Strona 51 z 56
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 1110
Temat: bruli.pl
  1. #1001
    Panowie a na ile przytkać dmuchawę w OE+ 10kW dmuchawa WPA 07? Zostawić całą odsłoniętą?
  2. #1002
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    To Ogniwo już nie stosuje DM-ek ?
    Czym chcesz ją przysłonić ?
  3. #1003
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał KaliMi Zobacz post
    Dlaczego w brulim nie można zejść poniżej 25% z nadmuchem.
    To wina palnika.
    Jakie masz podawanie na minutę bo u mnie to około 0,315 kg/min.
    Kiedyś mierzyłem gdzieś na forum podane jest ,a w papierach mam max zużycie paliwa 5,9 kg/h.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 05-01-2015 o 17:52
  4. #1004
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Co to DM`ka?
    Widziałem takie przysłony na wiatraki w kształcie okręgu z jakąś śmieszną przeciwwagą z nakrętek.
  5. #1005
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    DM 32 SF to wentylator który był stosowany przez Ogniwo do swoich kotłów OE+.
    Kooperant im się "sprzedał" i pewnie dogadali się z MplusM.
    WPA 07 to porównywalna wydajnością dmuchawa właśnie do DM-ki.
    Raczej nie masz na niej przesłony, dlatego pytam czym chcesz ją przytykać
    Niema takiej potrzeby.
    Zaś co do tej śmiesznej przeciwwagi z nakrętkami to masz chyba na myśli tzw. terminator ciągu, uchyla się jak wentylator zaczyna pracować, gdy się zatrzymuje zamyka kanał powietrzny, nie wypala się palnik ciągiem naturalnym przez wentyl.
  6. #1006
    OK i wszystko jasne. Jak nie trzeba przysłaniać to nie trzeba.
    A masz pomysł jak odpalić kocioł po jego zamontowaniu? Wiem że tryb ręczny wypchnąć eko z podajnika rozpałka i no właśnie i co...?
    Jakiś tryb auto te sprawy, z zasypowcem doskonale sobie radzę KPW, PG, miarkowniki i w ogóle temat opanowany do perfekcji.
    Podajnik to czarna magia, ale podobno ecoal ma ogarnąć temat tylko jak mu powiedzieć aby się wziął za robotę.
  7. #1007
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Jak aż tyle byś zrobił to reszty nie muszę widzieć i mogę go dalej rozpalić z kompa czy z fona
    Jak się podpałka zapali dasz troszkę wungla na nią łopatkę albo łapą
    Ogranicz w oprogramowaniu moc dmuchawy w trybie ręcznym na 45% bo fabrycznie jest 100%, w trybie ręcznym uruchomisz dmuchawę i włączasz co jakiś czas ręcznie włączasz podajnik na parę sekund, powiedzmy liczysz do 5 czy 6 jak podajnik włączasz, później ze 30 czy 35s przerwy i znowu włączasz.
    Jak się palnik dobrze rozjara to włączasz w tryb automatyczny i idziesz na wódę z instalatorem
    Zajrzysz na drugi dzień jak to wygląda na palniku, nie co 5 minut otwierasz drzwiczki i się lampisz co tam się dzieje
    Meldujesz jak to wygląda i ewentualnie szukasz dalszych instrukcji co ewentualnie skorygować.
    Będzie Cię wkurzać przebijanie o 5-tkę w auto można przejść na grupowe, będziesz chciał zamieszkiwać kotłownię przechodzić na ręczny chyba że Ci ktoś z tym pomoże.
  8. #1008
    Lampie to się do mojego cholerstwa które obsługuje ręcznie paląc ostatnimi dechami. Później jak będzie podajnik zajrzę aby dosypać węgla i wywalić popiół, raz w tyg. czyszczenie i wsio marzec omaluje olejem niech czeka do listopada.
    Jak naprawdę będzie się źle paliło to wsiądę w samochód pojadę po Ciebie ( daleko nie mam jakieś 100km dostaniemy flaszkę i będziemy kombinować )
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 05-01-2015 o 19:47
  9. #1009
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Trzeba było przyjechać przed zakupem a się nie napalać
    Oby Twoje marzenia się spełniły
  10. #1010
    Oj myślałem o Defro pojechałem do autoryzowanego partnera i zaproponował mi Komfort eko 12kW ale jak mi zaczął go sprzedawać z tym, z tamtym, i jeszcze czymś tam po czym.. Widzę kocioł 8100 PLN + bajery jakieś 12k PLN. No o czym miałem z nim gadać o pogodzie o internecie, o czujnikach wew/zew.
    10kW tego co mam z tymi bajerami mam za 7k PLN to mam dopłacić dwa razy tyle za te Defro wodotryski?
  11. #1011
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Witam.Mam pytanie do was,czy można w tym lub jakimkolwiek sterowniku ustawić temp. załączania pompy co przy osiągnięciu przez kocioł 75 st. a wyłączenia(po wypaleniu wsadu) 30 st. A także załączania pompy cwu przy 80 st.,a wyłączeniu 75 st.,max. 70 st.,do innych funkcji sterownik nie potrzebny.Pozdrawiam.
  12. #1012
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Osobiście takiego sterownika nie znam.
  13. #1013
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Cytat Napisał miedziannik Zobacz post
    w dowolnym sterze ustawisz start pomp i to powinno wystarczyć
    niestety nie każdy daje możliwość oddzielnej regulacji poziomu startu dla każdej oddzielnie
    chyba niektóre techy pozwalają ustawić oddzielnie temperaturę załączenia i wyłączenia pompy CO i CWU oddzielnie
    tyle że te które takie funkcje oferują są drogie i chyba można znaleźć inne rozwiązanie
    dodatkowo nie widzę sensu czekać z załaczeniem pompy CO na 75st i potem na wyłączenie przy 30
    wystarczy moim zdaniem start przy 40 i będzie chodzić przez cały okres wypalania wkładu a jak wygaśnie i spadnie do 40 to się wyłączy i tyle
    przy CWU też wystarczy ustawić start dla dolnej potrzebnej Ci granicy czyli 70stC i tyle.
    chyba że chcesz zmusić zestaw do pracy na bardzo wysokiej temperaturze(80stC) tyle że to grozi łatwym podgotowywaniem układu moim zdaniem
    wszystko zależy od koncepcji
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  14. #1014
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Dzięki za odpowiedzi,moje przypuszczenia się potwierdzają,chyba nie ma takiego steru.Gwoli ściśłośći,nie o chodzi o łatwe podgotowanie,tylko grawitację i brak zaworu mieszającego.Pewien kolega na forum chce mieć bufor i cwu na grawitacji,jednak również system pompowy.Bufor można puścić na 1 termostacie przylgowym,u mnie załączanie 85 st. wyłączanie ok.72 st.,wynika chyba z dużego czasu reakcji,ale funkcjonuje w 100%.Kolega jednak chce grzać cwu latem(u mnie tylko grawitacja,brak grzania cało rocznie),dlatego pompa też by musiała być,którą też można ogarnąć 1 termostatem.Do pompy co żeby zrobić powyższą histerezę potrzeba już 2 termostatów+ przełącznik czasowy.Sporo kombinowania i w sumie 4- 5 stówek na części,więc pytałem czy jest coś tak inteligentnego,chyba że macie inne rozwiązania jak pogodzić grawitację z pompami,bez zaworu mieszającego.Pozdrawiam.
  15. #1015
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    http://techsterowniki.pl/shop,29,123,st-21-cwu
  16. #1016
    Szukaj gdzie indziej, nie wśród "dedykowanych" sterowników kotłowych. Np używany przeze mnie DC-20 firmy thermoplus.
  17. #1017
    KaliMi
    Feb 2013
    Nowy Sącz
    33-389
    238
    Wystarczyłaby WPA 07 albo RV13AMs, mniej kombinacji z przesłoną i %-ami idzie dobrać odpowiedni nadmuch.
    Widzisz jak na Bruli czy koali ludzie mają ustawione witraki, w grupowym przy "normalnym" paliwie wystarcza coś w przedziale 37 do 39%, dla 12kW 40 do 43.
    Te dmuchawki dają około 160m3/h, Twoja coś około 260 czy 270m3/h
    Zamówiłem u producenta dmuchawę WPA 07 z głęboka klapką i przesłoną. Czy jak wymienię dmuchawę to muszę ją trochę przysłonić czy ma być całkowicie otwarta. Od jakiej wartości procentowej zacząć regulację nadmuchu.
    https://esterownik.pl/sterownik/3032
    https://esterownik.pl/statystyki/3032
    KMB-RP Plus 19 kW, palnik Ekoenergia.
    Pow. ogrzewana 180 m2. Instalacja mieszana: grzejniki + podłogówka, 3 pompy pracujące ciągle.
    Ocieplenie: Podłoga - 15 cm, ściany - 20 cm, skosy na poddaszu - 25 cm, sufit - 30 cm
    Wentylacja: grawitacyjna (jeszcze).
  18. #1018
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Zostawić otwartą.
    Jeśli palisz w grupowym przy "normalnym" paliwie dla 8kW przeważnie wystarcza nadmuch w okolicy 36 do 39, dla 12kW 40 do 43, ale nie jest to regułą, zależy to jak wspomniałem od paliwa.
  19. #1019
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Dzięki koledzy: animus i QIM,powinno to z tymi sterami funkcjonować.Pozdrawiam.
  20. #1020
    KaliMi
    Feb 2013
    Nowy Sącz
    33-389
    238
    Dmuchawa WPA 07 już założona. Kocioł chodzi znacznie lepiej i znacznie spadła temperatura spalin - dmuchawa ta jest lepsza do wysterowania zwłaszcza w pracy ciągłej, bo tak teraz próbuje ustawiać kocioł.
    Ale mam jeszcze inne pytanie. Dlaczego 19 stycznia o godzinie 22.00 mam w statystykach zużycie opału 42 kg/d przy ustawieniu proporcji 1:25 co daje maksymalne dobowe zużycie w pracy ciągłej 17 kg.
Strona 51 z 56
