Jest w stanie mi ktos pomoc?
1. Im mniejsze odchylenie tym lepiej, do 2cm nie będzie dużym problemem przy tynkowaniu, ale tynkarze muszą więcej tynku zarzucić, a to może kosztować więcej.
2. Zwykła zaprawa o ile pamiętam coś około 1cm
3. To co oni poprzesuwali że tak powychodziło? Ściany nośne zostały przesunięte? Powinno być jak w projekcie! Chyba że to Ty wprowadzasz jakąś zmianę i kierownik sie na to zgadza, wpisując to dziennik. Ale jeśli zrobili to bez Twojej wiedzy to od Ciebie zależy czy ci to pasuje czy nie.
Jeżeli w projekcie nie podano inaczej maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać:
- w pionie 20mm na wysokości kondygnacji lub 50mm na wysokości budynku, miarodajna jest wartość mniejsza
- poziome przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie więcej niż 10mm na 10m.
W/w odchyłki są podyktowane PN-B 03002 (obliczenia konstrukcji murowych) p. 6.6.
