Strona 561 z 686
Pokaż wyniki od 11.201 do 11.220 z 13710
  1. #11201
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Tede - u Mnie max zużycie 29 KWH (praca ciągła, w tym CWU 3 KWh), około11,5 PLN za dzień, w domu 23 Stopnie
    jeśli z OZC wyszło Tobie 10 KW, to by się zgadzało.
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  2. #11202
    Dzięki Panowie za uspokojenie
    Marcin34_Śl grzejesz krzywą grzewczą czy prostą?
  3. #11203
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Grzeje prostą, non stop, w mrozy aktualne: 31 St. zasilania, w nocy 32 ST.
  4. #11204
    Tak się zastanawiam, co robi taką różnicę Marcin34_Sl vs tede80 ? Ocieplenie wygląda podobnie. Czyżby takie straty przez wentylację i fundament ?
  5. #11205
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    Co kierowało Twoim wyborem sposobu grzania? wszędzie piszą tylko o krzywej, testowałeś oba sposoby? Zastanawiałem się nad zmianą na prostą.
  6. #11206
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Cytat Napisał idaredy2017 Zobacz post
    widocznie tak, jak widziałem dane domu TEDE to miał po podłogach więcej tj. 175 m2 a strata na wentylacji 3281 W
  7. #11207
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Cytat Napisał tede80 Zobacz post
    jakoś to bardziej dla Mnie przejrzyste, wiem jaką konkretną temp. musi pompa osiągnąć, jak się zachowuje po osiągnieciu zadanej temp, jak sie zmienia delta itp.
  8. #11208
    kojak77
    Nov 2017
    okolice Krakowa
    31-234
    42
    Zużycie w lutym
    CO - 544 KW, produkcja 1326
    CWU - 239, produkcja 383
    Taryfa g13 - 99 % w taniej taryfie - koszt około 210 zł.
    Dodatkowo kominek jak w stopce.
    Projekt indywidualny parterowa stodoła dla 5 osób: Powierzchnia ogrzewana: 160m2 w tym 30m2 garaż i kotłownia, kubatura 432 m3, podłogówka + 2 ręcznikowce w łazienkach. silikat 18 + 20 cm styropianu 0,32; strop 20-35 cm wełny 0,35.
    Pompa Daikin Altherma 8KW. WM VUT 350 PE
    Kopciuszek Arkadia 9KW (w sezonie grzewczym/przejściowym spalam 3 m3 sezonowanego buka)
    Zużycie wody - średnio 13m3
  9. #11209
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał kojak77 Zobacz post
    Zużycie w lutym
    Napiszesz ile zużyłeś razem z bytowym?Łącznie ile zużyłeś energii.
    W lutym zużyłem 707kWh,łącznie z CWU i reku,mam to na jednym liczniku.Średnio ok 26kWh/24h.Grzanie non stop,taryfa G12w.
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 28-02-2018 o 14:43
  10. #11210
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Jak widzę że niektórzy zużywają 99% energii w taniej to ja się zastanawiam jak to możliwe .czy Wy funkcjonującej tylko w nocy w domu? Bo ja w godzinach obowiązywania taniej to albo śpię albo w pracy jestem w godzinach lekko popołudniowych. Zuzycie też jest latem kiedy się nie grzeje więc latem jeszcze gorzej wyjść tylko w taniej.
  11. #11211
    marcin_u - tylko niektórzy
    Luty 870kwh (357+513, 59%), koszt 328zł
    z ciekawości, sprawdziłem poprzedni sezon grzewczy - o dziwo 1.03 rok temu rachunek był wyższy niż teraz (o 12zł, rok temu było sporo więcej kwh, ale więcej w taniej taryfie niż teraz) Podobne okresy grzewcze to tylko 2010-2011 i 2011-2012. Podobne, bo ciężko to porównywać, teraz mam inne nastawy temperaturowe niż wtedy
  12. #11212
    kojak77
    Nov 2017
    okolice Krakowa
    31-234
    42
    Zużycie za luty całościowe:
    szczyt przedpołudniowy: 52
    szczyt popołudniowy: 76
    poza szczytem: 1124
    Koszt( G13 z elektrykiem) - około 400 zł
  13. #11213
    TwojPan
    TwojPan
    poza szczytem: 1124
    Za luty rachunku nie dostałem,ale w styczniu miałem 1013kWh łącznie.W drogiej 343 i w taniej 670.Dało to kwotę 420,28 pln.Powiedzmy,że powierzchnie mamy podobne.
  14. #11214
    poza szczytem: 1124
    Jakie masz ostateczne stawki (wliczając wszystko) dla poszczególnych stref w g13?
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  15. #11215
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Zużycie CO + CWU (7 osób) za luty 1105 kWh (CO 920, CWU 185). Zarówno ogrzewanie jak i CWU bez reżimu taryfowego. Razem za luty 530 pln.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  16. #11216
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Podsumowanie lutego (31.1-28.2)
    W domu mieliśmy 22,5-23st.
    Średnia temperatura miesięczna: -3,5 st
    Zużycie: II 172 KW/h; I 104 kWh
    Koszt: 142,80 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
    COP: 4,05
    czas pracy sprężarki CO: 172h
    czas pracy sprezarki CWU: 30h
    liczba startow CO: 137
    liczba startow CWU:54
    Energia wytworzona: 1287kWh
    Grzanie wyjątkowo bez kagańca
    Rekuperator pobrał 15kWh 20/55/100% wydajności/ sporo tryb antyzamrożeniowy
    Zużycie wody 4,4m3.
    Dom 2+2. Wszystko na prąd.
    Łączne zużycie od 1stycznia 2018
    Taryfa I 104, zł zużycie 160kwh
    Taryfa II 172,20 zł zużycie 492 kwh
    Razem 276,20 zł zużycie 652 kwh
    Wyprodukowanej energii:2574kWh
    Sezon grzewczy 2017/2018 co+cwu
    od września do.......
    Taryfa I 279kWh 184,14 zł
    Taryfa II 1190kWh 460,50 zł
    Wyprodukowanej energii 4656 kWh
    Koszt pradu całkowity ok 250zł od 05,02-28,02.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 28-02-2018 o 18:49
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  17. #11217
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Luty,
    zużycie 550 KW, w tym:
    - 450 CO, COP 4,3
    - 100 CWU, COP 2,9
    Temp. w domu 23 Stopnie
    Pompa chodzi non stop, grzanie proste
    Koszty: 60% w taniej 24,5 gr, 40% w drogiej 61,5 gr (prąd z elektrykiem) - około 220 PLN
    Rodzina 2 + 2, zużycie wody 8 m3, rekuperator - 25 KW (koszt około 12 PLN)
    Starty spręzarki - 2,7 na godzinę
  18. #11218
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Luty zamknąłem ze zużyciem 513 kwh na Co i CWU, wszystko w taniej taryfie. Koszt prawie 185 zł.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  19. #11219
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    LUTY:
    CO I/II taryfa - 16/494 produkcja - 1348 koszt - 157,07
    CWU I/II taryfa - 06/045 produkcja - 82 koszt - 17,39
    REKU I/II taryfa - 23/33 koszt - 25,36
    Sprężarka - 205 godzin i 192 starty
  20. #11220
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Luty 2018 =
    723kwh (37 w drogiej / 686 w taniej)
    koszt około 255zł
    WODA = 8m^3
    Komienk 1 raz bez dokładania
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Strona 561 z 686
