Strona 69 z 71
Pokaż wyniki od 1.361 do 1.380 z 1409
  1. #1361
    50.164
    mówimy o niszczeniu przed zakladaniem trawnika czy na istniejącym trawniku?
    Bo "przedwschodowo" to jest zanim wzejdzie posiana trawa.
  2. #1362
    Dzięki za odpowiedzi. Myślałem, że może coś nowego super skutecznego pojawiło się w sprzedaży. Mam trawnik już 3 rok i od początku problem z chwastnicą. Wokół działki są łąki, więc ciężko opanować sytuację. Jeśli psikać pumą to kiedy? Teraz czy po wertykulacji i dostaniu trawy, czy może odczekać aż do maja jak nowa trawa już wzejdzie? Wyczytałem też żeby nie nawozić azotem bo chwastnica lubi azot. Azot jest najważniejszym składnikiem nawozów uniwersalnych, więc w ogóle nie nawozić?
  3. #1363
    Rybnik
    18.643
    Na istniejącym.
    A "przedwschodowo" to zanim wzejdą chwasty i trawy jednoroczne
    pierwszy zabieg - Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 5 dni) (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów. Zalecana głębokość siewu 3 cm. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha.
    drugi zabieg - Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-3 liści właściwych (BBCH 12-13), na glebę wolną od chwastów. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 2 do 5 tygodni
    To nie jest środek z przeznaczoniem stricte na trawniki (nie ma tego w karcie).
    Ale na jakimś angielskojęzycznym forum znalazłem informację, że doskonale radzi sobie z trawami jednorocznymi na trawnikach ozdobnych.
    Właśnie stosowany 2x w sezonie - jesienią aby ograniczyć wzrost tych traw, które wydają nasiona na zimę i wiosną, aby nie dopuścić do wschodu traw z nasion, które przetrwałyby zimę.
    W każdym razie trawa wieloletnia zniosła jesienny oprysk dobrze - nie obumarła.
    A jak sobie poradziłą wiechlina roczna będę mógł ocenić w kwietniu/maju
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 22-03-2021 o 19:36
  4. #1364
    Dzięki za porady odnośnie stosowania preparatu na chwastnicę.
    Chciałem jeszcze raz poprosić o poradę w kwestii dodobru mieszanki trawy. Wkleję jeszcze raz:
    Obecnbie mam posianą trawę Barenbrug Green Universal ze starym składem:
    10% - Wiechlina łąkowa
    30% - Życica trwała
    60% - Kostrzewa czerwona
    Mieszankę tą wycofano ze sprzedaży. Jaką mieszankę trawy możecie mi polecić, aby miała najbardziej zbliżóny skład?
    Znalazłęm mieszankę Polski Trawnik Gazon (producent barenbrug). Skład:
    Wiechlina Łakowa – Poa Pratensis: 10%
    Kostrzewa Czerwona Rozłogowa - Festuca Rubra Rubra: 60%
    Życica Trwała - Lolium Perenne: 30%
    Czy dołożyć więcej kasy i kupić BARENBRUG Mieszanka traw Shadow&Sun. Skład:
    życica trwała 20%
    wiechlina łąkowa 20%
    kostrzewa czerwona 20%
    kostrzewa murawowa 20%
    kostrzewa czerwona kępowa 20%
    Na trawie mam sporo koniczyny i trochę chwastnicy z którą walczę. Pytanie do Elfir i Fotohobby. Zostawiać koniczynę czy pryskać chwastoxem. Boję się, że jak wykończę koniczynę, której jest naprawdę dużo to chwastnica zdominuje trawę.
    Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
  5. #1365
    50.164
    po opisie twoich problemów lepiej założyć trawnik na nowo.
  6. #1366
    Rybnik
    18.643
    Coś w tym prawdy jest...
    Ja bym na Twoim miejscu jeszcze przetestował ten Stomp Aqua na chwastnicę, później Starane na koniczynę. I zrobił dosiewkę w maju.
    Przy czym - jeśli mieszkasz w otoczeniu pól i łąk to utrzymanie trawnika bez intruzòw bedzie ciężkie...
  7. #1367
    Nowego trawnika nie będę zakładał, chociaż rozważałem to. Tak jak pisałem mam wokół działki same łąki więc nie zależy mi na idealnym trawniku, ale takim, żeby mi chwastnica nie zdominowała. Idealnego miec nie będę i się z tym pogodziłęm
    "Coś w tym prawdy jest...
    Przy czym - jeśli mieszkasz w otoczeniu pól i łąk to utrzymanie trawnika bez intruzòw bedzie ciężkie..."
    Spróbuje jeszcze tak jak piszesz teraz dać Stomp Aqua na chwastnicę, później Chwastox na koniczynę. A dosiewka dopiero w maju bo szybciej chyba nie można.
    Starane/ chastox wybije koniczynę, jak jest jej naprawdę dużo. Bo jak nie to zastanawiam się czy nie zostawić koniczyny z trawą bo efekt jest ciekawy, tylko niestety muszę częście kosić i jak koniczyna dalej będzie rozrastać się w takm tempie to może nie być miejsca na trawę.
    Oprócz tego za ok 2 tygodnie zrobię wertykulację i aerację i posypię trochę piaskiem, ponieważ mam lekko gliniastą ziemię, a chwastnica to lubi
  8. #1368
    Rybnik
    18.643
    Powodzenia
    Jeśli nie, to zawsze zostanie zmiana koncepcji na łąkę kwietną
  9. #1369
    Pytanie który nawóz do świeżego trawnika (zakładany na jesień, nie zdążył urosnąć do pierwszego koszenia nawet) - azofoska, czy yaramila complex ?
  10. #1370
    Witam zamierzam posiać trawę za domkiem, mam dość sporo do wysiania bo około 30ar. Ziemia odchwaszczona, zaorana, poczęstowana wapnem i wyrównana przed zimą...i problem jak w większości-o mieszankę. Działka dość spora, narazie chcę zagospodarować tył, obok mnie z jednej strony działki sąsiad co roku wysiewa kukurydzę, a z drugiej strony łąka na całego. Najpierw marzył mi się trawnik idealny, od razu pomyśleliśmy o barenburgu-ale po szybkim namyśle doszlismy do wniosku, że skoro łąka obok-to długo pięknego trawnika bez "dodatków" mieć nie będziemy, a te mieszanki chyba jedne z najdroższych...czego lepiej żeby wiecej było w mieszance-życicy czy kostrzewy(wiem bardziej ogólnie zapytać się nie dało) , bo głowa pęka od odmian, proporcji, a średnio się laik na tym zna-trawnik ma być przydomowy, użytkowany-dwójka chłopców biegajacych od czasu do czasu za piłką, rower też w użyciu i tyle z mocniejszych "udeptywaczy". Trawnik ma byc koszony z umiarem, nie 2-3x w tygodniu jak u sąsiada, wiec żeby rosla,nie ugniatala sie za bardzo i tyle. Podlewana nie bedzie na pewno. Teren nie zacieniony. Co innego gdybym miala 5 ar trawnika, a tu docelowo około 40ar bedzie, bo przed domem jeszcze jest trawnik, ale to inny temat, bo tu musze zacząć od pozbycia się go całkowicie i założenia nowego. A za domem mam dopiero do posiania.
    Mam dwa polecone w sklepie składy:
    Kostrzewa czerwona adio 10%,
    Życica trwała(urwało mi zdjęcie, ale odmiana kończy się na "ser" 9%
    Życica trwała Grasslands Nui 61%
    Życica Westerworldzka Mowestra 15%
    Wiechlina łąkowa Evora 5%
    Drugi skład:
    Życica trwała Turfogolf 30%
    Zycica trwała Turfsun 30%
    Kostrzewa czerwona Maxima 1 20%
    Wiechlina łąkowa Geisha 20%....
    Takie mieszanki "polecono" mężowi w sklepie jako trwalsze na ugniatywanie. Pisze na workach że nadają się nawet na boiska sportowe. Pytanie czynie będą rosły jak oszalałe. I czy w ogóle nie wyklucza się to że chce trawe odporną w miarę na deptanie i żeby nie rosła jak opętana, żeby jej nie kosić 2x w tyg.bo to za duży areał żeby tak jechać nonstop na kosiarce...
  11. #1371
    Rybnik
    18.643
    Jak nie będzie podlewany to żadna z nich.
    Jeśli już, to szukaj mieszanek z dużym udziałem kostrzewy trzciniastej i kępowej.
    np: https://rolmarket.pl/product-pol-321...ong-15-kg.html
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 31-03-2021 o 15:29
  12. #1372
    Chciałbym prosic o poradę mianowicie mam plan zasiac trwę w przydomowym ogrodku o pow ok70m2 która była by w miarę możliwości odporna na zabawę dzieci oraz ma ogólnie spełniać role dekoracyjno-rekreacyjną.
    Ogródek jest umiejscowiony od strony południowo wschodniej co do gleby niestety podłoże jest gliniaste dlatego też przy budowie drenażu splanowalem część wierzchniej warstwy i dowiozłem ok 11t czarnoziemu co dało ok 15-20cm warstwy na całej powierzchni działki. Na sam koniec dodam tylko ze jeszcze planuję zainstalować system nawadniania aby trawa była regularnie podlewana.
    Był bym wdzięczny za podpowiedź w wyborze odpowiedniego zestawu nasion pod trawnik.
    Co sądzicie czy nasiona Agroland Weekend sprawdziły by się na moim poletku?
  13. #1373
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ogólnie polecane są takie zestawy (internet, ten wątek)
    - życica 40%, kostrzewa 40%, wiechlina 20%
    albo
    - wiechlina 50%, kostrzewa 25-30%, rajgras życica trwała 25-20%.
  14. #1374
    Cytat Napisał Techniacz Zobacz post
    Witam!
    Mam podobne pytanie - kiedy posypać nawóz i ile na młody trawnik siany jesienią? - doczytałem - pierwsza dawka po koszeniu
    Druga sprawa - chwasty dwuliścienne kiedy i czym potraktować -chwastox czy fernando może?
    Ostatnio edytowane przez jawrob ; 07-04-2021 o 07:12
  15. #1375
    staszek-
    Mar 2021
    Pcim
    56-485
    23
    Jaką polecacie trawę do zadań specjalnych? Mój trawnik wygląda cienko, bo co chwila ktoś depcze. Potrzebuję jakiejś odmiany do zadań bojowych
  16. #1376
    Rybnik
    18.643
    Sportowe mieszanki z dużym udziałem wiechlinę łąkowej.
    Tylko musisz się nastawić na częste koszenie i nawadnianie.
  17. #1377
    staszek-
    Mar 2021
    Pcim
    56-485
    23
    Z nawadnianiem nie ma problemu - do koszenia też się zmuszę, byle by było co w końcu kosić.
  18. #1378
    50.164
    Cytat Napisał marek.weg Zobacz post
    Ja kiedyś impulsywnie kupiłem w sklepie budowlanym mieszankę trawy sportowej (na promocji, jeszcze w już obitym kartonie). Podkusiła mnie promocja. Jakimś cudem rośnie, a za bardzo o trawnik nie dbałem. W tym roku chcę go trochę podreperować kwasami humusowymi, bo zamówiłem dużą bańkę.
    czyli staszek to było twoje drugie konto, do reklamy tego specyfiku?
  19. #1379
    Którego specyfiku? Nie widzę, żebym reklamował jakiś konkretny produkt. Jeśli ktoś będzie chciał się zaopatrzyć w takie nawozy/ulepszacze, to sam sobie poszuka i kupi co będzie chciał. A ja niczego nie reklamuję.
    Więcej luzu i uśmiechu, pozdrawiam serdecznie
  20. #1380
    Czy jest jakiś środek, który działa podobnie do roundup (glifostat), ale nie jest aż tak szkodliwy dla zdrowia? Potrzebuję pozbyć się chwastów z rabaty, na której jest agrotkanina przysypana kamieniami. Ręcznie nie da się tego wyrwać. W pobiżu nie ma żadnych roślin jadalnych, ale mimo wszystko boję się glifostatu.
Strona 69 z 71
