no właśnie wiem że to śladowe ilości - ale ktoś kiedyś napisał że złotówka do złotówki i robią się większe oszczędności
a z WM nie kombinowałbym - bo można w ten sposób zagęścić atmosferę w domu
może jednak zrobię napowietrzacz w łazience w najwyższym punkcie pionu lub dokupię tą dachówkę - choć jej koszt to ok 170-190 zł
asolt napisał mi właśnie
"Takie rozwiazanie nie wpływ na szczelnosc domu gdyż kanalizacja jest wykonywana szczelnymi polączeniam,i a od wnetrza domu oddzielona jest syfonami. Jedynie przepływ powietrza od sieci kanalizacyjnej do wylotu moze powodowac pewne straty ciepła niewielkie, cięzkie do oszacowania, ale niestety nieuniknione. "
a
kajmanxxl - dom pasywny niema kominów wentylacyjnych ani z pieca ale wentylację kanaliza mieść musi, jedno co możesz zrobić to dobrze tą rurę zaizolować, lub przy odpowiednio zaprojektowanej kanalizacji i łazienkach to trzeba przemyśleć w fazie projektowania możesz użyć zaworów napowietrzających w domu a rurę główną odpowietrzyć poza domem, czy ta rura stworzy aż taki mostek termiczny by miała sens aż taka kombinacja, pamiętaj o tym że leci ona z ziemi więc tworzy komin czyli powietrze w niej ma temperaturę gruntu
tak więc temat rozwiązany - dziękujemy Ci FM
Edit: tynki
nieco z małym poślizgiem prezentuje fotki ściany zaciągniętej klejem do kładzenia płytek
1. tynk tradycyjny CM
2. klej
3. porównanie
muszę zbadać tylko czy na do da się położyć jakąś gładź lub tynk wapienny żeby jeszcze bardziej wyrównać ścianę - przydatne tam gdzie będzie ściana kolorowa - na białej jest to w zupełności wystarczające!!!!
