Przyzwyczaiłem się do niego, wręcz polubiłem.
Jak się pokaże inny wtedy mną wstrząśnie.
Pratchawiec
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJogi,
paradoksalnie ratuje Ci trochę 4-litery to sprzęgło-PC pracuje w krótkim obiegu i bez obciążenia instalacją (czyli bez oporów ).
CNC miał rację pod tym względem-podciągniesz o 1 stopień na pompie wodnej (lub może nawet nic nie trzeba będzie podwyższać) i będzie GIT.
Jaki Ci nie wywali tego alarmu do rana , to pewnie masz szczelną instalację i tyle ile trzeba czynnika.
Trzymam kciuki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie masz rację. Ale jest jeszcze kultura techniczna, czy tam jakaś podstawowa wiedza. Są optymalne prędkości cieczy w rurociągach. Oczywiście, że przy krótkiej instalacji opory nie będą duże przy redukcji i obiegówka da radę ale skoro producent pisze, że ma być 5/4 to tak ma być i kropka. Dzięki takim pseudo instalacją mamy milion postów na forum o niczym.
Ps. Jogi wepnij ten termostat...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk krótko DUPA chyba fałszywy alarm po 3 godzinach obserwacji i 3x defrostach błędu nie wywaliło
nawet zwiększyłem KG z 26* do 32* PC ładnie zaczęła cisnąć fr77 aż w końcu w 21min osiągnęła na zasilaniu 32* a powrót miał 29-30* potem znudziło mi się patrzenie w ekran minimalnie zmniejszyłem przepływy z 2l/m na 1.8l/min pompa docisła na chwile do 33* i po staremu zwolniła do fr67 i tak trzyma .
w pokojach zrobiło sie już z 21,8 * 23.3* czyli po staremu.Kolejny AS z rękawa w pi.....du . Dobra nie męcze was ide spać .pozostawiłem te 35* zobacze jutro
pewnie się obudzę trochę bogatszy o kolejne niepotrzebne Kwh . pozdro.
ps. przynajmniej pierwszy raz zobaczyłem jak PC zrobiła defrost bez grzałki owszem odpaliła bo spadło potem poniżej 27* ale czasówka nieco ponad 5 min. aż sie milej patrzy ale jakim kosztem nara
Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 14-02-2017 o 00:32
P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJogi.Zobacz tu; http://forum.muratordom.pl/showthrea...20%3E%20%3E%3E
Oraz była dyskusja na forum, aby nie łączyć miedzi z wyrobami ocynkowanymi - ponieważ dochodzi do korozji elektrolitycznej http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page208
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 14-02-2017 o 09:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=MrSmith;7414681]No to mo
A dobrze ociepliłeś chałupę? Co 20 deko mało, zwłaszcza z pokojem z oknem tarasowym/balkonowym.
Wszystko zależy ile chcesz mieć też w pokoju. Ostatnio spotkałem gościa, który jak wszedł do mnie do budowanego domu (utrzymuje ok 12-15 stopni) to stwierdził, że tu można mieszkać bo ona tak ma w domu. Przy 18 stopniach w domu już by nie zarobił na opłaty (mieszkanie narożne w bloku), więc nie grzeje i spokojnie żyje.
U ciebie, żeby osiągnąć zadaną temp w pomieszczeniu może być ryzyko zbyt wysokiej temp w układzie-trochę niezdrowo i tyle.
Ale jak to sypialnia lub sporadycznie używany pokój to spokojnie obleci.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam rurki co 20 cm w części domu, mam zrobione OZE, zrobiłem też projekt podłogówki. Pewnie są jakieś niewielkie różnice projekt / wykonanie jeśli chodzi o długoś pętli.
CIeszę się, że ta zima należy do tych " zimnych ", pokazała że w moim domu wszystko działa jak należy, może dlatego, że nie szukam problemów tam gdzie ich nie ma i nie dzielę włosa na czworo.
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli że mogę śmiało montować PC hurra!
Jeszcze pytanko. Czy w takim razie moge się podratować 1cm warstwą styroduru pod sufitem w salonie, kuchni i korytarzach? Tam mam dać i tak karton gips więc może to by trochę pomogło w utrzymaniu temperatury, co myślicie? Ewentualnie wełnę żeby bardziej to oddychało.
Ostatnio edytowane przez MrSmith ; 14-02-2017 o 07:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=MrSmith;7414700]Czyli
1 cm daruj sobie. Szkoda babrać się, siatkować to, tynkować, daj spokój.
Ja mam rozstaw co 15, łazienki co 12,5 (w teorii). Ale podniosłem trochę pomieszczenia i pewnie wyjdzie na to samo.
Podłogówkę nie robi się na źródło zasilania tylko na temp zasilania. z pieca nie puścisz 80 stopni na podłogówkę.
Jedyne co to pompa MOŻE, ale nie MUSI pracować na wyższym parametrze i będzie nieco mniej ekonomiczna i tyle.
Wszystko zależy od ocieplenia chaty, wentylacji itp. Masz to OZC? Jakie masz ocieplenie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Szklara;7414728]Nie robiłem OZC. Sugeruje się domem kolegi który jest prawie identyczny tylko 112m2 ale sufity ma 2,9 więc większa kubatura no i ma PC 9kw. Ja mam dodatkowo garaż 40m2 i kotłownia 7m2 gdzie będa grzejniki i wybrałem PC 12kw. Powierzchnia mieszkalna to 147m2 pod wylewką 12cm styropianu na stropie 5cm poddasze będzie ocieplone wełną. Sufity mam na 2,7 planuje obniżyć do 2,6 wkładając te 10cm wełny. Muszę czymś się lekko podratować więc dam ta wełnę dla świętego spokoju. Ściany zewnętrzne porotherm 25 + styropian silver 15cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=MrSmith;7414734] Nie robiłeś OZE, zaoszczędziłeś jakieś 300 zł - jakbyś zrobił to byś wiedział czy warto te sufity obniżać czy nie, a może wystarczyła by PC 9kW ?
Wydajesz na dom dużo kasy i bawisz się w wróżkę, twoje pieniądze i twoje wybory. Na tym forum jest wielu co wiedzą lepiej i nie słuchają rad innych.
A co do domu kolegi " prawie " identycznego, na spacer idzie człowiek z psem, statystycznie mają po 3 nogi.
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=MrSmith;7414734][QUOTE=Szklara;7414728]
Ja mam 135 użytkowej plus garaż 50 i kotłownia. I mam 9 kW 3 -fazowa, co jest z dużym zapasem. 12kW moim zdaniem jest zdecydowanie za dużo. Zrób OZC, odżałuj 300-500 złotych a zaoszczędzisz na pompie parę tysięcy kupując mniejszą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Szklara;7414779][QUOTE=MrSmith;7414734]Jeszcze mam poddasze o którym nie wspomniałem bo traktuje je jako rzecz drugoplanowa ale jednak. Tam będzie ze 100m2 jak nie lepiej i kiedyś też będe chciał tam grzać. 12kw nie będzie przeszacowane - był u mnie facet z panasonica i drugi z samsunga także ufam im. Wszystko fajnie pięknie uwierzcie mi że gdybym miał tą wiedzę którą mam teraz to wiele rzeczy w tym domu wyglądało by inaczej. Pomińmy jednak te sprawy. OZC na pewno świetna sprawa ale z tego co na tym forum można wyczytać to czasem te wyliczenia w cały świat są więc chyba lepiej polegać na doświadczeniu innych którzy mają podobne domy z podobnych materiałów itd. Po prostu wystraszyłem się tej podłogówki 20cm i tyle - kasy nie mam zamiaru żałować na wełnę itp. chce mieć po prostu ciepło przy pompie ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk wię tak ,nie wiedziałem że kiedyś będe z utęsknieniem czekał na błąd H42 i wreszcie znajde przyczyne braku taktowania PC. I NIC KG32* sztywno Tz-7 po 8godzinach grzania górnych pokoji sauna 24.6* a PC CIŚNIE , trudno jak skończy się sezon przerabiam rury na min 1" i bajpasy na pompy wtórne narazie co mogę zrobić to kaganiec (termostat pokojowy ) to tyle
