Strona 206 z 1022
Pokaż wyniki od 4.101 do 4.120 z 20440
  1. #4101
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Daj na 7 bieg i zobaczysz
  2. #4102
    tom80ek
    Apr 2012
    Cieszyn
    43-400
    85
    ok. spróbuję rano przestawić. dzięki
    Jeszcze pytanie. Jak macie rozwiązaną kwestię pomiaru energii, szczególnie z podziałem na taryfy?
    144 m2 Użytkowe. 513 m3 kubatury. 100% podłogówka. Ocieplenie ścian 20 cm grafit 0,031. Dach 35 cm 0,035. 10cm xps pod płytą i 16 cm styropianu na płycie. Garaż nieogrzewany, odizolowany 12 cm syropian. OZC 5745 W
    Panasonic 9kw 1f seria F
  3. #4103
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał tom80ek Zobacz post
    Co może być powodem bardzo częstych defrostów. Dzisiaj spędziłem przy pompie trochę czasu. Defrost co 34 minuty to chyba przesada?!!!
    Wyjrzyj na dwór (pole).
    Albo spojrzyj na dane meteo z tego linka.
    http://www.weatheronline.pl/weather/...TYP=__&SEITE=0
    Na wymienniku cały czas osadza się wilgoć.
    Zmniejsz tempo.
    Edit
    Wspomóż grzałką, po to m.in. jest.
    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 19-12-2016 o 20:52
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  4. #4104
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.542
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Częstość defrostów to nie jakiś wielki problem, lepiej żeby się często odszraniała i chodziła z pełną wydajnością niż była cała zalepiona i tłukła kWh.
    Gorszym problemem jest długość defrostów, bo jak trwają długo to wtedy jest problem.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  5. #4105
    Cytat Napisał DiX Zobacz post
    Z termometru cyfrowego ds18b20 zamontowanego jako przylgowy na miedzianym elemencie rozdzielacza. Osobno na zasilaniu i powrocie.
    Też używam tych czujników ale nie pomyślałem, że można przyczepić je do rurki. Właśnie przymocowałem jeden z czujników do rury zasilającej wychodzącej z jednostki wewnętrznej. Do odczytu temperatury z sześciu czujników DS18B20 i jednego czujnika temperatury i wilgotności DHT22 używam na razie Lan Kontrolera (docelowo będzie to robił konwerter 1-wire - modbus RS485 obsługujący do 64 czujników spięty ze sterownikiem PLC) - wyniki wysyłane są do serwisu thingspeak.com dzięki temu mogę sobie zdalnie sprawdzać stan (wykresy czasowe) temperatur w różnych pomieszczeniach. Po dołożeniu czujnika na zasilaniu PC będę teraz mógł sprawdzać zdalnie np. kiedy pompa pracuje (tzn. czy nie ma awarii zasilania), kiedy defrost (ostatnie dwa defrosty pojawiły się w odstępie 2 godzin), jaka delta (po dołożeniu czujnika na powrocie). Jest to przydatne bo dom jest jeszcze zamieszkany. Lan Kontrolerem podłączę się jeszcze do wyjścia impulsowego licznika i będę mógł kontrolować zużycie prądu.
  6. #4106
    tom80ek
    Apr 2012
    Cieszyn
    43-400
    85
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Defrosty ok 7-8 minut
    Pratchawiec co znaczy "zmniejsz tempo"
    Wszystko fajnie, ale od wtorku zjadł 340 kwh. Chodziła 24/24. Nie była ws stanie sama się wyłączyć.
    Tak jak pisałem, dom nie ocieplony. Sito, ale jak panas chodzi to temp w domu sukcesywnie rośnie. Więc dostarcza więcej energii niż ucieka. Dlaczego w takim razie nie moduluje w dół. Najniżej jak widziałem przy stałej pracy to 57 Hz
    Ostatnio edytowane przez tom80ek ; 19-12-2016 o 21:14
  7. #4107
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie,bo ciągle dostarcza energii a nie jedynie uzupełnia.
  8. #4108
    CNC, to jak z tą 10-letnią gwarancją LG? Bo pytanie już kilka razy padło.
  9. #4109
    tom80ek
    Apr 2012
    Cieszyn
    43-400
    85
    Czy w takim razie chcąc mieć w domu ok 12* jest sens czekać aż dom się naładuje. To raczej w tej sytuacji nie nastąpi. Chyba lepiej ustawić na pracę w taniej taryfie i niech tak pracuje. Jak byście to ustawili, żeby nie zbankrutować
  10. #4110
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Ale to chyba w jakimś długim czasie , a nie po uruchomieniu ?
    Gazy o wiele bardziej zwiększają swoją objętość ze wzrostem temperatury niż ciecze.
    U mnie pomógł inhibitor korozji oraz podpięcie uziemienia klimakonwektorów poprzez iskrowniki niskonapięciowe.
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
  11. #4111
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    O , kurczę - wygląda na coś skomplikowanego ( jak mój hipersoniczny napęd antygrawitacyjny w taczce )
    Ok- jak to przerobiłeś , to trzeba z tego skorzystać - jednak najpierw bym sprawdził z tym upuszczeniem wody . Jeśli to gazy lub nieszczelność- to powinno wzrosnąć ciśnienie, jeśli nie - to powinno wzrosnąć o 0.3 bar mniej niż wcześniej.
    Pzdr
  12. #4112
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Halo , halo kol CNC- żyjesz ?
    To co z tą gwarancją 10 lat w LG na kompresor ?
  13. #4113
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Zatkać dziury i zaizolować dom.
  14. #4114
    slqa
    Jul 2015
    Kraków
    30-383
    Mały update, odnośnie mojego problemu.
    Zostawiłem uruchomione tylko 3 pętle. Temperatura powrotu wzrosła do jakiś 19stp. i nastąpił długo oczekiwany defrost. Oczywiście brak błędu h42 w tej sytuacji.
    Jednak zbyt się podpaliłem i odkręciłem następną pętle. Niestety kolejny defrost się nie powiódł. W sumie to nie wiem dlaczego, bo temperatura powrotu to było też jakieś 19stp. Pompa zaczeła sprężać może przez 40s i stop, nawet grzałka się nie włączyła. Bez błedu. Jak wyłączyłem i włączyłem ją spowrotem to przy kolejnym defroscie błąd h42.
    Mam takie pytanko odnośnie tego, może ktoś wie, jaki jest algorytm deforostu, w sensie jakie musza być temp. Panasa 9kw 1 faz. seria F?
    Tak jak kolega wcześniej pisał, u mnie te defrosty też występują co jakieś 30-40min. W sumie to nie ma się co dziwić, przy takiej pogodzie. Najlepsza na startowanie pompy
    Musze się uzbroić w cierpliwość, jutro spróbuje od rana i napale jeszcze w kozie mocniej, może to coś pomoże.
    Pozdrawiam slqa
    Ostatnio edytowane przez slqa ; 19-12-2016 o 22:03
  15. #4115
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    tom80ek
    Jak to naprawdę u Ciebie jest, bo czegoś nie rozumiem.
    W stopce stoi, że masz extra ocieplenie. W poście, że sito.
    Masz w ogóle ocieplenie, czy tylko częściowe, a może mostki?
    Trudno gdybać, bo nie sposób choćby zgrubnie oszacować straty.
    Arturo w zwięzłych słowach wyjaśnił Ci dlaczego jest tak a nie inaczej.
    Wygrzewanie wylewki, całego domu to poważny wydatek energetyczny. Zwłaszcza zimą.
    Czytałem o takich którym poszło na ten cel po kilka tys. kWh lub kilkaset m3 gazu.
    I to bez dziur w ociepleniu.
    Włącz grzałkę, doprowadzisz w ten sposób do ustabilizowania pracy PC w znacznie korzystniejszych warunkach.
    Pratchawiec
  16. #4116
    jogi1978
    Nov 2015
    Trzebinia
    32-540
    182
    Do pompek willo dołożyć osobne termostaty bezprzewodowe po to żeby nie działały non stop. Będziesz mógł też sterować dzięki temu temperaturami w domu i pompa nie będzie przegrzewać domu.
    Nie masz filtra przed wejściem wody do PC, to koniecznie trzeba zamontować, a ze względu na to że go nie miałeś trzeba by przepłukać wymiennik.
    Poza tym masz zamontowane małe sprzęgło, ułatwia przepływ pompie ciepła, to nawet dobrze.
    No i jeszcze drugi zawór bezpieczeństwa nie wiem po co.
    Co do pompek willo to ustaw w lewo na maksa.
    a do tej małej pompki oszukaj wtyczki bo potem ciężko taką dokupić.
    Zapomniałem dodać że jeszcze zamontowałem pokojowe sterowniki temperatury przewodowe 1szt odpowiedzialną za wszystkie pentle na parterze przewody podciągałem do skrzynki z rozdzielaczem ale jeszcze nie zakupiłem listwy i siłowników elektrycznych , a na poddaszu mam 4 pokoje w każdym zamontowałem też sterowniki temperatury i podciągnąłem przewody do górnej skrzynki i również narazie jeszcze nie zamontowano mi listwy i siłowników
    czy jak domontuje mi hydraulik ten zestaw to pompy wilo będą sie jakoś sterować a tu link moich sterowników pokojowych
    http://allegro.pl/dotykowy-termostat...007492613.html
    pytam czy sterowanie puźniejsze siłownikami na pokojach a potem jeszcze sterowanie jeszcze oddzielne pomp wilo to troche nie za dużo tych sterowników .
    kurcze nie znam się , wezwe gościa spowrotem i co mam mu wygarnąć punkt po punkcie ,proszę o radę, bo będą sie wykręcać
    Myślałem że te pompy wilo podpina się w środku PC i poprostu jak PC przestaje działać to odłacza z automatu pompy wilo ale widze że to chyba tak nie działa
    Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 19-12-2016 o 22:25
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.
  17. #4117
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał jogi1978 Zobacz post
    I to by było OK
    http://allegro.pl/dotykowy-termostat-sterownik-pokojowy-ogrze-wodne-i6007492613.html
    Ale tu to już się przeżegnałem. Kto Cię ta takie koszty naciągnął. Co chcesz tym sterować przy sporej bezwładności podłogówki.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  18. #4118
    tom80ek
    Apr 2012
    Cieszyn
    43-400
    85
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    tom80ek
    Pratchawiec
    Wybacz, stopka może trochę mylić bo jeszcze nie zrobione ocieplenie. Ocieplony mam dach. Ściany nie ocieplone. Dlatego chcę jedynie koło 10-12 *
    Poprawię stopkę
  19. #4119
    jogi1978
    Nov 2015
    Trzebinia
    32-540
    182
    [QUOTE=plusfoto;7367185]I to by było OK
    Pomyślałem że czasami w niektórych pokojach jak sypialnia w razie zbyt wysokiej temperatury np23* będe muł ustawić np 21 po co pompa ma dogrzewać dalej ten właśnie pokój kolejne 2 * a wtedy jednocześnie szybciej dogrzeje łazienkę gdzie chce 24* .takie mam rozumowanie może złe. poza tym ładnie wyglądają i pokazują aktualną temperature
  20. #4120
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Skoro pompa chodzi non stop to znaczy,że musi tyle chodzić bo masz takie zapotrzebowanie na energię czyli bardzo duże.Bez ocieplenia ścian przyzwyczaj się,że w taki sposób chodzi Przestawienie jej jedynie na tanią taryfę nic nie da bo za dużo energii Ci spieprza.
Strona 206 z 1022
