witam serdecznie
nie spisuje licznika[lenistwo]
rachunek za dom cały w 2017 wyszedł niecałe 2200 brutt0
po kilku latach pilnowania prądu w domu odpuściłem to sobie
2200 jest ok
witam serdecznie
2200 jest ok
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo za licznikiem jest grzałka karteru, grzałka tacy jeśli jest, pompa obiegowa i elektronika.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaj: 97 kWh. Tylko CWU w II taryfie tj. ~0,28 zł = 27,16 zł za miesiąc.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
zużycie tylko CWU w czerwcu 88 kWh , przy średniej cenie 1kWh=0,39 pln brutto (wszystko) , koszt ok 34 pln.
Poprzedni sezon 89 kWh
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych156 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
CO - steruje krzywa, pompa śmiga w t2 na podbiciu +2 stopnie, w t1 bez podbicia, przez co i tak grzeje (o ile grzeje w co teraz wątpię ) głównie w taniej (około 80-90%) temp. w domu mierzona termometrem w pokojach (nie podłogi ale powietrza) góra - około 22-23 stopnie dół - od 24 do 25 stopni
chłodzenie - ustawione że się włączy powyżej 25c
antylegionella raz na tydzień
porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 25 kWh (czerwiec 2017 - 181 kWh)
a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
2+2 małych dzieci
link do tabelki
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-lBDuIsaOSuEo9GPg
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy na forum jest jakiś wątek o kosztach wygrzewania posadzki? Jeśli nie, czy ktoś tutaj może napisać jak to u niego wyglądało?
Moja pompa w tym miesiącu bierze po około 40kWh/dzień, wydaje mi się to dużo ale może tak ma być?
40kWh/dzień (13MWh/rok) wg OZC to zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, ale przy -20 i COP 1
Ostatnio edytowane przez PrzyszłyBudowniczy ; 27-07-2018 o 17:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna ostatnich stronach tego watku opisywałem wgrzewanie, a własciwie suszenie wylewki pod drewniane deski:
https://forum.muratordom.pl/showthre...%C4%87-wylewki
Pompa zamontowana na koniec wrzenia, przeprowadzka na poczatku lutego.Na utrzymanie temperatury i suszenie zużyłem 3200kWh. Pompa ma sprężarkę ~2kW i przy wyszych temperaturach chodziła 24h/dobe. Żeby osiągnąc wysoka temperaturę musiałem osobno wygrzewac dół i góre.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpamiętam, jak pisał ktoś z kablami, że na wygrzewanie to około 2000kwh poszło...
zużycie 3200kwh z COP>1 to jakoś troche sporo..wszystko zależy kiedy były robione wylewki, jak długo naturalne suszenie itp....kolejna rzecz, że pod deski...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-lBDuIsaOSuEo9GPg
powyzej to dane narastająco mojego domu
w lipcu zużycie 107 kWh
czyli o 2 więcej niż w zeszłym roku
winne chłodzenie, chodzi teraz prawie na okragło
zużycie w lipcu 67kWh x0,39 pln=26 pln
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczerwiec i lipiec:
chłodzenie - 46/60 produkcja 567
CWU - 20/54 produkcja 131
reku - 17/26
Koszt całkowity 97,74 brutto (wszystkie składniki bez abonamentu)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj minął dokładnie rok od uruchomienia u mnie PC:
-całkowite zużycie 6630 kWh
-zużycie na CWU 2080 kWh
-zużycie na CO 4550 kWh
-COP całoroczny na CWU 3,23
-COP całoroczny na CO 4,48
-COP całoroczny dla CO i CWU razem 4,19
CWU dla 8 osób.
PC pracuje bez reżimu taryfowego, mimo G12W.
Całkowity koszt roczny CO i CWU to ok 3100 pln.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Całkowity koszt prądu dla całego domu w okresie 1.07.2017-31.07.2018 wyniósł 3100 zł.
Na pompę do CO i CWU poszło około 1300 zł.
Ostatnio edytowane przez kojak77 ; 30-08-2018 o 09:51
Projekt indywidualny parterowa stodoła dla 5 osób: Powierzchnia ogrzewana: 160m2 w tym 30m2 garaż i kotłownia, kubatura 432 m3, podłogówka + 2 ręcznikowce w łazienkach. silikat 18 + 20 cm styropianu 0,32; strop 20-35 cm wełny 0,35.
Pompa Daikin Altherma 8KW. WM VUT 350 PE
Kopciuszek Arkadia 9KW (w sezonie grzewczym/przejściowym spalam 3 m3 sezonowanego buka)
Zużycie wody - średnio 13m3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja też się pochwalę , bo minął u nas pierwszy rok jak mieszkamy.
Rodzina 4 osobowa , dom 117m2 ogrzewanych , część domu z tzw "sufitem katedralnym" (czyli wysokim) a co za tym idzie kubatura spora i zbliżona do domów sporo większych , dużo przeszkleń.
W domu około 22,5 stopnia.
Pierwszy sezon "pokazał" pewne problemy w domu czyli nieszczelne okna , nieszczelne drzwi jak i problemy z rekuperatorem. Myślę że większość problemów już usunięta , choć zapewne jak przyjdzie mróz to zweryfikuje czy problemy zostały całkowicie usunięte.
Zapewne więc część ciepła sobie w ten sposób uciekła z domu .
Za cały rok CO+CWU wyszło nam 2678kWh w II taryfie czyli około 860zł .
Pompa symbolicznie też działała w I taryfie więc powiedzmy niech będzie te 900zł łącznie (choć wątpie aby tyle prądu zużyła) ale to nie apteka
Jesteśmy zadowoleni ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsierpień 2018
136 kWh
grzanie CWU i chłodzenie
mniej niż rok temu o około 30 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ,
w sierpniu zużyłem na CWU 101 kWh x średnia 1kWh x0,41 pln brutto (wszystko)=41 pln
pzdr
