Wokół słupów mam nadzieję też dałeś sporo luzu? Fajny kolor- coś jak złoty dąb.
Kostka, na którą choruję. Mnie się podoba układ z lewej- pasek jasny między ciemnymi w nocy może pomóc w "odszukaniu" stopnia o zmierzchu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ładnie te panele wyglądają, a jak będą na całości - miodzio
Ja też obstawiam ułożenie kostki jak na zdjęciu z lewej
"Racja jest jak dupa-każdy ma swoją" J.Piłsudski
Nasza droga do DOMU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonrad być może nie doczytałam, ale czy Ty kładziesz panele na ogrzewanie podłogowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychukład kostki ten po lewej lepszy..
widzę, że pod panele mamy ten sam podkład.. u mnie co prawda jeszcze się nie kładą, ale myślę, że w niedługim czasie się zaczną poza tym kolorek paneli przyjemny
Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
mieszkamy od 2.11.2012
Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychten wzór po prawej jeśli już to będzie z 1 rzędem grafitowego - 2 rzędy to za dużo
ale też raczej obstawiamy ten z lewej strony
panele w pokoju ułożone na powierzchni ok 3/4
Edit: fotka - już po popołudniowej dostawie paneli
Dezet - wokół filarów dałem 1 cm luzu - jak będę miał listwy to ewentualnie podetnę więcej
paneli nie ułożyłem więcej bo .... mi brakło ... tu wychodzi to o czym pisałem w poprzednim poście do Budowlanego Szaleńca - kupowałem panele wg powierzchni użytkowej (szybki tel do żony - podaj mi powierzchnię pokoju.....) a ona nie obejmuje skosów poniżej chyba 1,5 m oraz najprawdopodobniej wnęki na szafę
wyciąłem dziś ostatni otwór na głośnik w WC
przygotowałem też kable do oświetlenia sufitowego - wieczorem najprawdopodobniej pozakładam oprawy z żarówkami
i zrobiłem oświetlenie w półce nad geberitem
tak - nie ma żadnych przeciw wskazań by tego nie robić - bynajmniej przy ogrzewaniu elektrycznym gdzie sterownik będzie w zimie podgrzewał podłogę max do 24 stopni
w pomieszczeniu będzie max 22,5 stopni
ok 2 tygodnie temu jasiek u siebie mierzył temperaturę podłogi - słońce wpadające do domu przez szybę rozgrzewało podłogę do 28 stopni (LATO !!)
wiec czemu w zimie miałoby się coś dziać z panelami ? to że panele mają być jakieś specjalne , czy mata pod panele jakaś super Extra drogie to wszystko jest bełkot marketingowy nie mający nic wspólnego z prawdę i faktami
LoboM badał u siebie w ziemie temperaturę podłogi tj temperaturę paneli i terakoty - była taka sama
Ostatnio edytowane przez R&K ; 17-08-2012 o 10:18 Powód: dodałem fotki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonrad jak będziesz wykańczał słupy na zewnątrz obite płytami kingspana? można je tynkować? i jaką grubość masz tych płyt, 14cm?
Przepraszam za wcinanie się w temat wnętrzarski
RÓB NIE KOMBINUJ
Było mi bardzo miło Was gościć ... komentarze miło widziane w dzienniku
Dziennik i komentarze kostki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, dzięki. Powiem Ci czemu pytam. Teoretyzuje nad tym projektem Z211 i chyba go sobie odpuszczę. Pomimo doprowadzenia wszystkich przegród zewnętrznych do U=0,1 dołożeniu dobrych okien, drzwi, WM z Reku, nie jestem w stanie zejść poniżej 25 kWh/m2. Zastanawiam się jak ludzie mogą zejść do tak niskich wyników swoimi parterówkami, jeśli ja nie mogę zrobić tego swoim projektem. Zastanawiam się czy nie robię błędu przy odzysku ciepła z wentylacji, dlatego pytałem o twój współczynnik start energii na WM. Z211 wydawał mi się nie najgorszy, praktycznie nie wymagał zmian, zlikwidował w nim tylko dwa okna i komin. Dom, jest mały, piętrowy, o zwartej bryle (praktycznie kwadrat), z dwuspadowym dachem, bez wykuszy, kolumn, a 81% otworów okiennych skierowanych jest bezpośrednio na południe! To jednak nie koniec. Buduje przecież w najcieplejszym mieście w Polsce, we Wrocławiu. Gdybym ten dom miał wyrosnąć np. w Suwałkach, to przy tych samych parametrach nie jest to już moje 24,9 kW a 45,1 kWh/m2! To jednak jeszcze nie koniec Wszystko to dla temperatury 20 stopni C. To oczywiście rzecz subiektywna. Mam wrażenie, że mój ojciec mógłby żyć w domu nieogrzewanym i też byłoby mu ciepło. Dla większości ludzi 20 stopni to jednak za mało, dla mnie na pewno. Jeśli ustawiam dom na tyle ile lubię, czyli jako człowiek ciepłolubny - powiedzmy 22-23 stopnie (a ty Konradzie z małym bobasem tyle pewnie będziesz potrzebować ) to zapotrzebowanie znów skacze z owych 24,9 do 34kWh/m2*rok. Istna cieplna paranoja! Mógłbym sam siebie oszukać, i zapotrzebowanie na ciepło dzielić nie przez powierzchnie użytkową tylko całkowitą (wtedy nie byłoby to 25k Wh/m2 a 21 kWh/m2), ale po pierwsze: tak się nie robi, po drugie: zapotrzebowanie na energie dla domu liczone w kWh na rok, pozostaje takie same.
Resumując, budownictwo pasywne nie spełnia moich nadziei. Pomimo znacznych nakładów, ponad 30 cm styropianu i 50 cm wełny, nie osiągam spodziewanych wyników. Nie wiem czy ludzie którzy idą za wszelką cene w pasywność trochę się nie oszukują, ale nie ważne. Okazuję się, że powtarzane przez wszystkich parametry będące wyznacznikiem pasywności, typu przegrody zewnętrze w graniach U 0,1 nie dają tej pasywności. Nie wiem, czy nie potrzeba aby projektu typowo pasywnego, z wielkimi południowymi frontami i jednospadowym dachem. Przy zwykłym projekcie, budowanie mające osiągnąć pasywność, daje ostatecznie budynek mocno energooszczędny, a wynik pasywny dałoby, nie wiem, chyba celowanie w budynek zero-emisyjny (chyba tak się to nazywa).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzaraz po tym jak położymy kostkę - najprawdopodobniej będzie to w poniedziałek - na kostce zbuduję stelaż drewniany dookoła filara i obłoże tym samym materiałem co podbitkę czyli panele PVC ala siding / imitacja drewna
płyty są 10 cm
budowlany szaleniec - samo danie 30 cm styropianu czy 40 cm wełny to wg mnie nie aż tak wielki koszt ... zwłaszcza w skali całej inwestycji
czy gdzieś popełniasz błąd w liczeniu - nie mnie to oceniać - mnie OZC przerosło i zleciłem wykonanie ....
w OZC mój wynik był dla wymiany powietrza w WM na poziomie 0,5 choć normatywnie jest 1 - takie są wnioski wszystkich który mają WM
Asolt bawił się moim projektem w OZC i nie udało się zejść poniżej 15,9 przy likwidacji okien dachowych i zwiększeniu wszędzie izolacji ... już nie pamiętam czy o 5 czy o 10 cm - i to byłoby już totalne szaleństwo - duże koszty, mały zysk ...
temperatura z pewności w domu będzie wyższa - obstawiam 21,5
i nie jest tak że sam siebie okłamuję ... że chce wierzyć że będzie mało ...
liczę się również z tym że budując tak jak budowałem ileś tam błędów zostało popełnionych i wynik może być gorszy ... ile gorszy - nie wiem ... po 1 sezonie wszystko będzie jasne
Ostatnio edytowane przez R&K ; 16-08-2012 o 13:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki a jaką masz grubość tych płyt?
RÓB NIE KOMBINUJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychobrzeża są 30x8 i 20x6
przy schodach 25 będą za krótkie - różnica między schodami to powiedzmy 16 cm + grubość kostki 6 cm i na beton który trzyma obrzeże zostaje Ci jedynie 3 cm , a gdzie jeszcze piach lub suchy beton pod kostkę ?
2 fotki z prac jaśkowych
półeczki w łazience na parterze na przeciw prysznica
pozostaje teściowi pewnie w poniedziałek obrobić je od spodu i zafugować
ja później zasylikonuję i porobię oprawy oświetleniowe
wanna w łazience na poddaszu
zostało 5 płytek do przyklejenia - może jutro lub w sobotę to zrobię - najważniejsze że kanty są powyprowadzane i ładnie połączone pod kątem 45 stopni
dodałem też fotki do wpisu z rana
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez tutli_putli ; 17-08-2012 o 11:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie panele mają akumulować ciepło,kafle też nie akumulują.Od tego są inne materiały
Być może chodzi Ci o przewodność cieplną ale po pierwsze jest to mit,obalony przez większość użytkowników paneli a po drugie podłogówkę projektuje się w rozróżnieniu na materiały na posadzce,przy kaflach rurki są rzadziej rozkładane,przy panelach gęściej ale to wszystko zalezy od zapotrzebowania danego pomieszczenia na ciepło i pod to dobiera się rozstaw rurek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ panelami mam takie samo zdanie jak Konrad i Arturo- bełkot handlowców, żeby więcej kasy wyciągać. Mały problem może być na początku, bo zanim panele osiągną temperaturę mogą trochę pracować/ wysychać , ale myślę, że to drobiazg. Profilaktycznie nie mocowałbym listew wykończeniowych na końcach, żeby ew. szpary dobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDezet : rozwiń myśl z tym nie zakładaniem listew i dobijaniem ewentualnych szpar??
dziś rano może i obudziłem się na tyle wcześnie aby pojechać na budowę - ale organizm domagał się odpoczynku - zastrajkował i spałem do 7:30
na budowę mogłem dotrzeć dopiero po 15 - mój tata od rana walczył dzielnie - myślałem że już skończył , a ja zabiorę się za panele - okazało się że w ciągu dnia miał 2-3h przerwę i tyle mniej więcej mu zostało by skończyć to co zaplanował
przebrałem się szybko i postanowiłem mu pomóc ... zdobywając kolejna sprawność harcerza - brukarstwo
efekt prawie skończonego "2" stopnia
wczoraj mój tata wykosił trawnik za domem i przed kosiarka (taką normalną , nie żyłkową) - trawnik wygląda już super. ... jutro fotki
Edit: fotka - z przodu i z lewej strony dąbka trawnik był siany dużo później !
dziś tylko jedna - trawnika sianego najpóźniej - przed domem- tuz obok kostki którą układaliśmy
Edit:
to samo miejsce tylko z innego ujęcia
Ostatnio edytowane przez R&K ; 19-08-2012 o 20:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonrad schody wychodzą bajera podoba mi się ta kostka no i jej kolorystyka - to chyba stary bruk czy coś koło tego jeśli się nie mylę.
Kostkę na łączeniu widzę że ciąłeś czym? katówką z tarczą do kamienia.
Dziennik budowy i komentarze
Start 17.10.2011r.
Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo u mnie będą nie rurki a kable grzejne i faktycznie mi o przewodność chodzi. Przypuszczam, że z kablami jest jednak podobnie jak z rurkami? Jeśli mam dobrane kable pod płytki - to czyli już "po ptokach" żeby zmieniać je pod panele.
Konrad schodami jestem urzeczona - będą prześliczne w całości.
Ostatnio edytowane przez tutli_putli ; 19-08-2012 o 11:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDezet-owi chyba chodziło o to, żebyś nie zakładał jeszcze listew wykończeniowych - by zasłonić szpary przy styku podłogi ze ścianą. Nie wiem czy ma to jakieś wielkie znaczenie jeśli chodzi o panele na tzw "klick" . Co innego jak dałbyś deski na pióro i wpust ale z panelami to chyba byłby problem...no i jeszcze ta powierzchnia. Efekt jeżeli jakikolwiek by się pojawił tyczyłby raczej pierwszych kilku rzędów.
Odnośnie schodów - dla mnie BOMBA
P.S. Jak się dzisiaj nadgarstki czują? Trochę po doopie dostają od tego młotka gumowego.
Ostatnio edytowane przez desperadomn ; 19-08-2012 o 17:48 Powód: Na prośbę Konrada.;-)
