Strona 2 z 11
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 203
    Witam.
    Śledzę Twój wątek z zaciekawieniem.Jestem ciekaw jakim klejem obrabiałeś te płyty varmsena przy zatapianiu siatki? Czy to był ten cersit o którym wcześniej pisałeś?
    jwbrzezinski
    Aug 2007
    188
    Zastosowałem zwykły klej do siatki, taki jak do styro na elewacji. Jak na razie nic nie pęka... ;o)
    Cytat Napisał respi Zobacz post
    Witam.
    Bardzo dobry temat, oby więcej takich - gratuluję!!!
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał jwbrzezinski Zobacz post
    Jak zamieszkasz , nie zapomnij wkleić ładnych fotek !
    jwbrzezinski
    Aug 2007
    188
    Spoko, jak na razie przygotowania do wielkiej przeprowadzki.... kominek na drugim planie, a wymaga jeszcze trochę pracy. Jak skończę, to się pochwalę ;o)
    jwbrzezinski
    Aug 2007
    188
    no i skończone - kominek narożny DIY ;o)
Nazwa:	gotowy.jpg
Rozmiar:	45,2 KB
ID:	102862   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	gotowy1.jpg
Rozmiar:	42,9 KB
    Ostatnio edytowane przez jwbrzezinski ; 24-02-2012 o 14:24
    Nie będę ukrywał, że wnękę na drewno skopiowałem u się. Mam tam 5-6 dniowy zapasik i przy ciepłej ściance znakomicie się dosusza.
    Jeszcze jedna sprawa - brak ognia na zdjęciu! Wzrok przyciągają nazbyt kontrastowe"kratki".
    jwbrzezinski
    Aug 2007
    188
    ognia nie ma bo ciepło już się jakoś zrobiło ;o) Kratki fakt, na zdjęciu wyszły bardzo kontrastowo. Generalnie kolorystyka może jeszcze ulec zmianie, rozpatrujemy zmianę czarnego na brąz i zmianę tej mniejszej (wyższej) części kominka, bo jakoś nie pasuje... Pozdrawiam
    Jacek
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Zrób zebrę na całym kominku !
    jwbrzezinski
    Aug 2007
    188
    Eniu, a może trochę jaśniej z tą "zebrą".... może jakaś fotka poglądowa??
  11. #31
    Witam.Fajnie wyszło,mój ma pewne podobieństwa,ale góra jest zabudowana na równo,nie ma uskoku jak u Ciebie.
  12. #32
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar devileczek
    Jun 2009
    Częstochowa
    42-200
    544
    17
    A jakie wrazenia z eksploatacji samego wkladu ? Ja mam w planie kupic wersje z plaszczem wodnym, ciekaw jestem opinii
    PROJEKT CZEKOLADA - dom z poddaszem uzytkowym, ok130m2 (200m2 po podlodze) Ocieplony styropian 15cm 0.031, dach welna 18cm+10cm, podloga 15cm styopian. Ogrzewanie parter podlogowka, pietro grzejniki, kociol gazowy kondensacyjny + kominek z plaszczem i buforem ciepla. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem Axia-Vent Kinetic 400m3/h,
  13. #33
    jwbrzezinski
    Aug 2007
    188
    Wkład...no cóż, ciężko mi ocenić bo to mój pierwszy kominek ( w życiu ;o)). Gdybym kupował kolejny to pomyślałbym o wersji z szybą podnoszoną do góry, chociaż nie do końca wiem jak się ją tam myje, a myć trzeba od czasu do czasu. W tej wersji, przy otwieraniu drzwiczek zawsze sypie się trochę popiołu - niby niewiele, ale upierdliwe to to jest. Poza tym, to jak na moje potrzeby sprawdza się znakomicie - grzeje i widoczek na ogień ładny ;o)
  14. #34
    jwbrzezinski podaj wymiary
    Wiem ze wklad jest szeroko na jakies 70cm a jaka jest odleglosc od sciany przy oknie do wkladu oraz cala szerokosc kominka
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  15. #35
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Strzelam ! 150 X 80 w podstawie
  16. #36
    Aż strach pomyśleć jakby każdy z potencjalnych klientów sam robiłby sobie kominek Gratuluję Panu zaparcia, ambicji, co dało w konsekwencji tak fajny efekt końcowy.
  17. #37
    jwbrzezinski
    Aug 2007
    188
    Leniin, podstawa ma 152x83 - Eniu, gratuluję dobrego oka!!!! ;o),
    Górna część ma 81x66 licząc od składziku drewna. Od ściany do wkładu jest 75 cm.
    Daniel, dzięki za dobre słowo. Pozdrawiam weekendowo wszystkich, Jacek
  18. #38
    Jun 2009
    Częstochowa
    42-200
    544
    17
    Ten model kominka to DJ, czyli ma 2 szyby zestawiane. W zwiazku z tym, pomiedzy szybami jest mala szczelina. To teraz mam pytanie - czy z tej szczeliny nie uchodza jakies zapachy oraz czy sie nie brudzi i jak z czyszczeniem. Ten narozny kant jest najbardziej widoczny.
  19. #39
    jwbrzezinski
    Aug 2007
    188
    narożniczek nie rzuca się w oczy, tzn. nie brudzi się, nie wydostaje się tamtędy dymek itd. Przed zakupem oglądałem oba modele i z mojego punktu widzenia wielkiej różnicy wizualnej nie ma, za to w cenie jest ;o)
  20. #40
    Jun 2009
    Częstochowa
    42-200
    544
    17
    No to przyklepane, wkład zamowiony
Strona 2 z 11
