Strona 3 z 56
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1110
Temat: bruli.pl
  1. #41
    Czujniki w brulim są w pełni zamienne (oprócz czujnika spalin oczywiście) możesz wziąć np czujnik powrotu lub nawet CWU. Jedyny mankament jest taki ze w obudowie z czujnikiem CO jest też zamontowany termik ... Sam mam czujnik CWU wykorzystany jako CO właśnie ze względu na średnicę ...
    Ostatnio edytowane przez SebiCo ; 19-10-2011 o 10:10
  2. #42
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Jasne widziałem termik - to on zostanie gdzieś z czujnikiem podpięty - no czyli eksperymencik mały przeprowadzimy - ale już nie dzisiaj .
  3. #43
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    No tam poprawiłem przyleganie tego czujnika CO za pomocą folii aluminiowej i zmieniłem mu trochę miejsce na lepsze zaizolowałem dobrze z zewnątrz a następnie poprawiłem jego kalibrację i puki co temat tego czujnika uważam za zamknięty a po sezonie może wrzucę jeszcze w instalacje ze dwa trójniki z oryginalnymi gniazdami pomiarowymi i będzie po kłopocie
    Następny temat to tryb grzania CWU - no w trybie priorytetu tak jak teraz mam ustawione wszystko jest jasne i jest ok. Powstała jednak mała wątpliwość co do grzania CWU w trybie " normalny ". Wynika z tego, że po włączeniu trybu "normalny" ( przy pracy cyklicznej pompy CO") CWU będzie grzane tylko i wyłącznie wtedy gdy kocioł uruchomi grzanie CO i CWU zostanie dogrzane do temperatury jaka ma CO a gdy kocioł będzie przez cały dzień w podtrzymaniu to nie uruchomi pompki CWU w ogóle i CWU nic się nie nagrzeje. Czy dobrze to wywnioskowałem - jeżeli tak to szkoda, że pompka CWU w tym trybie sama się nie potrafi załączyć i dogrzać CWU do aktualnej temperaturze na kotle ??? Proszę o wypowiedzi i ewentualne sprostowanie w tej sprawie
  4. #44
    Sterownik będzie trzymał taka temperaturę żeby zapewnić odpowiednią temperaturę dla CO i CWU, jeśli temperatura CWU spadnie poniżej zadanej a na piecu nie będzie takiej która zapewni dogrzanie to piec przejdzie w tryb grzanie.
  5. #45
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Zaraz to przetestuję przełączę na tryb normalny CWU i podniosę tylko wartość zadaną CWU wyżej ponad wartość histerezy. Teraz jest zadana 37 st. a histereza 4 st. C to ustawiam 50 st. C czyli sterownik powinien zacząć grzać CWU.... https://esterownik.pl/remote/584
  6. #46
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    No ustawiłem CWU 47 st C i czekam na efekt.
  7. #47
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Cytat Napisał SebiCo Zobacz post
    Jest trochę inaczej - na kotle mam zadaną 42 st C to w trybie normalnym kocioł nagrzał tylko do tej temperatury i wyłaczył grzanie i załaczył pompkę CWU czyli w tym wypadku kocioł będzie grzał w trybie normalnym CWU ale będzie się ograniczał do temperatury kotła i sam tej temperatury nie podniesie.
  8. #48
    Na to wygląda ... choć to trochę dziwne ....
  9. #49
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Dziwne ale tak jest - ogłaszam koniec tego małego eksperymentu.
  10. #50
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Następny temat związany z moim kotłem a mniej z brulim. Chcę ocieplić czopuch kotła -nie jest tego dużo bo ma gdzieś długości 25 cm długości.
    Jedno pytanie czym to ocieplić czyli zaizolować aby straty w tym miejscu były mniejsze - jakaś wata ale aby się to nie spaliło ?
  11. #51
    CZP01
    Jak sterownik ma podział na tryby pracy pomp, to najczęściej jest tak:
    - priorytet CWU oznacza pierwszeństwo grzania bojlera, wykorzystywany, gdy nastawa CWU > od C.O., na czas grzania CWU pompa C.O. najczęściej nieczynna
    Ten tryb wykorzystujemy wiosną lub jesienią.
    - praca normalna lub równoległa praca pomp jest raczej na zimę, gdy nastawy C.O. > od nastawa CWU, tutaj ważniejsze jest grzanie domu i bojler nie będzie grzany wyżej jak nastawa na kotle..... Zatem mimo nastawy np. 60st.C na CWU, nigdy tego nie uzyskasz, gdy nastawa C.O. będzie np. 50st.C. Czasami są dodatkowe warunki, że grzejemy CWU pod warunkiem,że temp. kotła jest o np.3st.C wyższa od aktualnej w bojlerze.
    Spalajmy węgiel czysto!
  12. #52
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    No do tej pory na poprzednich sterownikach w zimie też korzystałem z trybu priorytetu bojlera - ale czasami zdarzał się przy dużych mrozach jakiś mały dyskomfort bo CWU się grzało a powinno też w tym czasie grzać CO - dlatego na tą zimę kombinuję z trybem normalnym aby było płynniej. Co prawda tak jak teraz kocioł mam na minimalnej temperaturze 42 st. C i grzeje dom samym przebijaniem grzejników przy grawitacji i jest jeszcze za dużo ciepła - to tego się na razie zrobić nie da ale już niedługo będzie zimniej to wtedy to przećwiczymy.
    Normalnie jaja cieszę się, że będzie zimniej a przecież to nieprawda bo wole cieplej
  13. #53
    Jest tak jak napisał @Jarecki79 A ja już wiem gdzie widziałam, że sterownik pilnował nastawy CWU - mam ustawiony tryb auto-lato i w momencie gdy jest przełączony w tryb lato to sterownik zachowuje się jak z priorytetem CWU i to mnie zmyliło
  14. #54
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    Płytą z wełny mineralnej, najlepiej pokryta jednostronnie folią aluminiową
  15. #55
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Auto-lato jeszcze w brulim nie ćwiczyłem bo w lecie jechałem na St37 oraz na drugim palenisku na drewnie.
  16. #56
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Cytat Napisał dino49 Zobacz post
    Taka zwykła płyta z wełną mineralną czy musi być jakoś specjalnie odporna na wyższe temperatury ?
  17. #57
    http://tablica.pl/oferta/sprzedam-pl...wa-IDhqgH.html
    1 czy 2 płyty można kupić w sklepie budowlanym
    Ostatnio edytowane przez dino49 ; 20-10-2011 o 11:00
  18. #58
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Dzięki - jasne odwiedzę jakąś Castorame lub Budozbyt
  19. #59
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    No i mam taką płytę - rozumiem, że muszę ją dać watą do czopucha a folią na zewnątrz - czy odwrotnie ???
  20. #60
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    odwrotnie.
Strona 3 z 56
