Kolorado a jaki masz sterownik?
Kocioł masz zabezpieczony w układzie otwartym?
Idzie jeszcze zrobić pewien test "po chamsku", wcześniej bawił się tak chyba też Darase....
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamo podtrzymanie sporo Ci zżera.
U mnie strefy dały dużo bo rok temu było znacznie większe zużycie [o ile dobrze pamiętam 3,7 kg/d].
Osób u mnie 2+1 [codzienne kąpiele żony i dziecka w sporej wannie], zmywarka na ciepłą wodę, pies mieszka w budzie i się nie wlicza
Ekogroszek mam bardzo dobry - Pieklorz bytomski zeszłoroczny.
Teraz testuję Jeret Plusa dla porównania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMetoda jest dość prostacka i chamska.... sprawdź sobie w piątek lub sobotę ze spokojem.
Podłącz sobie tego Compita w celach testowych pod taki programator z marketu (jego oczywiście w kontakt)
Na tym programatorze zrób godzinę nie pracuje (wyłączy prąd na sterownik i cały ster zgaśnie) i później np. godzinę idzie...
W zależności od węgla żar w szczelnej retorcie potrafi się długo utrzymać.
Jak Ci spalanie spadnie, to będziesz wiedział, czy warto inwestować w sterownik ze strefami na CWU.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie ciągle się spala czeski groch jako test. Kupiłem 10.07 120kg za 54,00zł (u Pepików na składzie).Był pełniutki zasobnik. Zostało mi jeszcze troszkę mniej niż połowa zasobnika. także myślę, że wynik finansowy rewelka. W domu dwie kobietki i ja. My z zonką codziennie prysznic. Córka 5-letnia raczej codzienne mycie i 2x tydzień wanna.
piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż u mnie piec na ekogroszek jest wyłączony od maja ...
Wodę grzeję bojlerem (80L). Grzeję do dość wysokiej temperatury (około 70-75 stopni) aby mieć dużo ciepłej wody (mały bojler).
Rodzina 2+2. Nie ukrywam że wszystkie baterie mają perlatory dzieki którym zużywamy dużo mniej wody. Wanna jest używana sporadycznie. Wolimy prysznic. Bojler działa tylko w 2 taryfie , kilka godzin dziennie.
Zużycie około 100-120Kw czyli około 30-40zł za miesiąc.
Mi szkoda męczyć piec w lato. Piec kosztował sporo kasy więc jeśli go używa się także w wiosna/lato to piec skończy swój żywot prawdopodobnie 2x szybciej niż piec tylko używany w sezonie. Dodatkowo piec generuje ciepło które jest niepożądane w lato. Zużywa też prąd ...
Ja tam wolę bojlerem nawet jakby było trochę drożej
Choć u mnie nie jest drogo.
Do bojlera mam podłączony licznik energii + programator więc widze ile prądu poszło
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie. Używam nowoczesnego elektrycznego podgrzewacza wody i rachunek z prąd miesięcznie jest wyższy o około 60 zł niż zimą. Kto by mi kazał w lecie zajmować się jeszcze piecem - jak dla mnie to masakra. Nawet gdybym miał zapłacić 120 zł więcej to bym w piecu nie palił. Ale palenie ekogroszkiem w lecie to jeszcze spoko, sąsiedzi rozpalają zwykły piec (tzw. na wszystko), żeby podgrzać wodę i wtedy w piękny lipcowy wieczór siedząc na tarasie można się zachłysnąć świeżym zapachem palonych śmieci. XXI wiek .........
W domu to ja jestem szefem, żona tylko podejmuje decyzje - Woody Allen.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakoś dziwnie podobnie i u mnie wychodzi. Grzałem CWU prądem chyba z 15 czy 16 lat także mam małe porównanie jak to jest.
Obecnie 5-te lato grzeję wunglem i nie spieszno mi wracać do tej niewygody finansowej.
A co do żywotności i oszczędzania kotła to ja myślę że jak wydałem już trochę kasy to on ma mi służyć nie ja jemu i jeśli pracuje cały czas to chyba powinien wytrzymać dłużej jak te które zachodzą wilgocią latem i rdzewieją.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czemu piec ma zachodzić wilgocią i rdzewieć ? Wystarczy otworzyć drzwiczki i zrobić swobodny przepływ powietrza. Raczej większe szkody dla pieca zrobi niska temperatura spalin a to przy ogrzewaniu tylko wody i pracy na super małej mocy jest niemal gwarantowane ...
Dodatkowo może także mieć negatywny wpływ na komin ...
Jak ktoś zużywa może mnóstwo wody i musi mieć nonstop gorącą wodę w nieograniczonych ilościach to zapewne grzanie piecem to dobry pomysł.
Tak jak pisałem piec też zużywa prąd , dodatkowo generuje hałas , oddaje niepotrzebne i niepożądane ciepło , śmierdzi a dodatkowo sie bardziej zużywa ...
Dodatkowo czyszczenie pieca i wywalania popiołu.
U mnie po prostu grzanie piecem w lato się nie opłaca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo są sprawy mocno indywidualne, zależne od warunków w konkretnym domu-kotłowni, od przyzwyczajeń, poczucia wygody itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w sezonie letnim spalam 180 kg na 7 tygodni czyli 100 kg na miesiąc zasobnik viessman 500 litrów prawie 30-letni temperatura w zasobniku 44 stopnie na piecu nie mogę zbić poniżej 60 stopni.co do samego pieca to Klimosz ling duo 25 groszek dobry ładnie się wypala.Od września ubiegłego roku do maja tego roku spaliłem 3 tony i ze 2,5 m3 drzewa w kominku, dom 180 m2 plus kawałek piwnicy garaż i pralnia.Temperatura w domu na parterze to 24-25 stopni a na poddaszu 21-22 stopnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpotegat świetne wyniki.
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sobie myślę że do tych rozważań trzeba dodać jeszcze jeden czynnik (oprócz tego kto ile wody zużywa) a mianowicie - cyrkulację.
Tak się ładnie cieszyłem jak po dodatkowym ociepleniu mojego zbiornika 270L, trzyma on ładnie ciepło długo.....dopóki nie włączyłem cyrkulacji i to nawet w określonych porach tylko. Szybko rozprawia się ona z moim zbiornikiem
Tak więc przy porównaniach jeszcze to bierzcie pod uwagę. Bo może "kolega" mało płaci za CWU ale np cyrkulacji w ogóle nie używa i zagrzana woda na dłużej starcza i rzadziej trzeba ją dogrzewac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż potwierdzam, że swoich obserwacji - cyrkulacja jest zabójcza dla CWU - dlatego też ciągle wraca do mnie jak bumerang pomysł podpięcia cyrkulacji pod czujki alarmu w łazienkach i w kuchni wtedy byłoby bardziej efektywnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest tak jak piszecie koledzy. U mnie cyrkulacja chodzi od godziny 8 rano do 24. Nocą CWU grawitacyjnie dogrzewa się do 50 deg a rano to już tylko spadek. Ale wychodzę z założenia, że duży dom, rozbudowana sieć CWU to bardziej moralnie jest ponosić koszty komfortu niż bezsensownie zlewać zimną wodę czekając aż w kranie pojawi się ciepła.
Moje wyniki nie są tak imponujące jak niektórych tutaj. Tzn CWU 200L z grawitacją, 5-6 osób ją użytkujących- nawet dość znacznie.
Zasobnik zasypałem do pełna przed wyjazdem na urlop tj 13 lipca, wczoraj dosypałem worek choć pewnie na 1-2 dni by jeszcze starczyło. Zbiornik na węgiel pojemności 200l czyli ok 150-160kg.. Piec w aktualnych warunkach letnich przewymiarowany ok. 40-krotnie tj 38kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCyrkulacja ma znaczenie ale u nas nie duze..
Kurcze ja myslałam ze te 80kg to jeszcze duzo i chciałam poprzestawiac ustawnienia by jeszcze taniej było.Ale widze ze chyba nie ma co juz kombinowac
My zuzywamy 80kg na miesiac ...rodzina 3 osobowa..zasobnik 140l ...Odkad mamy zmywarke to mamy stałe 80kg na miesiąc ...bez z zmywarki rok temu było 100kg na miesiac ...
Ostatnio edytowane przez pati25 ; 17-08-2012 o 08:04
