Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Jakiej wielkości macie zasobniki CWU?
    Jak w temacie?
    Czy lepsze są większe i wtedy rzadziej są podgrzewane przez piec czy mniejsze zbiorniki a częściej dogrzewane?
    Napiszcie co macie u siebie i jak to się sprawdza.
    wiadomo - priorytet to komfort zawsze ciepłej wody
    U mnie:
    - piec ekogroszek
    - ilość osób: 4
    - 2 łazienki (w jednej wanna, w drugiej kabina)
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    w przypadku kotła na eko-gorszek nie ma to żadnego znaczenia
    ja mam inne doświadczenia, duży zbiornik przy takim kotle latem pozwala palić co drugą dobę.
    Wielkość zbiornika w tym przypadku ma znaczenie drugorzędne, ale dobrze byłoby aby w pełni zaspokajał potrzeby, dlatego że sam zbiornik generuje stosunkowo nieduże straty w przeciwieństwie do systemu grzewczego. W którymś z tematów latem wyliczyłem sprawność kotła na paliwa stałe do cwu sporo poniżej 20%, zdecydowanie korzystniejszym wyjściem był zbiornik z grzałką (2 taryfa) lub tania pc. Przewymiarowany latem piec na ekogroszek będzie drogo podgrzewał cwu. Może duży zbiornik z 2 wężownicami i solar?
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    20MJ dziennego zużycia + 5 MJ strat x 2 dni = 50MJ
    rozgrzanie kotła 70L + rur+stali = ok 20 MJ
    zasobnik grzejemy od 40C-80C
    kocioł od 20C do 85C
    Razem 70 MJ, paląc ze sprawnością 70% spalimy 4 kg miału za 2,2 zł x 15 dni = 33zł
    2 taryfa 25MJ(6,94kWh) x 30gr x 30 dni = 62,5 zł
    2 taryfa PC cop 3 = 20,82 zł
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    o jakiej ilości wody rozmawiamy, i do jakiej temp. zagrzana?
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    300L od 40C do 80C
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    mnie się zdawało że w tym wątku autor pisał o kotle na eko-groszek z retortą, który grzeje 24h/dobę 365 dni w roku, a nie o kotle zasypowym który można sobie rozpalać co drugi dzień
    a kto pisał o zasypowym?
    Ja miałem na myśli kocioł z podajnikiem
    A nawet gdyby był to zasypowy, to różnica miedzy nimi jest tylko taka, że gołym okiem widać bezsens ciągłego palenia w okresie letnim.
    Tak oczywiście z retortą.
    Czyli w pozostałym okresie piec chodziłby w podtrzymaniu.
    Dlatego właśnie o to pytałem: mniejszy zbiornik - piec częściej chodzi ale też ryzyko że wody w którymś z momentów może zabraknąć (nie wiem jak szybko podgrzałby np zbiornik 140 - 160 l)
    Większy zbiornik - piec zagrzewa raz na 2 doby w pozostałym okresie chodzi na podtrzymaniu (straty) - oczywiście mówie o lecie. Za to ryzyko że zbraknie wody jest małe.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał art-e Zobacz post
    jak kocioł będzie chodził cały czas wtedy musisz się liczyć ze spalaniem 3-5 kg/dobę i wystarczy wtedy mniejszy zasobnik 140L, ale pionowy z wężownicą.
    A jak sprawa się ma przy większym zasobniku i paleniu co drugi dzień? Liczył ktoś jak wtedy spalanie będzie się przedstawiać.
    Zastanawiam się właśnie nad Biawarem 270 l pionowego z jedną wężownicą.
    Temat cwu z kotłów na paliwa stałe był latem omawiany, warto do niego sięgnąć, teoretycznie to można sobie różnie liczyć. O ile pamiętam to chyba 1 osoba potrafiła osiągnąć nieco lepszą sprawność, ale u innych rzadko przekraczała 20%. W/w wyliczenia nijak się mają dla tych którzy dla 3-4 osób na cwu latem zużywały 150-250kg/mies opału.
    art-e koledzy pewnie myślą, że Ty masz wielki kocioł.
    Z tego co pamiętam zamawiałeś 12kW, ale z jakim palnikiem??
    aha i jaki sterownik??
    Spalajmy węgiel czysto!
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Tak 12kw, sterownik Cobra i palnik.... nie pamiętam AMP czy jakoś tak (ten ala mała Ekoenergia)
    Znamionowa moc tego palnika na dobrym ekogroszku to 20kW
    W porównaniu do jap (dziur), którymi wychodzi paliwo w brucerze czy burnerze czy dużej ekoenergii masz tutaj malutkie palenisko
    tylko 10na14cm, to oznacza,że jego praca na niskich mocach jest lepsza.
    Jakbyś latem palił w nim czyms słabszym tj. miałem lub groszkiem brunatnym oraz wykorzystałbyś strefy czasowe na CWU z funkcją STOP na kilka godzin to osiągnąłbyś wynik podobny do karoki czy suspensera.
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 08-11-2011 o 15:58
    A masz odnośnik do tego wątku gdzie było to poruszane, bo szczerze mówiąc nie wiem jakie wyniki oni osiągneli?
    Ktoś doda coś więcej w temacie: tzn wielkości zbiornika CWU>?
    Tutaj Karoka coś wspomina...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4802490
    a suspenser gdzieś wcześniej na wątku chyba z rankingiem kotłów czy węgla mówił o ok.8tygodniach pracy zasobnika na bojler..
    U niego wychodziło coś lekko ponad 2kg/dobę latem na 3osoby,
    dla mnie to jednak rekordziści trzeba trochę wprawy, aby do takich wyników dojść
    ja natomiast latem solar/grzałka
    Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 08-11-2011 o 17:05
    Ja solarów nie mam, więc jak wezmę duzy zbiornik to raczej grzałka odpada.
    I w zasadzie nikt mi nie odpowiedział na pytanie jak w temacie
    Ostatnio edytowane przez art-e ; 09-11-2011 o 07:41
    Z pamięci, kolega z wątku o Skam-P z nickiem Andrew ma jakiś model wiszący, więc pewnie jego pojemność to ok.140L
    Karoki czy Suspensera możesz przecież bezpośrednio zapytać, jakie mają bojlery.
    PPietrz też chyba ma wiszący.
    Kto pyta wielBłądzi
    Mój ma 300l. Duży zbiornik (2 wężownice) może być podgrzewany kotłem co, małą tanią pc, grzałką i co tam jeszcze w zasięgu - mniejszy ma ograniczone możliwości. Grzałkę w nim mam również, ale cwu podgrzewam tańszą energią.
