Strona 143 z 1021
Pokaż wyniki od 2.841 do 2.860 z 20417
  1. #2841
    Przepisane z instrukcji klimakonwektora Vido Purmo
    Niewystarczająca wydajność cieplna urządzenia ;
    Niska temperatura czynnika docierającego do urządzenia ----Zwiększyć temperaturę czynnika na kotle lub pompie ciepła.
    Zbyt niskie natężenie przepływu czynnika. ---- Odpowietrzyć instalację ogrzewania.
    Jeśli, po sprawdzeniu powyższych wskazówek, klimakonwektor ciągle działa wadliwie, należy skontaktować się z serwisem bądźi instalatorem w celu uzyskania pomocy
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 07-10-2016 o 17:50
  2. #2842
    Cytat Napisał M.Krk Zobacz post
    Właśnie, trzeba go zwiękrzyć bo zmniejszyć to pikuś, do tego specjanego zaworu nie trzeba, niestety nie jestem specjalistą i nie umiem powiedzieć jaka jest delta, obiegówka 25/60 II bieg, tak jak pisałem wcześniej, myślę, że te zawory dławią bo to są takie normalne grzejnikowe, jeden termostatyczny bez głowicy oczywiście, ale one mają słabe przepływy chyba.
    dzięki
    Pytając o deltę miałem na myśli różnicę pomiędzy temperaturą wody zasilającej grzejniki i powracającej z nich. Warto mieć tam termometry.
    W celu porównania możesz sprawdzić dłonią temperatury powrotów z grzejników i klimakonwektora.
    Na razie możesz zmienić bieg na trzeci (zakładam, że ma 3 biegi) i obserwować układ. Może będzie jakaś zauważalna zmiana i temperatura powrotu z klimakonwektora wzrośnie.
    Zawory przy grzejnikach na pewno dławią. Rozumiem, że obecnie są całkowicie otwarte.
  3. #2843
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Obiegówka ma 3 bieg, problem w tym że w nocy szumi , ta delta wygląda tak, że jak wentylatory stoją to powrót jest porównywakny do reszty przy grzejnikach, jak się włączą to szię to dość szybko zmienia.
    Muszę to doprowadzić do pożądku i dopiero panikować jak coś bedzie nie tak, no sprawdzić te zawory zalecane przez purmo
    Dzięki
  4. #2844
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Nie potrafię powiedzieć jak to działa, bo na tyle się na hydraulice nie znam, ale jeżeli jest tam napisane, że "niezależnie od ciśnienia" oraz "zapewniając odpowiednio duży przepływ" to ja to rozumiem, że on ten przepływ w jakiś sposób reguluje, bo gdyby tylko redukował to nazywałby się zaworem redukcyjnym...
    coś nie mogę tego znaleźć, podeślesz link ?
    dzięki
  5. #2845
    Spoko Johny, luzuj poślad, kolega M.Krk ma już bufor i to potężny o ile mi wiadomo
    A mi chodziło o taki zawór:
    Po więcej info odsyłam do instrukcji Purmo Vido....
    A czy te zapisy w instrukcji nie dają nic do myślenia?
    4. Montaż klimakonwektora w jednej instalacji ogrzewania
    z innymi grzejnikami wymaga rozważenia
    stworzenia osobnego obiegu, aby zapewnić pożą-
    dany przepływ czynnika przez klimakonwektor
    6. Klimakonwektor nie może zostać użyty zamiennie
    za dowolny grzejnik w już funkcjonującej instalacji
    ogrzewania chyba, że zapewni się odpowiedni
  6. #2846
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    U mnie na jednym obiegu pracują 3 rzeczone klimakonwektory (wstawione w miejsce zlikwidowanych grzejników), 2 grzejniki i 2 drabinki bez bufora i wszystko działa czwarty sezon znakomicie, także nie zawsze jest problem. Ale skoro u kolegi jest coś nie tak to trzeba szukać rozwiązań. Być może pomoże instalacja zaworu, jak piszą w instrukcji, a być może trzeba będzie przebudować całą instalację? Tego nie wiemy...
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  7. #2847
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Panowie zróbmy może osobny temat dotyczący klimakowektorów bo robi się mały misz-masz.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #2848
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Wszyscy macie rację, winien jest mały przepływ i zapowietrzona instalacja, myślę że po zmianie zaworów na przynajmniej zwykłe kulowe odcinające załatwią sprawę, może nawet samo solidne odpowietrzenie pomoże, ale to dopiero jak skończę remont i podłączę ostatnie grzejniki.
    Ujmę to tak, w starych instalacjach zawsze jest ryzyko, ryzykowałem podłanczając PC zamiast kopciucha ( kopciucha zostawiłem w instalacji na wszelkie W )
    zaryzykowałem z KK i też się chyba uda, na tym jednym chyba poprzestanę bo w salonie jestem w stanie znieść ten szym a poza tym reszta instalacji raczej się sprawdzi.
    Planowałem jeszcze zrobić obejście bufora ale specjalista zażyczył sobie schemat a ja w swej naiwności zrobiłem mu ten schemat, ten jak go zobaczył to powiedział, że będę przy nim stał i mówił gdzie ma co uciąć i co wlutować, ile za to sobie krzyknął na godzinę dodam to szok, powiem tylko że ja jako projektant, kierownik i odpowiedzialny za realizację powinienem dostać 200zł. na godzinkę
    Zrobię to na wiosnę, teraz juz trochę późno na takie dłubanie.
    Wody mam tyle w instalacji, że chyba się uda, bufora nie wywale, na wszelkie W
    Dzięki za zainteresowanie tematem, mimo że wątek zupełnie nie ten
  9. #2849
    Witam.
    Posiadam PC 9KW 3F.
    Wyczytałem iż minimalny przepływ dla tej jednostki to 19l/min .
    W moim układzie znajdują się 2 rozdzielacze , 9 pętli w każdej.
    Zakładając średni przepływ pętli 1,5 l/min wychodzi 27l/min.
    Nie posiadam jeszcze termostatu.
    W przypadku jego założenie jak on będzie sterował , odcinał odpowiednie "pętle, pomieszczenia".?
    Chodzi mi o ze jeśli odetnie w moim przypadku salon(3 pętle),zakładam że napalę w kominku i np 1sypialnie(2 p\ętle) to przepływ spadnie ponizej wymaganego 19l/min i PC się zapowietrzy.
  10. #2850
    ...poza tym salon jest otwarty i tu ciepła nigdy za wiele, może sobie grzać ile chce, byle by chciał
    Czy istnieje możliwość ręcznego przełączenia wentylatora na pracę ciągłą z wydajnością np. minimalną?
    Może ktoś podpowie, dlaczego u Ciebie wentylator wyłącza się przed osiągnięciem temperatury zadanej (czyli inaczej niż u innych użytkowników).
    Układ mierzy temperaturę powrotu, czy może jakiś inny parametr?
  11. #2851
    M.Krk napisał ; Wszyscy macie rację, winien jest mały przepływ i zapowietrzona instalacja, myślę że po zmianie zaworów na przynajmniej zwykłe kulowe odcinające załatwią sprawę, może nawet samo solidne odpowietrzenie pomoże, ale to dopiero jak skończę remont i podłączę ostatnie grzejniki.
    Kierunek działań właściwy .
    Proponuje ; uzupełnić stopkę ( ,o danych budynku,pompy ) oraz montaż ciepłomierza, który dużo Ci pomoże w ustawieniu parametrów instalacji
  12. #2852
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam ,
    pogoda nie dopisuje i tak sobie przeanalizowałem moje 1,5 roczne pomiary.
    Latem wykonałem bypass (obejście) ciepłomierza- pomyślałem sobie ,że skoro mam dobrane wszystkie parametry mogę sporadycznie sobie kontrolować COP.
    Zawsze to tam jakiś opór taki ciepłomierz stawia -właśnie !
    Zauważyłem ,że kiedy mam 3 bieg pompy wodnej to różnica w ciśnieniu na manometrze z bypassem i bez jest 0,2 bar , a na 2 biegu 0,1 bar.
    Dzisiaj doczytałem trochę o oporach hydraulicznych :
Nazwa:	wykres strat cisnienia.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    Jeśli dobrze kumam , to strata ciśnienia wskutek oporu hydraulicznego dP=0,1 bar (10 000 Pa) powoduje stratę przepływu ok 420 kg/h -przyjmując kg=1 ltr , wychodzi strata przepływu 420 l/h.
    Przed chwilą zrobiłem pomiar przepływu na ciepłomierzu dla V pompy =2 :
    CO (PC-bufor) 1450 l/h
    CWU 1250 l/h
    Różnica w ciśnieniach (manometr w PC) bez ciepłomierza :
    CO 0,075 bar
    CWU 0,1 bar
    Po dodaniu odpowiednich wartości wychodzą mi przepływy :
    CO (PC-bufor) 1450 l/h +300 l/h=1750 l/h
    CWU 1250l/h +420 l/h= 1670 l/h
    Doczytałem w instrukcji ciepłomierza ,że strata ciśnienia na nim to 0,22 bar
    Musze porównać zużycie na PC w tych samych temp. Jeśli w/w wyniki się potwierdzą ,może się okazać -że niższe biegi będą u mnie wydajniejsze .
    Proszę o uwagi do w/w wypocin
    pzdr
  13. #2853
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Budynek jest raczej stary, coś tam kiedyś napiszę bo to się czasem przydaje oceniającym sytuację, ciepłomierz to jeszcze jedno coś nie koniecznie potrzebne.
  14. #2854
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Mogę włączyć na stałe, tylko że będzie dmuchał zimnym powietrzem, PC nie pracuje cały czas
  15. #2855
    Czyli można już pokombinować. Wystarczy zasilić wentylator poprzez jakiś tani sterownik do pompy CO (np. ST 21). Jego czujnik trzeba umieścić na rurze zasilającej klimakonwektor.
  16. #2856
    Pytanie do użytkowników tej pompy posiadających w całości ogrzewanie podłogowe. Posiadacie bufor/sprzegło hydrauliczne ?
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
  17. #2857
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Cytat Napisał maciejtoya Zobacz post
    poczytaj wstecz, nie mają, te PC mają płynną regulacje mocy, ale są też tacy co mają takie małe 80l chyba
  18. #2858
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    to chyba nie wiele pomoże, on startuje jak dostaje czynnik o odpowiedniej temperaturze i działa puki temperatura tego czynnika nie spadnie po niżej czyli działa jak należy, obiegówke przestawiłem na 3 i jest prawie ok, teraz nie chcę bawić się z grubszą przeróbką, mam rurki w ścianach i muszę je odkuć i skrócić by przestawić grzejnik, jest mocno przestawiony względem okna i wygląda śmiesznie , więc przestawię, dam zawory o normalnym przepływie i bedzie jak należy
  19. #2859
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Hej,
    odpowiedź na Twoje pytanie może być światopoglądowo/polityczna ( głównie ze względu na to w co "wierzą" , a nie co zmierzą...)
    Część osób ma bufor, a część nie - wiem , bo śledzę temat od dwóch lat.
    Ws sławetnego bufora - wystarczy :
    -mieć "policzoną" instalację dla danego budynku ( rzadkość)
    -należy założyć pewne nieścisłości w obliczeniach i zainwestować w urządzenia pomiarowe ( inwestujemy ok 25 000- 30 000 pln , a żałujemy ok 400 pln na używany ciepłomierz i podlicznik..,)
    -być przygotowanym na ewentualne dostawienie buforka
    Powinieneś sam sobie odpowiedzieć na pytanie :
    czy jesteś po stronie " wierzących" czy "mierzących"
    Udanego wyboru
    Pzdr
  20. #2860
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Ja mam. Wszystko zależy jaka instalacja bo da się bez bufora.
Strona 143 z 1021
