Strona 135 z 1021
Pokaż wyniki od 2.681 do 2.700 z 20417
  1. #2681
    reksgildo
    May 2015
    orzesze
    199
    Moc paneli 3200W. Grzałka w zasobniku wyłączona. Pompa ustawiona na TANK. Chciałbym, żeby pompa załączyła się do grzania wody w godzinach 13-16 kiedy jest największa produkcja energii, żeby konsumować na bieżąco a nie oddawać do sieci. Jak ustawić programator tygodniowy w trybie TANK?
  2. #2682
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Reksgildo ,
    wydaje mi się ,że najprościej jest ustawić w programatorze tygodniowym PC na każdy dzień :
    prog 1
    13.00 Tank ON
    16.00 Tank OFF
    pzdr
  3. #2683
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Gdybyś nie ogarniał tego programatora (jest dość specyficzny ) i nie miał dość cierpliwości , to możesz podłączyć przekaźnik czasowy pod styk 17 i 18 na płycie głównej PC.
  4. #2684
    slaw2006
    Jun 2016
    Bydgoszcz
    85-796
    42
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    To mam jeszcze Głogów,
    Jaczów ul. Jaśminowa 3j
    zdjęcia FB:
    . nie wiem gdzie mam za dużo tego
    wklejam normalnie:
    Załącznik 364523Załącznik 364524Załącznik 364525Załącznik 364526
    Ja bym poprosił z okolic Bydgoszczy, Torunia a najlepiej pomiędzy czyli Zławieś Wielka lub Mała - tam niebawem będziemy walczyć z budową
    Wygląda na to że skończy się pewnie na PC
  5. #2685
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    zdjęcia FB:
    wklejam normalnie:
    CNC - ty to luzak jesteś. Nie słyszałeś o ochronie danych osobowych?
    A nawet pomijając ustawę, tak rzucać publicznie adresami klientów, "słabo" to wygląda. Ja czasami podaję numery telefonów ale baaardzo rzadko, natomiast publicznie na forum podawać adresy? Radzę przemyśleć...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  6. #2686
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    po konsultacji z klientem, zawsze! .......
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  7. #2687
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał slaw2006 Zobacz post
    Mam w Nieszawka Mała, ul Majowa,
    zdjęcia poniżej:
    https://www.facebook.com/PompyMeetin...31230843628282
    tylko nie wiem czy to już zamieszkane bo tam powoli to szło....
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  8. #2688
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    To w takim razie twoi klienci to też luzacy. Wybitnie mało świadomi jak na obecne czasy, ale co tam.
    Ogólnie temat jest poważny. Rozwijać już nie będę. Nie wszyscy jak widać zdają sobie z tego sprawę.
  9. #2689
    81jacek
    Feb 2014
    Tuchola
    184
    Zapraszam do Tucholi
    Jacek
    Ostatnio edytowane przez 81jacek ; 21-08-2016 o 15:17
  10. #2690
    Czy ma ktoś tą pompę w okolicach na południe od Poznania (Kościan, Leszno, Gostyń, Rawicz, Głogów) ? Chętnie zaczerpne trochę szczegółów na temat działania i funkcjonalności.
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
  11. #2691
    Domyślnie Sprzęgło o pojemności 200 l / 300 l
    Sprzęgło o pojemności 200 l jest de facto buforem wspomagającym proces odszraniania . Jak często pojawia się defrost ?
    Odp ; Zależy od stopnia oszronienia wymiennika , czasem nawet co 40 min i to w temperaturach ok. 0*, natomiast przy np. -10 i suchym powietrzu nie odszrania się w ogóle . PC potrafi pracować przez kilka godzin bez objawów narastania szronu.
    Gdy Brak Ciepłej Wody do Defrostu , POMPA Bez Bufora Odpali Grzałkę.
    Ile jest takich dni w roku ???
    Ile to jest kWh ???
    - proces odszraniania zajmuje około 5 min, więc grzałka zużyje wtedy jakieś 0,25 kWh. Jeżeli tych defrostów będzie 10 na dobę , to
    zużyje sumarycznie 2,5 kWh , to mniej więcej tyle ile wynosi dobowa strata postojowa bufora , tylko że ta strata jest codziennie, a
    częste defrosty występują jedynie w specyficznych warunkach.
    Nie każdy defrost odbywa się z grzałką.
    Jaki jest bilans strat i zysków tak dużego bufora / sprzęgła ???
    Korzyści ze stosowania MAŁEGO BUFORA / SPRZĘGŁA , są znaczne ; patrz przykład instalacji Bobrowa
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page134
  12. #2692
    reksgildo
    May 2015
    orzesze
    199
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Reksgildo ,
    prog 1
    13.00 Tank ON
    16.00 Tank OFF
    pzdr
    Dzięki bobrow, nie pierwszy raz mi pomagasz
  13. #2693
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Nie ma sprawy ,
    cieszę się ,że mogłem pomóc
    powodzenia
  14. #2694
    kamils48
    Jul 2016
    WPR
    05-800
    Czy ma ktoś doświdczenia z podłaczeniem PV do PW Aquarera poprzez sterownik Panasonica?
    Jestem zaintresowany tym tematem
  15. #2695
    reksgildo
    May 2015
    orzesze
    199
    Cytat Napisał kamils48 Zobacz post
    Musisz mieć dodatkowy sterownik HPM (koszt ok 1800 netto). Też o tym myślałem ale na razie dałem sobie pass. W lato pompa grzeje tylko ciepłą wodę, więc ustawiłem że grzeje zbiornik raz dziennie w godz 12-15 wtedy jest największa produkcja energii i zużywam ją na swoje potrzeby. Jak oddaje do sieci mam prawo odebrać 80%.
  16. #2696
    Arturo72
    Arturo72
    W lato zużycie energii na cwu to max.100kWh miesiecznie czyli ok.30zl.
    Gdzie widzicie sens montażu PV jeszcze do tego ?
  17. #2697
    reksgildo
    May 2015
    orzesze
    199
    Poza c.w.u. są jeszcze inne urządzenia na prąd. Ja nie mam gazu więc wszystko na prąd. Z Prosumentem ma się to zwrócić po 8 latach. Jak będzie zobaczymy.
  18. #2698
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał reksgildo Zobacz post
    Ja też mam wszystko na prąd. Bytowy to ok.250-280kWh miesięcznie.
    Nawet za darmo nie chcialbym PV ale to moje wrażenie
  19. #2699
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ale masz PC i PV ma sens jak jest dotacja 80% tak jak w mojej gminie i rozliczanie w cyklu rocznym. Latem produkujesz i oddajesz do sieci a odbierasz zimą jak najbardziej potrzebujesz, wprawdzie za 1 kWh dostajesz 0,80 kWh ale mprzy dotacji i tak się opłaca.
    Mój dziennik budowy
  20. #2700
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Przy dotacji możesz odsprzedawac?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Strona 135 z 1021
