Wedle zapotrzebowania - zakładamy komentarze.
Można tu nas pochwalić, skrytykować, wypłakać się, wyżalić itp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki "MusiSieUdac" za krzepiące słowa
Co do deskowania to dobry pomysł, ale zobaczymy też jak się będzie kopać i co się będzie dziać po bokach.
Do poziomu ław zaangażuję te sznurki które je wytyczają. Powbijam sobie po bokach paliki pobiegam z poziomicą, a potem do nich będę równał beton.
Pewnie robi się to jakoś bardziej fachowo?
Popatrzyłem na wasz dziennik, no aż takiego piachu to nie mamy, nie powinno się bardzo obsypywać
Ostatnio edytowane przez miloszk ; 10-08-2011 o 09:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeniosłam z dziennika, zeby nie smiecic
"Czesc Samoroby, przyszłam Wam przyniesc troche kosmicznej energii, zebyscie wiekszy zapał mieli
Co do ław, to jesli faktycznie macie sam piach to obawiam sie, ze przy zalewaniu moze sie Wam obsunać, zsypać...moze chociaz gore zabezpieczcie deskami
Co do strzemion, to nie wiem, ale budowa to nie apteka, wiec pewnie nic sie nie stanie jak co ktores nie jest jak od tokarki. Wazne zeby zbrojenie było w osi, zebyscie zrobili odpowiedniej dlugosci zaklady na łączeniach belek i dozbroili wszystkie naroża i wew. i zewnetrzne.
Wiecie jak złapać poziom na ławach??
A tak poza tym to niech Wam sie wiedzie jak najlepiej i duuuzo sił zycze
PS. Komenty załóżta "
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli chodzi o łapanie poziomu, to w warunkach samorobnych najprosciej szlaufwagą. Łapiesz w jednym miejscu punkt odniesienia i odnosisz go we wszystkie narozniki szlaufwaga. W kadym takim odniesionym punkcie nabijasz gwozdz, potem rozciagasz zylke pomiedzy gwozdziami i masz wyznaczone linie poziomu. Przy zylce nabijasz gwozdzie co 1,5 - 2m, zwijasz zylke i gwozdzie wyznaczaja Ci podczas lania do jakiego poziomu masz lac, a pozniej rownac
Co do piasku, chodzi mi o to, ze pompa wali, jak lejesz i trzymasz pompe nie do konca tanczysz jak baletnica i patrzysz pod nogi, bardzo łatwo samemu obsunac kawal ziemi do betonu albo po prostu pod wpływem drgan sam sie moze obsunac
Ostatnio edytowane przez MusiSieUdac ; 10-08-2011 o 12:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiloszk - dzielnyś
pomyśl o wyłożeniu wykopu folią (zanim zaczniesz wkładać zbrojenia) - wtedy po pierwsze "mleczko" z betonu nie wsiąka w piach (a zdaje się, że masz raczej piach niż glinę?), a po drugie jak się coś oberwie, to nie miesza się z betonem. wg naszego kierownika i majstra, to jest najgorsza rzecz - beton wymieszany z gruntem nie ma właściwości konstrukcyjnych. a folia budowlana - zwykła czarna - to jest wydatek ok 90 zł za rolkę 20 m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za info. Folia już kupiona i czeka w bagażniku. Ja niestety trafiłem na kierownika budowy, który najpierw namawiał mnie koniecznie na chudziak - co oczywiście popieram i rozumiem. Jednak zgodził się że nie trzeba, ale jednocześnie mówił, że folia zupełnie nic nie daje. Tego już nie popieram i folię kupiłem.
Tak, mam piach i aktualnie walczę z poziomami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowodzenia !!!! trzymam kciuki, oby starczyło sił na jak najwięcej samodzielnej pracy a przy budowie własnego domu jest się w stanie znieść bardzo wiele
Nasza Werbenka-dziennik
Komentarze
WYŚNIŁAM NASZ DOM
NIE PAMIĘTAM ŚCIAN, NIE PAMIĘTAM DACHU,
ALE WIEM, ŻE TO BYŁ ON,
POZNAŁAM PO CIEPLE, POZNAŁAM PO ZAPACHU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiloszk - rozmawiałam dziś z moim majstrem - niestety mają już robotę na ten czas, kiedy u mnie będzie przerwa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam kolejnego Samoroba, będę tu zaglądał i podpatrywał.
Folię też miałem dać pod ławy ale zaniosło się na deszcz tuż przed laniem i nie dałem.
Pozdrawiam!
3 poziomy, pow.całkowita 372m2, pow. użytkowa 277m2, kubatura 995 m3, 24 BK, 15cm styro białego, 15+10cm strych, 4 okna dachowe, 22 dwuszybowe, 3 trzyszybowe, pow. OP 250 m2, grzejniki wszędzie...podpięte 10 szt, 3 źródła ciepła-kocioł Hef 24 kw dolnospalający z 1000L buforem z CWU przepływowo(kaloryfery,OP), Termet 24kw(CWU,OP), PC Panas J7(OP), PV 9.90 kWp, solary 7.56m2, WM z GWC Jangaz 800, OC Profi 42
Zapotrzebowanie 24 000 kWh na rok CO+CWU
zbudowałem sam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej, pozdrawiam
Patrze na pogode i maja byc burze sroda czwartek, oj jak dobrze by bylo zalac we wtorek inaczej zrobie sobie basen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo i ja wpadlam sie przywitac .Jak twoje wykopy po nocnej ulewie????Mam nadzieje ,ze nic sie nie obsunelo.U nas byla w kazdym miejscu byla inna ziemia od samej gliny przez gline z piachem az po sam piach.Przezylismy dwie porzadne ulewy -musielismy niektore miejsca naprawiac i deskowac sporo miejsc,ale u nas to normalka zawsze przytrafiaja nam sie takie akcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ powodu innych zajęć, miałem trochę przerwy, ale dziś postawiłem 21 bloczków Wolno, wolno, ale do zimy zdążę
Zdjęć nie ma, bo za wiele się nie zmieniło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych.. no to wpadam z re-wizytą
fundament...eh... kiedy to było ... ważna rzecz i spinkę rozumiem... ale tymi ubytkami w zaprawie sie tak aż bardzo nie przejmuj... uzupełnisz - obrzucisz i będzie gitesowo...
spoko luz - przed toba jeszcze "lepsiejsze" gity...
ale frajda że robi się samemu jest?? no jest? no tak czy nie?
pozdro
NETbet
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpoko idzie Ci, nabierzesz wprawy i będzie szybciej.
Pozdrawiam!
zbudowałem sam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż zaczynają rosnąć mury powoli do przodu
Osobiście tego etapu wolę nie wspominać ... jest hardcore, a jeszcze miałem bloczki 50-cio kilogramowe
Ale potem już będzie lepiej bo będzie widać efekty
