Strona 66 z 68
Pokaż wyniki od 1.301 do 1.320 z 1350
  1. #1301
    Wentylator to jedyne miejsce ciągu ale nie posiada przeslony wiec niczym tez nie przyslaniam
  2. #1302
    U mnie temperatura waha się pomiędzy 36-40 stopni.
    Jakiś czas temu miałem awarię, to ponad miesiąc, temperatura wynosiła 50 stopni, a ślimak wygląda ciągle jak nowy.
    Ja walczę, aby obniżyć spalanie. Teraz wynosi ok. 20kg na dobę i nie mogę coś zejść niżej.
  3. #1303
    Stary slimak tj. 1.5 roczny tez ladnie wyglada oprocz tego brakujacego "konca". Serwisant doradzil abym dospawal u jakiegos fachowca i mial na przyszlosc w razie " w". Teraz wrocilem do dwustanu i pilnuje by kopczyk byl wysoki a zarazem niedopalki nie spadaly. Udalo mi sie nastawy dobrac ale zato wiecej jest w podtrzymaniu niz w pracy. Zadana 60 st. 4.5 min pracy a w podtrzymanie ponad godzine idzie. Spalanie zeszlej doby 17 kg
  4. #1304
    Ja zmienilem ustawienia. Wrocilem z pid do dwustanu by ten kopczyk utrzymywac jeszcze wyzej. Wczoraj wyszlo mi 17 kg. Tylko ze piec pracuje 5 min a podtrzymanie ponad godzina.
  5. #1305
    Wczesniej 10/54 sek pracy teraz 10/41. Wentylator 30%. Podtrzymanie 20 sek co 6.5 minuty. Przedmuch co 45 minut. Ciag jest z samego wentylatora na podtrzymaniu taki ze przedmuchy nie potrzebne wcale. Dopala ladnie. Minus taki ze sadzy wiecej.
  6. #1306
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Edyta M
    Feb 2009
    8.381
    108
    KOCHANI FORUMOWICZE,
    już dwunasty raz dzieci z Ogniska Marymont przygotowały prace na aukcję. Są w tym roku też prace Tajemniczej Forumowiczki, które przesłała kartki do Ogniska.
    Zapraszamy do licytowania.
    Dzieci wiedzą, że my nie zawodzimy. Mieć pod choinkę prace dziecka - to podnosi na sercu, to radość, to prawdziwe święto...
    Aukcja trwa do 17 grudnia do godziny 22. A w poniedziałek wysyłamy prace.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-dzieci-zobacz http://forum.muratordom.pl/showthrea...-Tu-licytujemy
  7. #1307
    Cytat Napisał luk_sob Zobacz post
    Jak sprawdzanie stan ślimaka ?
  8. #1308
    Wymieniałem simering na reduktorze, ponieważ ciekł mi olej (wrzucę za jakiś czas zdjęcia).
    Przy okazji, wyciągnąłem ślimaka (widać gołym okiem jak wygląda i w jakim jest stanie)
    Dodam, że nigdy nie zerwało mi zawleczki. Teraz leci czwarty sezon.
  9. #1309
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    zmniejsz podawanie z 30 sek do 10 sek na poczatek
    na razie zasypujesz kocioł paliwem i dlatego wybierasz je z popielnika
    Ok .. dzisiaj zmniejszam i zobaczę co się dzieje. A powietrze? Powietrze tu ma jakiś wpływ na to że się taka szlaka robi?
  10. #1310
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    też ale zacznij od korekty jednego parametru
    jak będzie za dużo powietrza to zacznie topić sie popiół - u ciebie wiatru jest za mało i dlatego węgiel się nie spala
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  11. #1311
    Jakie macie korekty na Pidzie ?
  12. #1312
    pechozol
    Dec 2012
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    109
    Cytat Napisał Wilczur8123 Zobacz post
    - 5 wentylator
    -30 podawanie
    Ostatnio edytowane przez pechozol ; 23-12-2017 o 11:43
    Piec sas alim 14 kW + st-290 v2
    ONLY PiD
  13. #1313
    Cytat Napisał pechozol Zobacz post
    - 30 wentylator
    -30 podawanie
    Jakim ekogroszkiem palisz? Ja narazie testuje ustawienia - 25wentylator -18 podawanie pale jaretem
  14. #1314
    pechozol
    Dec 2012
    97-300
    109
    Ze składu kupowany luzem i workowanym samemu, dosuszony, powyżej 27 MJ.
    ONLY PiD
  15. #1315
    W jakiej pozycji masz szyber na wlocie do komina ?
  16. #1316
    pechozol
    Dec 2012
    97-300
    109
    Stojąc przy piecu normalnie to jakby 5h
    ONLY PiD
  17. #1317
    Nie kumam napisz czy otwarty w 100% czy może w 20%
  18. #1318
    pechozol
    Dec 2012
    97-300
    109
    Przymknięty o jedną pozycję.
    ONLY PiD
  19. #1319
    Przy twoich ustawieniach węgiel rozrzazony spada do popielnika musiałem dac ok - 40 podawanie i - 30 nadmuch zostawilem tak jak u ciebie. Ograniczenie górne masz na Maxa czyli do 100% ci dochodzi ? Czy ograniczyles cos ?
  20. #1320
    pechozol
    Dec 2012
    97-300
    109
    Zajrzyj na moje filmiki na YouTube, tam wszystko znajdziesz. Ustawienia to bardzo indywidualna sprawa, nawet na PiD. Zależą od wielu czynników. Na you tube wisienka.
    ONLY PiD
Strona 66 z 68
