Te 300 000 to budżet czy ilość wejść ( z 500 będzie moje)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę delikatna konstrukcja na filarze- panele są giętkie- a wiadomo, człowiek lubi się o coś oprzeć... ale wygląda Fantastycznie!!!
Za rok napisz, jak wyblakły od słońca
Gratki "300000"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto są panele z firmy Gamrat do podbitki kolor złoty dąb - ważne - producent nie zaleca montowania na elewacji - nam jednak zależało na spójności kolorystycznej z podbitką - kupowałem w Mielcu - ale powinny być dostępne w wielu punktach na terenie kraju ... jakby co dzwoń do producenta - wskażą Ci punkt handlowy z którym współpracują
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolorystycznie - bajka domek nabiera niesamowitego charakteru, a nawet jakby z czasem wyblakły od słońca to i tak nie jest to drewno, które trzeba co trochę konserwować, jeśli się chce zachować na stałe taki efekt kolorystyczny. I cenowo pewnie znacznie lepiej wychodzi od drewna, więc jak się zużyją to za 10 lat można wymienić na nowiutkie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto co mogę zrobić to od ręki wrzucić fragmenty fotek w oryginalnym rozmiarze
mój tata wyczyścił kolejne 2 słupy
ja robiłem dziś porządki wokół domu i wynosiłem deski i inne graty w miejsce gdzie mam składowisko resztek z budowy ... a tam taki oto widok
chyba zostanę piwowarem ....
uprzątnąłem wszystko co było za domem i postanowiłem kontynuować prace przy elewacji
efekt zastany
i efekt dzisiejszej - dość krótkiej pracy ...
zapytacie czemu tak dziwnie wymalowane .... pasek od góry niedomalowany ... tyle dosięgnąłem z ziemi - reszta w poniedziałek lub wtorek z drabiny
na koniec ... dwuosobowa inspekcja na budowie ...
Ostatnio edytowane przez R&K ; 26-08-2012 o 09:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Konrad , tak myślałem że 2 listwy są do siebie dokładane .Ja za swoją podbitkę wezmę się chyba dopiero w przyszłym roku chociaż już leży chyba od pół roku ale czasu brak no i mam z Bryzy.Jak już jesteśmy przy podbitce to powiedz jeszcze jakimi wkrętami mocowałeś te listwy J do desek czy listew drewnianych przy dachu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie prościej założyć typowy kątownik na narożniku, zamiast dopasowywać listwy? Mniej pracy,chyba, ze po prostu materiał został.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw ofercie firmy nie ma takiego produktu - dorabianie go z innego materiału , dawanie z innej firmy czy z drewna powodować będzie gorszy efekt - niedopasowanie kolorystyczne i/lub inny rodzaj fakturę materiału etc
producent zaleca gwoździe chyba papiaki takie z dużymi łepkami - ja kręciłem wszystko wkrętami do drewna - takimi zwykłymi , tradycyjnymi - czarnymi - podbitka jest w suchym miejscu , filar też - nie przewiduję by rdzewiały
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO jakich kątownikach mówisz? W tych systemach podbitek PCV nie występuje coś takiego jak narożnik i trzeba kombinować z listwami J. Tak przynajmniej jest w systemie mojej podbitki Bryza. Z drugiej strony producenci się nie popisali że brakuje takiego elementu w systemie i należy się im za to 1.
Ostatnio edytowane przez amigo1974 ; 26-08-2012 o 10:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi chyba tyle o to żeby nie rdzewiały bo papniaki też rdzewieją no chyba że ocynk. Tu chyba bardziej chodzi producentowi o to żeby wkręt był od dołu prosty i wkręcony czy wbity tak żeby panek mógł się ruszać ,pracować pod wpływem różnic temperatur.Tylko dziękuję bardzo przybijać te panele papniakami. Jak je przykręcałeś? Zostawiałeś jakiś luz panelom czy na fest?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorki, nie przeglądałem ich oferty, w moim systemie jest za to sporo różnych elementów:
http://www.plastivan.pl/oferta/profile-wykonczeniowe/
Ja swoje listwy też przykręcałem, ale małymi wkrętami na sztywno. Panele są natomiast krótsze niż długość szczeliny(0,5-1cm) i włożone bez mocowania wkrętami, tylko wpusty. Nie zauważyłem żeby się coś działo z nimi, a są w miejscu najbardziej nasłonecznionym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurcze parę dni mnie nie było a tu takieeee postępy no bravo. Widać Konrad że dałeś chandrze w m....ę Tak trzymać. Kolorystyka mi się podobać. 6 z plusem za spójność !!!
Co do słupa to do czego kręciłeś te wkręty ? pod Gamratem jest ocieplenie. Dawałeś jakieś listwy drewniane? na ocieplenie. Mnie też czeka jeden słup do obróbki.
Dziennik budowy i komentarze
Start 17.10.2011r.
Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonrad!
Twoj foumowy watek spadl mi z nieba! wlasnie zaczynamy sie krecic wokol budowy bardzo podobnego domu (pasywno/wysokoenergooszczednego) na bardzo podobnym terenie z podmoklymi niskosciami i rowem meljoracyjnym wiec i mostek trza bedzie miec! tyle ze wszystko w kujawsko-pomorkim..
poczytalam tu bardzo duzo ale jeszcze doczytam wszystkiego i potem zaczne zadawac pytania. masz cos przeciwko? nasze cele i pozycja wyjsciowa sa tak podobne ze ciesze sie ze was tu znalazlam!!!!
btw jestem poczatkujacym projektantem wnetrz wiec jesli ja moge wam w czyms pomoc dajcie znac!
pozdrowienia dla rodziny!
