Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim razie jeszcze raz spróbuję z tym podbiciem temperatury w tańszej taryfie, zobaczę jak będzie.
Rzeczywiście - moje całoroczne zużycie 2860 kWh x 0,8 = 2288kWh x 0,3PLN = ok. 700PLN
2860 kWh x 0,2 = 572kWh x 0,75PLN = ok. 450PLN, razem 1150PLN, a teraz miałem 1630PLN, czyli jest te 500PLN na rok.
Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK.
Każdy przypadek (dom) jest indywidualny i należałoby się zawsze nad każdym niezależnie "pochylić".
Ja też długo zastanawiałem się nad tym czy pompa taka czy inna. Zdecydowałem się na pompę powietrzną, gdyż u mnie ze względu na małe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, róznica w kosztach eksploatacyjnych pomiędzy pompami wyniosłaby max. 500PLN / rok (o tyle tańsza w eksploatacji pompa gruntowa w skali roku). Natomiast koszt inwestycyjny byłby min. 20 tys. PLN wyższy dla pompy gruntowej. Stąd prosty rachunek 20000 / 500 = 40 lat. Po 40 latach zwróciłaby się pompa gruntowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie prądu przez PC (co+cwu):
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA w domu "prundu" nie masz?
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam. OK rozumiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompę kupiłem w 2010roku i wtedy zbierałem oferty na pompy.
Za kompletną kotłownię z Althermą 7,0kW (+ zasobnik) pod klucz zapłaciłem 23 tys.PLN. Oferty na pompy gruntowe miałem z Viessmann, Stiebel Eltron, Nibe Biawar, Neuratherm. Najtańszy układ na gruntowych wychodził 40 pare tysięcy PLN. Przecież same odwierty 70m x 2szt x 100PLN = 14tys. PLN.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tar - 89,75 - 17%
II tar - 428,00 - 83%
Razem - 517,75 kWh dziennie - 25,89 kWh
Koszt 205,89 zł
CO - 164,46 zł
CWU - 41,43 zł (5,3m3)
zużycie na ogrzanie 100m2 - 258,48 kWh
zużycie dzienne na ogrzanie 100 m2 - 12,92 kWh
zużycie dom - I tar -61% , II tar -39%
TAR I- 0,69zł TAR II - 0,34zł
CENA EN EL WG ZUŻYCIA
ŚREDNIA
0,40 CO+CWU
0,55 DOM
0,43 Śr
Koszt PC + DZ - 16 tys. brutto
Kotłownia + zbiornik - 4 tys. brutto
GZ - 3,5 tys. brutto
- zwrot VAT z niektórych materiałów -800zł
Robocizna - ? - Własna ok 160 rbg - nie jestem instalatorem i nigdy wcześniej nie wykonywałem takich robót.
BEZ instalacji ZW i CWU, układania styropianu.
Instalacja działa poprawnie. Wykonana z solidnych materiałów. Temp w pomieszczeniach taka jak oczekuję. Opory przepływu wg mnie poprawne - DZ pobór mocy przez pompkę obiegową 85 W przy delcie 2,5-3,5*, GZ - 65W przy delcie 6-7*. Temp GZ nie przekracza 36* na zasilaniu. Rachunki mniejsze o ok 30 % niż pierwotnie zakładałem, a będzie jeszcze lepiej w drugim sezonie i po poprawkach w dociepleniu. Pozytywny wpływ podłóg drewnianych na komfort - dłużej się nagrzewają i woniej stygną - brak wahań temperatury przy podbijaniu w tańszej taryfie.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla domku z niskimi stratami ciepła na poziomie 3-4kW inwestycja w powietrzną pompę do max.20tys.zł jest realna do osiągnięcia i uważam,że ponad tą kwotę w przypadku takiego domu nie ma sensu nic droższego rozpatrywać.
Bardzo dobrym rozwiązaniem w takim domu byłoby ogrzewanie prądem ale nie kazdy klient "wierzy" w tani prąd lub ma inne powody,żeby nie wchodzić w takie coś
Ostatnio edytowane przez ArturWi ; 21-12-2012 o 11:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo powiedzie chłopaki czy to nie zasługuje na nr 1!!! na FM?? http://forum.muratordom.pl/showthrea...FORUM-MURATORA!
