nie nie nieeeeee
samo co?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie bój żaby, ty masz dobowo ok 6kwh i nie mieszkasz a jak się wprowadzisz to ty zaczniesz sobą dogrzewać no i dojdzie cwu więc się zbilansuje, ja mam zurzycie obecne na poziomie 20 - 22kwh. różnica 3 razy czyli w tyś powinneś się zmieścić, i jeszcze nasze lokalizacje, też na toją duuuuuuużą korzyść. juz płakałeś przy posadzce i wyszło super także bąć
Teraz jest tak
Miarodajny XV, 80m2, ściany 25cm grafit, płyta fundamentowa XPS 20 cm i beton 25cm, dach 2x15 cm 0,033.
Kable grzejne i panele fotowoltaiczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMacie pewnie 2 lazienki i w kazdej po wannie?
Ja sie nauczylem, ze jak czlowiek czegos nie ma, to sie akurat bardzo by przydalo miec. Tak mialem w pierwszym mieszkaniu, gdzie byl tylko prysznic i w drugim gdzie byla tylko wanna (i dorabialem kabine na wannie).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpóki co mam tylko prysznic, potem jeszcze dojdzie drugi i wanna i teraz uwielbiam stać i oblewać się z deszczownicy gorącą wodą.. Marcin mówi, ze mi kiedyś zmierzy czas.. a syn jak tylko widzi, że tatuś idzie sie kąpać to się rozbiera i też chce stać pod deszczownicą i się moczyć.. ehhh ekonomia bierze w łeb .. w każdym razie na CWU nie wiem dokładnie ile idzie ale do 4kWh (z tym, że grzeje do 70* i za zbiornikiem mamy mieszacz)
więc suma sumarum nie wiem czy Ty w tej Twojej wannie nie zużywasz mniej wody
Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
mieszkamy od 2.11.2012
Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kbab ; 28-11-2012 o 21:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych0,5h ? Toz nawet jednego rozdzialu sie nie przeczyta. Tyle to przed praca sie czlowiek kapie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrowadziliśmy się 14 listopada, dom grzałem wcześniej do 20st ale płytkarz ciągle wychodził i wchodził na dwór ciąć płytki.
Moje zużycie od wprowadzenia do dzisiaj to 235kwh łącznie z CWU 15,66kwh dziennie co daje wynik 12,04 kwh na 100m2
To jest pierwszy sezon grzania. Dużo idzie na CWU nawet do 4kwh potrafi wrąbać.
Obecnie wojuje z ustawieniami , wygląda to tak przy obecnych temp zewn.:
Krzywa grzewcza 35
Sterownik pokojowy zwykły żeby pompa nie włączała się w 1 taryfie
Jak zmniejsze krzywą grzania na 30st a na sterewniku ustawione 22st to pompę albo wyłączy powrót albo sterownik i zaczyna taktować co godzinę
Jak dam krzywą grzania 35 i na sterownku zwiększe temp tak aby jej nie wyłączał to po dzisiejszej nocy mam w domu 24st
Temperatura w domu od 6 rano 22,5 st do 22 spada o 1st czasami o 0,5st
Ostatnio edytowane przez hunter7 ; 29-11-2012 o 07:53
Dom parterowy Atena z Dobrych Domów 130m2 + garaż 22m2 (nie ogrzewany), Ytong 24cm + 20cm styro zwykłego. strop lekki ocieplony 30cm wełny 0,039, podłogi 15cm styro , na całości podłogówka prandelli 24 obwody (dwa rozdzielacze po 12 sekcji) rurki co 10cm , wszędzie kafle w pokojach panele . Pompa ciepła Danfoss DHP-H8 + 200mb odwiertów 2x100m. Rekuperator Brink Renovent 300. W domu 21-22st .
Wprowadziliśmy się 14-11-2012r.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek Majka z drobnymi przeróbkami, 140 m2 grzanej podłogi, ściany 24+20, poddasze 25 cm wełny, pod posadzką 20 cm styro, w całym domu podłogówka + 1 grzejnik drabinka w łazience. Wentylacja mechaniczna Renovent Brink Medium, PC Ecopol PSPC-06, kolektor pozimy 3x90 m w warstwie wód gruntowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhunter7: Takie wyniki zaraz po zamieszkaniu zawsze sa duzo za wysokie. Musisz sobie poustawiac CO i CWU a to trwa. Ja eksperymentowalem chyba z miesiac.
luksz: No to ogrzewanie powietrza to jak najbardziej do bilansu cieplnego, ale nie wiem czy jest ens grzac powietrze, bo to pewnie jakas grzalka (fuj!) z COP=1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w końcu ustabilizowały się temperatury, tzn. po grzaniu mam 23 na dole i 22 na piętrze , PCi ciągnie 22-24kWh dziennie na 250m2. Niżej nie schodzę bo przy 21 stopniach w domu jest wyraźnie chłodno a ja jakoś nie lubię po domu hasać w polarze
Mam propozycję żeby podając zużycie prądu uwzględnić powierzchnię całkowitą okien, bo choć mamy zapewne wszyscy dość dobre okna to na pewno mają mniejszy opór cieplny niż reszta ścian, ja np. mam 45m2 okien.
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
