Strona 445 z 902
Pokaż wyniki od 8.881 do 8.900 z 18038
  1. #8881
    Jul 2008
    3.226
    F5 - bez nawozu stale będziesz walczył z chwastami w trawniku, bo trawa nie ma siły rosnąć i usupełniać pustych miejsc.
    Zgadzam się lecz jak rok temu był nawóz nie nadążałem kosic
    jeszcze nie mieszkam dlatego ostroznie i powoli działam z ogrodem (jesli tak go mozna wogole nazwać)
    w tym roku odpusciłem lecz dosiewam trawy w miejscach gdzie widzę ze są braki i podlewanie.
    Acha oczywiscie w kwietniu wygrabienie trawnika po nibyMULCZOWANIU - nigdy wiecej mulczowania.
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  2. #8882
    50.164
    może masz po prostu za duży trawnik?
  3. #8883
    Jul 2008
    3.226
    o tym juz rozmawialismy kiedys
  4. #8884
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Podlewany 2 godzinny dziennie około 2 kubiki wody mi idzie
    koszony na 4-5 nie krocej
    U Ciebie chyba krocej.
    0 nawozu tylko specyfik na koniczyne
    No ja wlasnie zastanawiam sie jak tu by uniknac czestego podlewania, bo to jednak przy barku automatycznego systemu jakies tam dodatkowe zajmowanie sie ta trwa.
    Kosze na podobna wysokosc jak Ty.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 17-07-2013 o 14:52
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  5. #8885
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Prawidłowa aeracja (czyli nakłuwanie + piaskowanie) kilka razy w sezonie. Jak ma się trawa ukorzenić, skoro gleba wysycha na skałę?
    Trawa wymaga gleby lekkiej, przepuszczalnej.
    Naczytalem sie, ze w pierwszym roku aeracja nie jest zalecan. Nie wiem na ile to prawda (?)
    Mam taki wertykulator z wymienna rolka i z tego niby jest aerator (takie druty sa na tym walku)., Elektryczny, tani z Lidla. Moge juz nim dzialac cos z trawnikiem czy np czekac do jesieni (nie chcial bym go teraz "rujnowac" za mocno, bo jest jakos tam uzywany.
  6. #8886
    50.164
    te druty służa jedynie do wyczesywania trawy a nie do prawdziwej aeracji. Dlatego zaznaczyłam, ze chodzi o prawdziwą.
    Można ją robić na nowym trawniku, w przeciwieństwie do wertykulacji, która szarpie za korzenie i może być prowadzona na dobrze ukorzenionym trawniku.
    aeracje możesz zrobić nawet widłami.
    taki rysunek poglądowy:
    A to z forum ogrodniczego:
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-07-2013 o 15:34
  7. #8887
    50.164
    ktoś to zakłada duży trawnik bez systemu nawadniajacego baaardzo potem żałuje
  8. #8888
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ten rysunek powiem sczerze, ze pasuje do wertylulacji a nie aeracji, chyba ze go zle "czytam".
    Nie wiem jak sobie wyobrazasz robienie aeracji widlami na jakies 5-6 arach. Na emeryturze jeszcze nie jestem
  9. #8889
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    NIe wiem czy te 5-6 arow to duzo, ale jask rozwazalem temat nawadniania, to chyba byl by przerost formy nad trescia. Teraz wystawiam zraszacz na takim stojaku wysokim na 2m i podlewam. Jedyny klopot to przestawienie go w kilka miejsc na trawniku aby pokryc cala powierzchnie. Przy autmacie tez musial bym krecic zaworami, bo moj hydrofor za malo wydajny aby pracowaly skutecznie na raz 2 lub wiecej zraszaczy.
  10. #8890
    50.164
    Pyxis - popełniasz częsty u amatorów błąd myląc aerację z wertykulacją. Wertykulacja to cięcie darni i korzeni, a nie nakłuwanie gleby i robienie w niej otworków.
    Oczywiście są profesjonalne aeratory spalinowe, jak nie masz czasu.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-07-2013 o 16:00
  11. #8891
    50.164
    dla mnie 300 m2 trawnika to dużo.
    Przy 500-600 m2 inwestowałabym już w traktorek do koszenia.
    Przy mało wydajnym hydroforze nawadnianie dzieli się na sekcje, które są uruchamiane jedna po drugiej. Ich wydajnośc dobrana jest do wydajności pompy. Trawnik może się podlewać kilka godzin wówczas, fragmentami.
    naprawdę dziwię się, że się zdecydowałeś na tak duży trawnik bez nawadniania. Moi klienci robią nawadnianie na działkach, które mają w całości (z domem) ok. 600 m2.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-07-2013 o 16:03
  12. #8892
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dokladnie rozniam te dwa procesy "obrobki" trawnika. Pisze tylo, ze ten rysunek nie pasuje mi do tego naklowania a raczej do przeciecia darni. Moze graficznie ktos to zle ujal, ale taki efekt powinien powstac po wertykulacji wlasnie.
    Jak bym mial traktorek, to skosil bym nim tylko "rynek". Pozniej kosiarka i te miejsca gdzie traktorkiem nie wjade a na koniec podkaszarka. Chyba bym sobie nie ulatwil (nie mowie juz o "parkowaniu" traktorka). Teraz koszenie to jakie 70 min chodzenia za kosiarka (mam z napedem) i wywalania trawy co jeszcze traktuje jako przyjemnosc. Zmeczyc sie nie zmecze a ile spraw mozna przemyslec!
    Moze po prostu inaczej rozumialem pojecie "duzy trawnik". Ten moj nie uwazam za duzy. Pod to pojecia podpada mi taki 12-15 arowy nadajacy sie pod traktorek.
  13. #8893
    Jul 2008
    3.226
    a co to jest 12 - 15 arow ile to m2 ?
    bo u nas jakos w m2 sie podaje
  14. #8894
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Gryfpc
    Dec 2005
    1.628
    141
    1200 - 1500 m2
    Ja mam do koszenia ok. 20 ar (2000 m2) i robię to kosiarką z napędem, przy regularnym cotygodniowym koszeniu, "schodzi“ mi jakieś 2,5 - 3 h... Traktorek opłacalny jest od areału min 3000 m2 łagodnego terenu i to pod warunkiem, że nie ma za dużo drzewek, krzaczorów itp.
  15. #8895
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) CZARNY PAS W WALCE O PRAWA INWESTORAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar nitubaga
    Feb 2008
    18.725
    Róże. Ewentualnie ketmie syryjskie, ale są wrażliwe na mrozy.
    Z bylin to np. hibiskus bagienny, jeżówki (różowe i białe odmiany), zawilce jesienne, tawułka chińska, gaura, liatra, wiesiołek okazały, rozchodniki okazałe, przetacznik kłosowy (różowe odmiany), złocienie (margaretka, chryzantema)
    Miałam szał kolorów w czerwcu i teraz w lipcu, ale już widze, ze rośłiny przekwitają i jakoś tak mi brakuje szaleństwa kolorów
    U sąsiadki sa kępy różowych i fioletowych kwiatów wys ok 60 cm, podobne do stokrotek które z powojnikami wygladają fajnie (u mnie powojniki się buntują i nie rosną), możliwe by to były chryzantemki jakies ?
    Wpisz do wyszukiwarki garden patio fireplace.
    Wielki dzięki
    Dziś właśńie zakupiłam kilka fioletowych liatr, astrów i takie coś niebieskie patykowate zapomniałam nazwy.
    A za foty ... khmmm ... no już mi główka pracuje... bardzo dziękuje ... ide szperać dalej...
  16. #8896
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Gryfpc Zobacz post
    Ja mam do koszenia ok. 20 ar (2000 m2) i robię to kosiarką z napędem, przy regularnym cotygodniowym koszeniu, "schodzi“ mi jakieś 2,5 - 3 h....
    To juz hardkor. Przyjmij moje szczere kondolencje
  17. #8897
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    pyxi jak nie chcesz widłami to kup nasadki na buty z gwoździami i spaceruj po trawniku...
    nakłuwaj, daj piasek, nawóz, woda i zobaczysz efekt (jak nie zapomnę to wrzucę fotki mojej trawy miesiąc temu i teraz - różnica po takich zabiegach kolosalna)
    edit:
    ta zabawka z drutami na wałku na prawdę nadaje się tylko do wyczesania trawy - przerabiałem już to
  18. #8898
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar ivy17
    Nov 2011
    6.382
    to ja mam pytanie...jakie nawadnianie polecasz? jakiś konkretny system, lub na co zwrócić uwagę?
  19. #8899
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    edit:
    Moj ojciec ma takie "sandalki" z kolcami. I do widel i do tych sandalek trzeba byc emerytem. To sie na pare metrow kw. nadaje raczej.
    Co do trawy, to podlac pare razy i sypnac saletrzakiem i bedzie jak ta lala. Kosic nie nadaze. To juz przerabialem i nie trzeba aeracji do tego zaraz. Teraz mysle nad tym jak zwiekszyc jej "bezobslugowosc".
    W sumie te druty nawet jak maja tylko solidnie wygrabic filc to juz cos. Probowalem to wiosna robic grabiami, bo niby jeszcze trawnik byl za mlody na maszyne. Lapami ledwie moglem po klawiaturze klepac. Z tego co widze to tania i w miare skuteczna opcja powinny byc nakladki z kolcami na walec.
  20. #8900
    50.164
    ivy - w zasadzie kilku duzych producentów typu Rain Bird, Hunter, Toro mają zbliżone jakościowo produkty. Mozna kupić tańsze rury (głowne mogą być no-name), ale na samych zraszaczach i elektronice nie oszczędzać.
    Tak naprawde w każdym systemie nawadniania najwazniejszy jest projekt - prawidłowe przeliczenie wydajności, spadków ciśnienia w sekcjach.
Strona 445 z 902
