Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 89
    Domyślnie Sadzenie tui, planowanie rabat, itd... czyli: tu powstaje mój ogród
    xxx
    Ostatnio edytowane przez safikey ; 06-04-2014 o 17:12
    Rośnie nasz słoneczny domek
    Początki w ogrodzie
    ...wszystko do przodu, czyli jednak urodziłam się w czepku !!!
    2mm
    Guest
    2mm
    usuń większość kamieni, korzeni, ewent. śmieci budowlanych itp.
    kup dobrej ziemi do iglaków - nie takiej najtańszej z castoramy tylko lepszej - wykop tyle dołków ile tui, nasyp ziemi, wsadź tuję, obsyp ziemią i lekko udepcz, ale bez przesady. Podlej obficie.
    kup też czarną agrowłokninę i rozłóż dokładnie na tym pasie ziemi żeby nie rosły chwasty i posyp później korą co zapobiegnie zbyt szybkiemu wysychaniu ziemi dookoła iglaków.
    i odstaw juz roundup czy chwastox.
    pozdr.
    50.164
    ja bym sobie odpuściła ziemię do iglaków - żywotniki rosną w naturze na glinach anie na torfie.
    2mm
    Guest
    2mm
    @safikey
    co do żwiru to nie mam pojęcia, może i tak jest też dobrze.
    @Elfir,
    niewątpliwie masz rację, z tym, że żywotniki w naturze są trochę inne niż te "produkowane" w szkółkach.
    To dotyczy wszystkich roślin uprawianych w szkółkach.
    50.164
    "ziemia do iglaków" to zwykle bardziej lub mniej zobojętniony substrat torfowy - jałowe podłoże. W szkółkach się sprawdza, bo nie roznosi patogenów korzeni a rośliny są na bieżąco dożywiane nawozami. Ale w ogrodzie bardziej szkodzi niż pomaga, jeśli używa się go jako jedynej "ziemi" do zasypania korzeni.
    Wydaje mi się, że na zdjęciu ziemia jest gliniasta, więc zamiast torfu bardziej bym tam widziała drenaż ze żwiru/piasku niż torf.
    50.164
    jałowce mają kilka wad, np. niektóre gatunki mogą być rozłamywane przez snieg
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Smok Bazyli
    Aug 2011
    Niwepołomice
    32-005
    31
    Ja bym odradzał drenaż, tuje spokojnie sobie poradzą nawet w czasie bardzo mokrego lata, natomiast jak przyjdzie suche lato, a tuje będą już duże, to może być ciężko.
    Aug 2011
    Niwepołomice
    32-005
    31
    Ewentualnie możesz zmieszać nieco kompostu z ziemią i odrobiną piasku pod korzenie. U siebie tak zrobiłem i jest OK. Torf jest zbędny. Na 235 metrów żywopłotu musiałbyś nakupić konkretną ilość. Szkoda kasy.
    Bob Budowniczy
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    magnolia
    May 2002
    1.464
    przede wszystkim wymieszaj pod korzenie ziemię rodzimą z piaskiem. Kompost możesz dać jak masz dostęp, wg. mnie jednak piasek jest ważniejszy. Ale dałabym korę na wierzch- osłona przed parowaniem, chwastami, a w przyszłości jak podgnije, będzie nawozem. Możesz wziąć stare deski po budowie i zrobić z nich krawężnik oddzielający trawnik od rabaty z tujami- wtedy kora nie spłynie na trawę, trawnik nie będzie przerastał kory. Jak zagłębisz deskę do połowy w ziemi to nie będzie szpecić, a mocujesz deski tylko palikami wbijanymi w ziemię po 2 jej stronach.
    2mm
    Guest
    2mm
    Cytat Napisał safikey Zobacz post
    w dołek pod tuję wrzucę trochę mieszanki : ziemia pod iglaki, torf i piasek podleję wodą i dopełnię wykopaną wczesniej pod dolek ziemią
    chyba będzie dobrze
    czy też tak myślicie ???
    w przyszłym tygodniu jeśli pogoda pozwoli zabieram się za sadzenie tui
    trzymajcie kciuki
    safikey,
    oczywiście wrzucę zdjęcia
    musi być dobrze
    wsadź tuje w przygotowane dołki, zasyp ziemią i DOBRZE podlej.
    i podsyp korą tak jak napisano powyżej co ograniczy wysychanie ziemi
    powodzenia
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Kajka.Z
    Apr 2010
    Łódź/ okolice
    413
    24
    zawsze myslalam, ze agrowłokninę kładzie się po zasadzeniu roślniek...?
    50.164
    Na czas sadzenia mozna przeciez odsunąć.
    50.164
    w ten sposób rozsypiesz ziemię po włókninie. Lepiej najpierw posadzić, a potem naciąć włókninę i przełożyć przez roślinę.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał magnolia Zobacz post
    Jeżeli chcesz, żeby wyglądało trochę ładniej, możesz z jakiejś okolicznej budowy odkupić za grosze stemple i zamocować podobnie jak te deski. Ja tak mam przygotowane wszystkie rabaty.
    Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    musiałam wczesniej, bo zanim bym na końcu posadziła tuje to moje plewienie zdążyłoby zarosnąć...
    Nie zdziw się, jak i tak za jakiś czas podniesie Ci się ta agrowłoknina przez różne roślinki chcące wydostać się na zewnątrz. Ja właśnie przez to przechodzę i pod jedną z agrowłóknin już 3 razy plewiłem a co chwilę coś nowego wychodzi. Najgorszy jest oczywiście skrzyp.
    Aug 2011
    Niwepołomice
    32-005
    31
    Ułożenie agrowłówkiny to ciężka sprawa, ale spokojnie zawsze nie ma spraw beznadziejnych. Co do brzegów to masz faktycznie nie lada wyzwanie, najlepiej będzie jak na razie ją po prostu wkopiesz z w ziemię. Do wyrównania brzegów polecam szpadel półokrągy do pielęgnacji brzegów.
    Bob Budowniczy
    czy warto w tym roku kupić mniejsze sadzonki, aby w przyszłym wsadzić je w docelowe miejsce?
    aksamitkowy dom
    komentarze
    Laim*PL Domowa Hodowla Kotów Rasowych Ragdoll
    w miejsce docelowe nie moge ich w sadzic bo beda prace budowlane i boje sie ze sie zniszczą
    aksamitkowy dom
    komentarze
    50.164
    przesadzanie i tak zahamuje ich wzrost, bo przede wszystkim beda musiały odbudowac swój system korzeniowy.
    Jeśli kupisz materiał kopany i rośliny doniczkowane - w tym samym wieku, to szybciej zaczną rosnąć rośliny z doniczek.
    przy 200szt to jest jednak spora różnica
    aksamitkowy dom
    komentarze
Strona 1 z 5
