Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa srednio w okresie poza sezonem grzewczym zuzywam na ciepla wode ok. 55 kWh w taniej taryfie tj. place za 1kWh 0,3653 zl brutto co dami mi koszt miesieczny dla dwoch osob 20,10 zl/m-c. Grzeje 3 razy dziennie po pol godziny srednio do temp. 50*C
PCi gruntowa o mocy 5,9kW ze zbiornikiem 175l, DZ to pionowy kolektor.
Jedni wola codzienny prysznic a inni codzienna kapiel w wannie -bo na te cele idzie najwiecej cwu.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy z poddaszem nieuzytkowym pow.150m² z garazem.Calosc podlogowka .Rozstaw.co 15cm pokoje i co 10cm strefy brzegowe i lazienki ,garaz co 20 cm
.Ocieplenie odloga 20cm styropian 0.035.
Sciany Silikat 24 cm -ocieplenie 20cm styropian grafitowy 0.031.
Strop drewniany ocieplony 20+10 cm welna 0.035.
Okna 3 szybowe wsp.dla calego okna 0.8.przeszklenia 30m²
Wylewka Anhydrytowa 5cm.
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
Zaprojektowana PC NIBE 6KW DZ dwa odwierty po 70m
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniecałe 2000zł + ok 2,2mp debu
zużycie prądu od 23.09.11 - 5087kWh ( CO i CWU )
ogrzewanie wody latem 75-90kWh/m-c grzany 1 raz dziennie zbiornik 300l (zimą to samo ale nie wiem ile wiecej zjadala pradu) - to ok 30zł woda grzana do 45stC , 1 raz w tygodniu przegrzewana do 65stC przez 10min
250m2 - po posadzce 400m2, kubatura 1270m3, obecnie grzeje parter ok. 170m2 +20m2 ogrodu zimowego- ogrzewanie calosc podlogowka z PCi Daikin P-W 11,2kW ,ocieplenie 10cm styro posadzka, 15cm styro sciany, dach 30 - 60cm welna (l-0,39) bez rekuperacji, cwu dla 3os. + kominek ok 2,5mp/sezon
obecnie(17.07.2012) podlicznik wskazuje 13488kWh - nast sezon zamkne do 5kkWh z CWU + 2mpdrewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChoćby tutaj.
Znajdziesz tam m.in. moje zużycia:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zuzylem na co+cwu 2 841 kWh, koszt w PLN to 1 160 zl
Dotyczy okresu od 01/10/2011 do 25/03/2012 tj. 177 dni, dodatkowo spalilem w tym czasie ok. 1/4 kubika drewna - z zeszlego roku i zostalo mi jeszcze 1/4
Tylko przypomne, mam PCi 5,9kW,wentylacje mechaniczna i GWC zwirowe, wlasne ujecie wody pitnej - pompa glebinowa.Zuzycie calkowite dla domu za okres 16/09/2011 - 16/03/2012 (6 miesiecy)
I taryfa: 1 427 kWh -> 781,4252 zl
II taryfa: 3 086 kWh -> 1 127,3158 zl
Razem zuzycie za 6 m-cy: 4 513 kWh -> 1 908,741 zl
Stale oplaty za 6 miesiecy: 130,74 zl
Calkowity koszt za energie elektryczna za okres 6 miesiecy: 2 039,481 zl
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdczyty za ostatni tydzień.
Cały prąd 125 kWh
I taryfa 62
II taryfa 63
Na pompę ciepła czyli tylko c.wu. - 20 kWh.
Ilość startów pompy ciepła to 13.
Słońca było dużo więc solary działały, wystarczyło do podgrzania części północnej domu ok.15 m2 i c.w.u.
Cwu podgrzewana tylko w drugiej taryfie czyli jakieś 7pln Zużycie wody duże ok. 16 m3.
pozdrawiam adam
Ostatnio edytowane przez aadamuss24 ; 27-03-2012 o 10:11
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie wygląda to tak : zużycie prądu przez pompę Nibe 1245 12 kw od 1-10-2011 do 01-03-2012 na co i cwu to 4260 kwh.
Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCały rok tj. od 1-03-2011 do 1-03-2012 pompa zużyła 6100 kwh.
