Gratulacje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo prostu cieszę się z wami
Blekowca
Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratulacje
to Home
Miłych i przyjemnych snów w nowym gnieździe rodzinnym
Dziennik budowy i komentarze
Start 17.10.2011r.
Parterówka 150m2(w tym garaż15m2) Ściany cer.25cm+styro20cm(0,32),poddasze nieużytkowe, Strop drewn ociepl wełną w warstwach 38cm (0,39) i 15cm(0,35), podłoga styro 9cm(0,32),100% podłogówka, okna 3-szyb VEKA 6-kom 0,8 całego okna, drzwi zewn Weissner 8,8cm grubości, WM Zehnder ComfoAir 350 Lux, PC P-W Nibe ze zbiorn. cwu 270L, Kominek Blanka 8kW. OZC 31,1kWh/m2rok. POŚ dren.
Mieszkamy od 22.03.2014r. ale to nie koniec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGRATULACJE ! ! ! Cieszę się z Wami
Trochę niepokoi mnie to zużycie prądu- 45kWh/dzień, czyli <20 zł x30 dni =600, a dojdzie jeszcze normalne użytkowanie tv, pralki, płyty w kuchni, światła.
Ale może się mylę?!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbudynek jest wychłodzony , działa jak duża bateria którą na początku trzeba naładować - gdybyśmy się wprowadzili 2-3 tyg temu nie było by takiego poboru na rozruchu bo temperatura w domu była 2-3 stopnie wyższa
po nocy na liczniki 137,2 - tak więc niczego niepokojącego w tym nie widzę
powinno mieścić się w 10-15 kWh na dobę wtedy w sezonie zmieszczę się zgodnie z planem w ok 1200-1500 zł -
wszystko zgodnie z przypuszczeniami - temperatura w salonie największym i na tą chwilę najchłodniejszym pomieszczeniu to 19,75
Ostatnio edytowane przez R&K ; 14-10-2012 o 22:14 Powód: fotka z licznika po godzinie 13 - po uruchomieniu w taniej taryfie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratulacje przeprowadzki.. fajnie, że już mieszkacie
Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
mieszkamy od 2.11.2012
Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJazda była szaleńcza a teraz upragniona META, gratuluje!!!
3 poziomy, pow.całkowita 372m2, pow. użytkowa 277m2, kubatura 995 m3, 24 BK, 15cm styro białego, 15+10cm strych, 4 okna dachowe, 22 dwuszybowe, 3 trzyszybowe, pow. OP 250 m2, grzejniki wszędzie...podpięte 10 szt, 3 źródła ciepła-kocioł Hef 24 kw dolnospalający z 1000L buforem z CWU przepływowo(kaloryfery,OP), Termet 24kw(CWU,OP), PC Panas J7(OP), PV 9.90 kWp, solary 7.56m2, WM z GWC Jangaz 800, OC Profi 42
Zapotrzebowanie 24 000 kWh na rok CO+CWU
zbudowałem sam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziękujemy wszystkim za gratulacje , ale przede wszystkim za obecność przez ostatni rok, dobre słowa, rady, opinie i komentarze
szczególne podziękowania dla:
- j-j za jego dziennik oraz rady w korespondencji PRV
- Lobo_M - za jego dziennik (inspiracje kablowo-boilerowo-kuchenną) oraz dobór kabli
- HenoK'owi za konsultacje techniczne i wszelkie rady dotyczące eliminacji mostków cieplnych
- asolt'owi za OZC
- Piczman'owi za pomoc z WM i GGWC - bo jak pisałem w jednym z 1 postów był to dla mnie na początku czarna magia
- jasiek71 za kolektor, sterownik , bicie piany i ładnie położone tapety
- jareko za pomoc w wyborze okien i drzwi oraz wszelkie konsultacje - mimo że okien u niego nie kupiłem mogę polecić z czystym sumieniem !!!
- FlashBack - za konsultacje dotyczące poprawnej izolacji poddasza
- jewrioszka - za OC i wszelkie konsultacje związane z jego instalacją i wyrzutnią w takim domu jak nasz
wczoraj przy przeprowadzce była koleżanka Justyna która za niecałe 2 miesiące się przeprowadza - oczywiście będziemy jej pomagać ...
z zaciekawieniem pytała o rozwiązania techniczne dotyczące ogrzewania i izolacji ... konkluzja była taka ... dlaczego nikt nie mówi że tak trzeba budować ... dlaczego mi ekipa przykleiła 10 cm styropianu a w kotłowni mam piec na wszystko ?? ... tak budują osoby tradycyjnie i nie czytające Forum - niestety wiele osób które czyta też popełnia błędy ... my pewnie też jakieś popełniliśmy , nie mówię że nie ! ale gdybym miał 2x budować wybrałbym tą samą drogę z jeszcze większą liczbą tanich i efektywnych rozwiązań
co do pytania Rutina - nikt nic nie pamięta ze snów - spaliśmy do ok. 7:30 , wszyscy wyspani, zadowoleni , rolety pozwalają się wyspać gdy już jasno na zewnątrz
zapomniałem ?? a kiedy i o co pytałeś ? wrzuć tu lub na PRV ...
Ostatnio edytowane przez R&K ; 14-10-2012 o 14:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWOW, Konrad gratulacje!!
No i wielki SZACUN, bo tez bylam pod wrażeniem ile sam robiłeś w domu i przyznam że też się zastanawiałam czy Ty jeszcze gdzieś pracujesz
My niestety w większości stosujemy outsourcing, ale codziennie jestesmy na budowie i wiemy ile to zajmuje czasu, w dodatku z dwójką małych dzieci..
Życzę samych dobrych chwil w domu
Dom z dużym oknem - dziennik
Dom z dużym oknem - komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna poprzedniej stronie wrzuciłem fotki bio kominka z żywym ogniem
teraz czas na fotkę stołu w kuchni wraz z krzesłami
fotka sterownika z dziś godzina 13
oraz parametry WM (czujniki temperatury są w komorach centrali)
zamontowałem 1 klamkę w drzwiach w przedsionku - nie licząc tego że na opakowaniu "wyprodukowano w RCH" to instrukcja to totalna chinszczyzna
w komplecie śruby do zamocowania takich nasadek pod klamki, oczywiście za długie ... śruby gwintowane - bardzo cienkie - jak tu je uciąc by nie zniszczyć gwintu .... olałem sprawę , ów nasadki pod klamki zamocowałem na zwykłych wkrętach do drewna i do nich przykręciłem klamę
nie wiem na ile jest to poprawny montaż - ale działa , jest skuteczny
Renia uporała się ze sporą ilością kartonów z kuchni i salonu, wszystkie szkła zostały wymyte w zmywarce , z lodówki jesteśmy bardzo zadowoleni, płyta też wstępnie przetestowana , niezamontowana jeszcze kuchenka mikrofalowa - jutro muszę dokupić gniazdo na końcówkę kabla co by na ostro nie podpinać ...
Ostatnio edytowane przez R&K ; 15-10-2012 o 14:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratuluję przeprowadzki!!! Baaardzo się cieszę,ze macie to już za sobą
Nam nie wyszło, ale co się odwlecze..
A Renia jest wielka, ze tak fajnie ogarnęła całą tą przeprowadzkę, mając malutkie dziecko!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratulacje z okazji przeprowadzki, a tapety bomba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbiegnę z wyjaśnieniami ...
np. dlaczego z kolektora ciągnie 27,6* a do domu nawiewa 21,7*...
otóż od dachu do centrali jest dość długi odcinek kanału biegnący czeluściami domu więc część energii zawartej w powietrzu zostaje oddana po drodze ...( to nie jest strata bo kanał przebiega wewnątrz budynku i oddaje w nim energię ...)
do centrali wpada 22,5* ale niedoskonałość konstrukcyjna by-passu powoduje że część energii zostaje zmarnowana ( spadek z 22,5 na 21,7* , a jednoczesny wzrost z 19,1 do 19,6* na wyrzutni ... )
tak czy inaczej z domu jest usuwane powietrze o temp.19,1* a nawiewane 27,6* więc jest znaczny zysk energetyczny ...
nawet traktując spadek na kanale jako stratę to i tak do pomieszczeń nawiewane jest więcej niż z nich usuwane ( z 19,1 na 21,7* ) więc mamy ponad 100% sprawności ...
