Nie, nic nie migalo. Wszystko wydawalo sie byc ok, poza tym, ze kociol nie odpalal grzania wody. Po zrestartowaniu od razu zaczal grzac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie grzania c.w.u. to ma pytanie. Chciałbym w sterowniku ustawić grzanie czasowe, czyli, np. z rana i później pod wieczór, ale wiem, że w kotle jest taka opcja kiedy ma się załączać grzanie ciepłej wody ze względu na spadek temp. i teraz jak ustawie na kotle, że ma się załączać pod spadku od 2 stopnie od ustalonej to będzie podgrzewał czy będzie czekał na odpowiednie godziny, które są ustawione na sterowniku?
Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, właśnie o to mi chodziło czy nie ma potrzeby zwiększenia różnicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz z głowy tego nie wezmę, wiem że trzeba wejść w ustawienia kotła i tam są do wyboru parametry od 0 do 2 przy czym każda cyfra odpowiada jakiejś różnicy. Nie pamiętam nawet czy jest o 5 stopni, na pewno jest o 10, o 2 i jeszcze coś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zastanawiam się jeszcze nad ogrzewaniem w okresy przejściowe. Powiedzmy, że w okresie zimowym mam tak dobraną krzywą, że kocioł wyłącza się 1 lub razy albo wcale no ale teraz nie potrzebuję by chodził non stop. Czy zostawić taką samą krzywą czy lekko ją zmodyfikować by podgrzał, wyłączył się i budynek utrzyma ciepło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa tej stronie montixe wyjaśnia http://forum.muratordom.pl/showthrea...-porady/page13
wziąłem się dzisiaj za ponowne czytanie tego tematu od 1 strony
