy skośne. Płaskie pojawiły się głównie w latach 60 - tych i 70 - tych gdy stawiano tzw. kostki, które teraz przezywają druga młodość i są coraz bardziej popularniejsze choć nadal w zdecydowanej mniejszości do dachów skośnych.
Jesli w danej gminie ponad 90% domów ma dachy skośne to w planach przestrzennych czy WZ będą określone skośne. Jakaś spójna wizja zabudowy musi być.
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzywitam się i ja. U mnie idzie niestety powoli bo od kwietnia murarze nie mogą skończyć. Pozostałe prace zamierzam również robić sam - wiadomo brak kasy.
No i również szukam info odnośnie płyt KG zamiast tynków. Nie znalazłem lub nie zauważyłem odpowiedzi.
Roboczo jestem zdecydowany - nie widzę problemu z przyklejaniem na grzebień do ścian. Tylko potrzebne info jak to cenowo wychodzi i czy się opłaca.
Bo w teorii wygląda na to, ze tak.
Kolega robił w moich stronach tynk zacierany piaskiem kwarcowym to robota go wyszła 22zł/m2 a materiał ok 7zł/m2.
Ja za robociznę nie płacę bo robię sam tylko ile kosztują materiały dla tynku z KG.
Jeśli nie chce ci się liczyć podaj przynajmniej ile płyt masz na fakturze i kleju oraz innych dodatków i w jakich cenach to już resztę sam policzę ile wyszło na m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale trudne pytania zadajesz
z tego co pamiętam to za jedną płytę płaciłem poniżej 20 zł (chyba 1 płyta ma 2,6x1,2 m
czy to się opłaca nie wiem - są tacy co twierdzą że nie - u mnie prace były w środku zimy w umiarkowanych temperaturach - w takich warunkach nie mógłbym wykonać tradycyjnych tynków - więc nie było alternatywy - zresztą nie mam nic przeciwko KG - zależało mi na szybkim i czystym wykonaniu
dziś rano wykonaliśmy 1 dren do POŚ i wykopaliśmy rów na drugi - ok 13 przyjechał mój tata i stwierdził że trzeba go wykonać do końca bo może lada moment padać / burza i oberwie ziemie w wykopie
przed 16 skończyliśmy - ledwo żyję ...
pozostała jeszcze jedna nitka do wykonania - nie mam żwiru więc chwilkę to potrwa za nim ją wykonamy
przykleiłem ostatnie 2 płytki w WC - 1 pomieszczenie w kontekście docinania i przyklejania płytek - gotowe !!!
w łazience na poddaszu dociąłem kilka płytek i przykleiłem je na ścianie
zabrałem się też za obkładanie wanny płytkami te mnie dziś chciały wykończyć ... na stelażu płyta KG do tego klej i płytka - uginało się i sprężynowało - efekt będzie ..... hmmm - zobaczymy , mam nadzieje że płytki i klej usztywnią wszystko
Ostatnio edytowane przez R&K ; 27-07-2012 o 12:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychm@rio: przecież mozna to samemu policzyc. Musisz znac wysokość docelową pomieszczeń + metraż scian do obklejenia. Na podstawie tych danych policzysz ile mniej wiecej potrzeba ci płyt k-g. Płyty maja wymiary standardowe. A klej przewaznie jest w workach 25 kg wystarczy poszukac w necie wydajność na ile m2 i też szacunek zblizony będzie. Ceny weź z alledrogo to będziesz miał ich górną granicę bo w hurtowniach sprzedadzą ci z upustem Jesli chcesz to porównac z tynkami no to za tynki musisz liczyc od 22 - 30 zł za m2 zalezy od ekipy. Weż średnią. Moja bierze 25 zeta za m2 z materiałem. I masz porównanie kosztowe. Niestety żeby to zrobic trzeba poświęcic trochę czasu inaczej se neda.
Edit: płyta ma 2,6m x 1,2m koszt od 16 - 20 zł za 1 szt. przy dużej ilosci może byc jeszcze niższa
Ostatnio edytowane przez rewo66 ; 25-07-2012 o 16:48
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonrad jak głęboko wkopujesz dreny do POŚ-ki. I gdzie fotki? Rozumiem nie było czasu.
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie tynk tradycyjny robota+materiał ok 30zł/m2.
Dzięki za chęci obliczenia. Nie no taki wygodny to nie jestem, żeby mi gotowe dane podać.
Mi kalkulacja wychodzi w okolicach 10zł/m2 za tynk z płyt KG
płyta 12,5mm 17zł/szt = 5,45zł/m2
klej ok. 3,96zł/m2
Masa z gipsu szpachlowego ok 0,21zł/m2
Taśma zbrojąca 0,09zł/m2
razem 9,71zł/m2
Chodziło mi raczej o praktyczne zużycie kleju przy kładzeniu na grzebień. Gdyż błąd obliczeń jedynie może wyjść na kleju. Nawet gdyby szło go więcej to max 11-12zł/m2 wyjdzie. Czyli ugram sporo bo ok 20zł/m2 x 811m2 = około 16000zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziś od 6:30 układanie krawężników - dokończony rząd "2" od strony kuchni - brakował tam 1,5 szt
oraz wykonany 3 stopień
w planach na dziś zagruzowanie stopnia 2 i 3 , tata ma kosić trawę za domem a teściu kończy łazienkę na górze
wczoraj był jasiek71 - czujniki temperatury w połaci dachu wymienione - nabyłem nowej wiedzy / umiejętności - umiem nie tylko chodzić po dachu ale też demontować dachówki i je ponownie zakładać
jasiek zalutował na wszelki wypadek więcej czujników temp. by więcej na dach nie wchodzić
kolejną rzeczą w której pomógł mi jasiek to docięcie płytek pod 45st. i obłożenie zabudowy pod umywalkę w łazience na parterze
niestety nie udało się tym razem zrobić jeszcze 3 półek - będziemy z nimi walczyć najprawdopodobniej za tydzień - na razie to temat do przemyśleń dla nas ....
wspominałem że obłożyłem płytkami wannę - no więc płytki zostały skute - będę jeszcze raz podchodził do tego tematu - chyba na koniec tracę już cierpliwość - może jutro z tematem się zmierzę
popołudniu drugie już koszenie trawnika
z przodu jeszcze nie była siana - bo tu był ostry piach składowany - niedawno została posiana - za tydzień może będzie już zielono - ogólnie trawnik jeszcze jest słaby - ale dajemy mu szanse naturalnie się rozrosnąć - i tak realnie będziemy z niego korzystać dopiero na wiosnę
jutro spróbuję zafugować WC
Ostatnio edytowane przez R&K ; 27-07-2012 o 17:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpostępów w ostatnich dniach brak
chwilowo próbuje skoncentrować się na pracy
w domu 22 stopnie - duszno i chyba jeszcze wilgotno - poddasze swoje robi - w przyszłym sezonie obowiązkowo markizy zewnętrzne
dom przy wcześniejszych upałach nagrzał się - drzwi były otwarte i okna - ale nie przewiduje by osiągał w normalnym użytkowaniu więcej niż 23-23,5 stopnia
Ostatnio edytowane przez R&K ; 31-07-2012 o 23:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja już myślałam, że mieszkacie i brak netu.. bo cisza i cisza..
do nas dziś reku przychodzi.. zamówiliśmy Jan gaza 500-tkę
Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
mieszkamy od 2.11.2012
Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto centrala taka jak moja , zamawialiście bezpośrednio czy przez Pawła ?
u nas cisza bo nic się nie dzieje - dziś o ile się zmuszę pojadę coś dłubać od 20 do nocy
schody będą na ok 15 września i dopiero wtedy się przeprowadzimy - więc i tempo prac spadło
w tym tygodniu plan jest taki by skończyć krawężniki przed domem , od przyszłego tygodnia mój tata kładł by kostkę
teściu kończy jeszcze jakieś wyprowadzanie narożników w pokoju na poddaszu - WC już skończył jeszcze chyba coś w łazience na górze ma robić
chciałbym też definitywnie skończyć układanie płytek - chodzi o obrobienie półek i wanny - zostaną płytki na 1 ścianie - dziś je zamawiamy
przyszły tydzień fugowanie, malowanie na gotowo i powoli biały montaż
mają też przyjść gniazdka podwójne i włączniki schodowe lub krzyżowe - któryś tam brakło ... Dandi w końcu zakończy swoją prace
Ostatnio edytowane przez R&K ; 01-08-2012 o 12:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamawialiśmy przez Pawła miał przywieść go osobiście, ale nie jedzie w te strony, więc reku przyszedł kurierem wzięliśmy tą ze sterownikiem E5
zobaczymy jak to będzie z naszymi schodami.. znajomy co je robi ma jeszcze raz przyjechać i wsio pomierzyć.. póki co cisza... a na połowę sierpnia niby mają być..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to dobrze że u nas tylko schody strychowe.
Konrad skoro planujecie przeprowadzkę na15 września to faktycznie nie ma po co się zarzynać. Masz 1,5 miecha coby skończyć dłubaninę.
Ja skończyłem kłaść podłogę na strychu z płyt MFP (na razie tylko przez środek gdzie będzie ciąg komunikacyjny) i inne dłubaniny przed tynkarzami. Tynkarze obecnie walczą w środku. Fotki będą w moim DB jak skończą.
Teraz muszę porobić na zewnątrz wokół domu przygotować grunt pod POŚ-kę odwodnienie i w końcu założyć rury spustowe do rynien
Start 17.10.2011r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie - mamy 1,5 miesiąca - powoli do przodu ... coś tam zawsze ubywa ...
Renia - turla się , lekarz terminu nie wyznaczył - kazał chodzić aż się coś samo znacznie dziać, wtedy ma wsiadać w auto i przyjeżdzać
kolejny stopień wyznaczony krawężnikami - zostało jeszcze ułożenie 6 szt małych krawężników z boki i na stopniu zerowym
to może jeszcze dziś sam już zrobię
