Daj na 7 bieg i zobaczysz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok. spróbuję rano przestawić. dzięki
Jeszcze pytanie. Jak macie rozwiązaną kwestię pomiaru energii, szczególnie z podziałem na taryfy?
144 m2 Użytkowe. 513 m3 kubatury. 100% podłogówka. Ocieplenie ścian 20 cm grafit 0,031. Dach 35 cm 0,035. 10cm xps pod płytą i 16 cm styropianu na płycie. Garaż nieogrzewany, odizolowany 12 cm syropian. OZC 5745 W
Panasonic 9kw 1f seria F
Wyjrzyj na dwór (pole).
Albo spojrzyj na dane meteo z tego linka.
http://www.weatheronline.pl/weather/...TYP=__&SEITE=0
Na wymienniku cały czas osadza się wilgoć.
Zmniejsz tempo.
Edit
Wspomóż grzałką, po to m.in. jest.
Pratchawiec
Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 19-12-2016 o 20:52
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż używam tych czujników ale nie pomyślałem, że można przyczepić je do rurki. Właśnie przymocowałem jeden z czujników do rury zasilającej wychodzącej z jednostki wewnętrznej. Do odczytu temperatury z sześciu czujników DS18B20 i jednego czujnika temperatury i wilgotności DHT22 używam na razie Lan Kontrolera (docelowo będzie to robił konwerter 1-wire - modbus RS485 obsługujący do 64 czujników spięty ze sterownikiem PLC) - wyniki wysyłane są do serwisu thingspeak.com dzięki temu mogę sobie zdalnie sprawdzać stan (wykresy czasowe) temperatur w różnych pomieszczeniach. Po dołożeniu czujnika na zasilaniu PC będę teraz mógł sprawdzać zdalnie np. kiedy pompa pracuje (tzn. czy nie ma awarii zasilania), kiedy defrost (ostatnie dwa defrosty pojawiły się w odstępie 2 godzin), jaka delta (po dołożeniu czujnika na powrocie). Jest to przydatne bo dom jest jeszcze zamieszkany. Lan Kontrolerem podłączę się jeszcze do wyjścia impulsowego licznika i będę mógł kontrolować zużycie prądu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDefrosty ok 7-8 minut
Pratchawiec co znaczy "zmniejsz tempo"
Wszystko fajnie, ale od wtorku zjadł 340 kwh. Chodziła 24/24. Nie była ws stanie sama się wyłączyć.
Tak jak pisałem, dom nie ocieplony. Sito, ale jak panas chodzi to temp w domu sukcesywnie rośnie. Więc dostarcza więcej energii niż ucieka. Dlaczego w takim razie nie moduluje w dół. Najniżej jak widziałem przy stałej pracy to 57 Hz
Ostatnio edytowane przez tom80ek ; 19-12-2016 o 21:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy w takim razie chcąc mieć w domu ok 12* jest sens czekać aż dom się naładuje. To raczej w tej sytuacji nie nastąpi. Chyba lepiej ustawić na pracę w taniej taryfie i niech tak pracuje. Jak byście to ustawili, żeby nie zbankrutować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIbud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO , kurczę - wygląda na coś skomplikowanego ( jak mój hipersoniczny napęd antygrawitacyjny w taczce )
Ok- jak to przerobiłeś , to trzeba z tego skorzystać - jednak najpierw bym sprawdził z tym upuszczeniem wody . Jeśli to gazy lub nieszczelność- to powinno wzrosnąć ciśnienie, jeśli nie - to powinno wzrosnąć o 0.3 bar mniej niż wcześniej.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMały update, odnośnie mojego problemu.
Zostawiłem uruchomione tylko 3 pętle. Temperatura powrotu wzrosła do jakiś 19stp. i nastąpił długo oczekiwany defrost. Oczywiście brak błędu h42 w tej sytuacji.
Jednak zbyt się podpaliłem i odkręciłem następną pętle. Niestety kolejny defrost się nie powiódł. W sumie to nie wiem dlaczego, bo temperatura powrotu to było też jakieś 19stp. Pompa zaczeła sprężać może przez 40s i stop, nawet grzałka się nie włączyła. Bez błedu. Jak wyłączyłem i włączyłem ją spowrotem to przy kolejnym defroscie błąd h42.
Mam takie pytanko odnośnie tego, może ktoś wie, jaki jest algorytm deforostu, w sensie jakie musza być temp. Panasa 9kw 1 faz. seria F?
Tak jak kolega wcześniej pisał, u mnie te defrosty też występują co jakieś 30-40min. W sumie to nie ma się co dziwić, przy takiej pogodzie. Najlepsza na startowanie pompy
Musze się uzbroić w cierpliwość, jutro spróbuje od rana i napale jeszcze w kozie mocniej, może to coś pomoże.
Pozdrawiam slqa
Ostatnio edytowane przez slqa ; 19-12-2016 o 22:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtom80ek
Jak to naprawdę u Ciebie jest, bo czegoś nie rozumiem.
W stopce stoi, że masz extra ocieplenie. W poście, że sito.
Masz w ogóle ocieplenie, czy tylko częściowe, a może mostki?
Trudno gdybać, bo nie sposób choćby zgrubnie oszacować straty.
Arturo w zwięzłych słowach wyjaśnił Ci dlaczego jest tak a nie inaczej.
Wygrzewanie wylewki, całego domu to poważny wydatek energetyczny. Zwłaszcza zimą.
Czytałem o takich którym poszło na ten cel po kilka tys. kWh lub kilkaset m3 gazu.
I to bez dziur w ociepleniu.
Włącz grzałkę, doprowadzisz w ten sposób do ustabilizowania pracy PC w znacznie korzystniejszych warunkach.
Pratchawiec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapomniałem dodać że jeszcze zamontowałem pokojowe sterowniki temperatury przewodowe 1szt odpowiedzialną za wszystkie pentle na parterze przewody podciągałem do skrzynki z rozdzielaczem ale jeszcze nie zakupiłem listwy i siłowników elektrycznych , a na poddaszu mam 4 pokoje w każdym zamontowałem też sterowniki temperatury i podciągnąłem przewody do górnej skrzynki i również narazie jeszcze nie zamontowano mi listwy i siłowników
czy jak domontuje mi hydraulik ten zestaw to pompy wilo będą sie jakoś sterować a tu link moich sterowników pokojowych
http://allegro.pl/dotykowy-termostat...007492613.html
pytam czy sterowanie puźniejsze siłownikami na pokojach a potem jeszcze sterowanie jeszcze oddzielne pomp wilo to troche nie za dużo tych sterowników .
kurcze nie znam się , wezwe gościa spowrotem i co mam mu wygarnąć punkt po punkcie ,proszę o radę, bo będą sie wykręcać
Myślałem że te pompy wilo podpina się w środku PC i poprostu jak PC przestaje działać to odłacza z automatu pompy wilo ale widze że to chyba tak nie działa
Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 19-12-2016 o 22:25
P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych144 m2 Użytkowe. 513 m3 kubatury. 100% podłogówka. Ocieplenie ścian 20 cm grafit 0,031. Dach 35 cm 0,035. 10cm xps pod płytą i 16 cm styropianu na płycie. Garaż nieogrzewany, odizolowany 12 cm syropian. OZC 5745 W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=plusfoto;7367185]I to by było OK
Ale tu to już się przeżegnałem. Kto Cię ta takie koszty naciągnął. Co chcesz tym sterować przy sporej bezwładności podł
Pomyślałem że czasami w niektórych pokojach jak sypialnia w razie zbyt wysokiej temperatury np23* będe muł ustawić np 21 po co pompa ma dogrzewać dalej ten właśnie pokój kolejne 2 * a wtedy jednocześnie szybciej dogrzeje łazienkę gdzie chce 24* .takie mam rozumowanie może złe. poza tym ładnie wyglądają i pokazują aktualną temperature
