Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie zużycie za październik wygląda tak.
Pompa załączona 1 października , grzanie podłogi wszystko w II taryfie , CWU jeden cykl dziennie w I taryfie ( około 1 KWh dziennie) reszta w II taryfie.
Zużycie całkowite 333 KWh
303KWh x 0,27 = 82 zł ( podłogówka + podgrzanie wody w II taryfie)
22KWh x 0,74 = 16 zł ( podgrzanie wody w II taryfie)
Razem daje to koszt 98 zł z czego około CWU to jakieś 35-40 zł
W dodatku dochodzi moja zabawa termostatami, temperaturą na pompie , poszło jakieś 50-100KWh niepotrzebnie.
Temperatura w domu 23,5-24 stopnie.
Dla mnie wynik całkowicie zadowalający.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 31-10-2015 o 07:29
Dom z poddaszem. Powierzchnia całkowita 220m2 , powierzchnia grzania 180m2
PC Vitocal 242-G , 10KW. Dolne źródło 2x100m
Sezon grzewczy 2015/2016 - 3278 kWh x 0.27zł = 885 zł,
Sezon grzewczy 2016/2017 - 4073 kWh x 0,27zł = 1099 zł,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik CO+CWU 407kWh. W porównaniu do października 2014r to prawie 100kwh więcej. Nie mogę dojść dlaczego? W tym roku często zmieniałem ustawienia , ale żeby aż tyle?
Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie Października 2015
Zużycie ogółem przez PC -- 346 kWh (100% tani)
Średnio 11,16 kWh/dobę
w tym CO 253 kWh (86,07 zł) -
CWU 93 kWh (31,64 zł)
Koszt 117,71 zł
09 2015 / 09 2014
zużycie: +64 %
koszt: +66 %
noo to październik musiał być zimniejszy w tym roku
Koszt energii dla całego domu 234,42 zł (79/464kWh T1/T2)
Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
U mnie wynik za październik ogrzewania pc wyszedł na poziomie 387kw. wraz z ogrzewaniem cw.
Nie wiem czy to dużo czy mało gdyż jest to dopiero drugi miesiąc użytkowania pc ale przeliczając to na koszty które wyszły mi w kwocie 230zł uważam że wynik nie jest w sumie taki zły.
Nie posiadam II taryfy ,podłogówka jest tylko w łazience i w holu ok15m2.
Zwykłe grzejniki zamieniłem na 3 klimakonwektory ,którymi ogrzewam cały dom (150m2).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik 2015
PC wzięła 142 kWh, w tym 47 kWh (14,1 zł) CWU i 95 (28,5 zł) CO.
CWU wyszło 1,52 kWh/dobę. W domu temperatura w nie niższa niż 21,8 stopnia.
Z241 104,77 m2 parterowy, OZC: 3.8kW, 53kWh/m2/rok dla -20/22. WM Onyx Dream, PC PW Panasonic 7kW, 100% podłogówka.
Dziennik budowy z komentarzami
2015/16 - 2058kWh CO+CWU+Chłodzenie - 631zł; CO - 1386kWh/424zł
2016/17 - 2726kWh CO+CWU+Chłodzenie - 800zł; CO - 1927kWh/573zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMa ktoś może prąd z Tauronu w taryfie G12w ?
Pytam bo coś mnie robią w bambuko.
Dzisiaj sprawdziłem i naliczyli mi całą niedzielę w 1 taryfie.
Skojarzyłem fakty i to samo było 15 sierpnia ( sobota). Rozumiem że święta nie są liczone w II taryfie , ale u mnie jeżeli święto wypada w sobotę lub niedzielę to z automatu przechodzi na I taryfę.
Jak to jest u Was bo jutro mam zamiar dzwonić z reklamacją, zamiast 4 zł będzie za jeden dzień 11 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik- przez tydzień miałem gości (2 osoby).
Ilość załączeń sprężarki: 171
Godziny pracy: 112
Ilość zużytego prądu CO+CWU: 517 kwh
W domu utrzymuje się temperatura 23,5-24 st (w sypialni 21, łazienki 24,5-25).
Dziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik 2015: sezon grzewczy rozpoczęty 9-tego
zużycie CO+CWU: 408,7 kWh - tania 395,1 droga 13,6
średnia temperatura: 7,4 stopnia
Październik 2014: grzanie od 15-ego
zużycie CO+CWU: 290,8 kWh
średnia temperatura 9,9 stopnia
W tym roku wcześniej rozpoczęty sezon grzewczy plus zmiana na g12w i tak mniej niż więcej to z 50kWh może być więcej przez grzanie w nocy.
Powierzchnia użytkowa 150m2, pompa Panasonic 9kW T-CAP, reku i 4 mieszkańców, ocieplenie przyzwoite
- zużycie CO+CWU 256kWh
- koszt 92 zł
- 84% w taniej taryfie (G12, Tauron)
- średnio 2,27 włączeń na dobę
- 1,84Kw na godzinę pracy PC
(było kilka rozpaleń w kominku)
Dom Rozsądny z NNDom.pl; dom parterowy
Ściana 3-warstwowa: Silka 18cm, wełna Isover Aku-Płyta 17cm, Silka 12cm; ocieplenie posadzki 12cm; ocieplenie stropu 30cm wełna Isover Aku-Mata; powierzchnia domu 135 m2 + garaż i kotłownia 50 m2 (nieogrzewane); ogrzewanie Pompa Ciepła ZIRIUS M2-7, bezpośrednie parowanie, moc grzewcza 7kW, bufor 500l; 100% ogrzewanie podłogowe, kominek; wentylacja grawitacyjna; mieszkamy od września 2013
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDZIENNIK BUDOWY - Dom w Idaredach G2 - budujemy w Krakowie
230m2 po podłodze, Dom na płycie + porotherm, pod płytą 10cm, pod wylewkami 15cm, ściany 25cm grafit 0,031, skosy i sufit 35cm wełny 0,033.
Do grzania PC Panasonic T-Cap 9kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie przyglądałem się parametrom dokładnie gdzie wyświetla ,która to taryfa akurat idzie , ale zawsze spisuję ostatniego dnia miesiąca i pierwszego. Robię to wieczorem no i wyszło mi że od soboty do niedzieli poleciała taryfa dzienna (16KWh) , gdzie powinna stać od piątku od 22 do poniedziałku do 6 rano.
Na 100% mam coś skopane w liczniku, wprawdzie następne święta z sobotą to dopiero 25 grudzień, ale nie mam zamiaru tego odpuszczać.
W Tauronie jakaś awaria systemu ,kazali dzwonić po 13...
Ostatnio edytowane przez jvc ; 02-11-2015 o 09:41
