Strona 177 z 1022
Pokaż wyniki od 3.521 do 3.540 z 20440
  1. #3521
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Ja mam ustawione 13-15 co+cwu i 22-6 co, resztę roboty robi sterownik pokojowy wtórnego obiegu...
    Ale u mnie to dopiero pierwszy tydzień z G12w.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  2. #3522
    Cytat Napisał maciejtoya Zobacz post
    Czy może mi ktoś doradzić ?Która wersja pompy 12 kW T-Cap jest lepsza ? 1 fazowa czy 3 fazowa ?
    Proszę też o uzasadnienie.
    http://www.panasonicproclub.com/uplo...2_PL_final.pdf
    1/ zabezpieczenie prądowe ; W mojej miejscowości np. ciągle występują skoki napięć na przynajmniej 1 fazie. Zanim PGE przystąpi do naprawy to mijają długie miesiące. Jeśli mamy pompę 1 fazową zawsze możemy ją przepiąć pod inną fazę - napisał asaselllo ,
    -dla 1f zabezpieczenie to = 30 A oraz przewody 3 x 4,0 / 3 x 4,0 mm2 - wg.tabel
    -dla 3 f zabezpieczenie to = 16 A oraz przewody 5 x 1,5 / 5 x1,5 mm2
    - 1Fazowy TCapa 9 kW ma takie same parametry - jak 3 Fazowej 9 kW zwykłej
    2/ natomiast jeżeli brak spadków na poszczególnych fazach to ; Agregat 3 fazowy gwarantuje równomierne obciążenie - napisał clarnet , powyżej 12kW -są tylko 3-fazowe.http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page121
    3/ http://forum.muratordom.pl/showthrea...79#post7121379 - pomoc przy wyborze pompy panasonica
    4/ maciejtoya - zaglądnij do http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-wg-OZC/page6 - i zastanów się czy PC 9 kW nie wystarczy i ile trzeba dołożyć z grzałki ???
    Im większa moc PC, tym wyższy próg startowy pompy , a to jest Istotne w okresach przejściowych
    5/ Czym się różni generacja pomp F i H ? Warto się nią zainteresować ?
    Znacznie wyższą ceną oraz nowym sterownikiem http://forum.muratordom.pl/showthrea...59#post7264259
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 21-11-2016 o 08:44
  3. #3523
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byggmol
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    Mam pytanie co do termostatu, instalator poleca taki za 400 zł, a ja jak patrzyłem to większość ma możliwość współpracy z pompą ciepła. Co polecacie, jakie termostaty? Termostat ma sterować u mnie temp. wewnątrz, a do tego pompa będzie docelowo w okienkach G12w pracować.
    Proj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, fund. 10cm xps od zew. i 3cm od wewn. Ściany BK 60024cm , 20cm termoorg. grafit. okna Vetrex alphl. 3xszyb.,30cm skosy, 40cm sufity płaskie, ścianka kol. 45cm
    Pompaciepła Panasonic 9kW 1 faz.TCAP grzeje od 11.11.2016
    Stan budowy Sucha zabp..OZC - asolt ./100%podłogówkaOZC 6KW, 6426KWh plus CWU. W planach reku do 5500, Zapraszam do dziennika DZIENNIK BUDOWY Z KOMENTARZAMI
  4. #3524
    ja mam Euraton EQ7 bezprzewodowy - cena około 350zł
    mały, ładny, prosty w obsłudze
    Dom pow 196m2, PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU Elektromet WGJ-PC 300l + sprzęgło BIAWAR 100l + wilo pico yonos 25/1-6 , 100 % podłogówka - 1,5km rurek, Sciany: Silka E24 cm + 25 cm TermoOrganika 0,032, Podłoga: 20 cm TO 0,032, Stropodach: skosy styro 20 cm TO 0,032 + piana OK 13cm, Okna Vetrex V90+, WM TesslaGreen 400 (niebawem), Oczyszczalnia Marseplast 3000, OC Optimus F18, brak kominów, fundamenty zew 10cm/wew 5cm XPS, drzwi wejscowe KMP Passive, OZC 34,5 kWh/(m2·rok) i 24W/m2
    PC CO+CWU
  5. #3525
    tom80ek
    Apr 2012
    Cieszyn
    43-400
    85
    W temacie sterownika. Jak sprawuje się ten od Panasonica PAW-A2W-RTWIRED?
    Warto czy lepiej coś innego?
    144 m2 Użytkowe. 513 m3 kubatury. 100% podłogówka. Ocieplenie ścian 20 cm grafit 0,031. Dach 35 cm 0,035. 10cm xps pod płytą i 16 cm styropianu na płycie. Garaż nieogrzewany, odizolowany 12 cm syropian. OZC 5745 W
    Panasonic 9kw 1f seria F
  6. #3526
    Witam mam pytanie śmierdzi lekko woda w zbiorniku iok rok temu po wymianie anody magnezowej pomogło na jakiś czas (pompa uzywana ok 1,5 roku ) znowu jest to samo a więc zakładam, że znowu anoda ( chociaż tamta była czysta w miarę jak była wymieniana ) czy pomogła by wymiana na anodę tytanową ?
  7. #3527
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.541
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    a woda ze studni?
    zresztą nie ten temat kolego....
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  8. #3528
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    Cytat Napisał ASANAK Zobacz post
    Tak i/lub dezynfekcja
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com
  9. #3529
    Myślę że może być ten gdyż uzytkownicy pomp ciepła mają takie zbiorniki na wodę i czasami ten sam problem
    Woda z wodociągu pzdr
  10. #3530
    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    Dzięki właśnie za 1 razem była wymieniana anoda woda spuszczana i majster wlał płyn do mycia naczyń i pomogło
  11. #3531
    AdrianEH
    Nov 2014
    Poręba
    42-480
    287
    A mam pytanie:
    zgodnie z jakimi normami podawane są parametry w Panasonicach?
  12. #3532
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał AdrianEH Zobacz post
    A mam pytanie:
    Jak wejdziesz na stronki katalogu Panasa - to pod tabelkami z COP jest info o normie
    pzdr
  13. #3533
    reksgildo
    May 2015
    orzesze
    199
    Czy jest zależność między prędkością pompy obiegowej a deltą PC? Czy regulując prędkość pompy obiegowej mogę w jakiś sposób wpływać na deltę. Wiem że pompa dąży do delty na poziomie 5. U mnie jakiś czas delta była na poziomie 3 - 4, zmniejszyłem prędkość pompy obiegowej w PC z 3 na 2 i zmniejszyłem też prędkość pompy obiegowej za buforem. Teraz delta jest na poziomie 6.
    Dom 145m2 pow użytkowej +40m2 strych nad częścią parteru. Ytong 24cm + 20cm białego styro. Płyta fundamentowa 25 cm, pod płytą 15 cm EPS 200 na płycie 10 cm EPS 100. Podłoga poddasza 8 cm EPS 100. Ocieplenie dachu piana otwartokomórkowa 25 cm część użytkowa, 20 cm strych. Okna Vetrex V82, dachowe FAKRO. Podłogówka na całości, na strychu 1 pętla. Podłogi parter płytki, sypialnie na górze panele 8cm. WM Brink Excellent 300. Fotowoltaika 3,2 kW. PC Panasonic T-CAP 9kW 1 fazowy z buforem 100l
  14. #3534
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał reksgildo Zobacz post
    Hej
    Chyba sam sobie już odpowiedziałeś-ja też robiłem takie próby z podobnym rezultatem.
    Chodzi o to , że automatyka PC dąży do dt=5 K - tylko " potrzebuje" trochę czasu ,o ile jest nie za mała moc (przypominam ,że przy zmniejszeniu przepływu z mniejsza się moc PC-wyraźnie to widziałem na ciepłomierzu) w stosunku do odbioru ciepła
    pzdr
  15. #3535
    reksgildo
    May 2015
    orzesze
    199
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Hej
    pzdr
    Przy takich temp. na zewnątrz jak w tym tygodniu większa delta wg mnie daje niższy komfort cieplny. Popraw mnie jeśli się mylę: pompa obiegowa w PC obsługuje tylko bufor 100l tzn temp widoczne na wyświetlaczu pokazują temp zasilania bufora i temp powrotu z bufora. Regulacja pompą obiegu wtórnego nie ma na to wpływu. Chcąc zmniejszyć deltę musiałbym wrócić do ustawienia obiegówki w PC na 3
  16. #3536
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Chyba nie-jeśli jest ciepło (u mnie jest w miarę) , to mniejsza moc nie zaszkodzi-komfort masz z ciepła odczuwalnego ,a nie z temp IN/OUT
    No tak
    Raczej ma -wystarczy ,że dasz na próbę prędkość wtórnej na min (zobaczysz wtedy zwiększenie temp powrotu PC i zmniejszenie dt) i po jakimś czasie na max (dt zwiększy się)
    W/w opieram na moich doświadczeniach-na 100% jak u Ciebie będzie to nie wiem (mój buforek ok 35 ltr-Twój 100ltr)
    pzdr
  17. #3537
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Reksgildo-odpowiedzi są jeszcze w Twoim zapytaniu u góry- myślałem ,że poszatkuje się cytat...
  18. #3538
    AdrianEH
    Nov 2014
    Poręba
    42-480
    287
    A mam pytanie:
    A czy jest różnica między norma 14511 a 14511-2 ?
  19. #3539
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    .......... Popraw mnie jeśli się mylę: pompa obiegowa w PC obsługuje tylko bufor 100l tzn temp widoczne na wyświetlaczu pokazują temp zasilania bufora i temp powrotu z bufora. Regulacja pompą obiegu wtórnego nie ma na to wpływu.
    Błąd w założeniu;
    Bufor nie jest układem zamkniętym.
    Pobiera jedynie i oddaje ciepło w różnych kierunkach, sam poza minimalnymi stratami jej nie konsumując.
    Jest jedynie elementem pośrednim w przekazywaniu energii z PC, kotła, itp do układu końcowego - podłogówka grzejniki, itp.
    Swoistą przekładnią cieplną o przełożeniu ~ 1-1.
    Bezpośrednio jego pracą sterują zazwyczaj 2 pompy obiegowe.
    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 24-11-2016 o 22:16 Powód: dopisek
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  20. #3540
    reksgildo
    May 2015
    orzesze
    199
    pzdr
    przepraszam źle to ująłem. Chodziło mi o to że mam niższą temp w pomieszczeniu a co za tym idzie mniejszy komfort. Większa delta to przy takiej samej temp. zasilania niższa temp. powrotu a co za tym idzie niższa temp. podłogi i na końcu niższa temp w pomieszczeniu.
Strona 177 z 1022
