Strona 260 z 1022
Pokaż wyniki od 5.181 do 5.200 z 20440
  1. #5181
    Cytat Napisał krzychu85PL Zobacz post
    nie rozumiem? masz już odbiór?
    U mnie (PGE) do zmiany taryfy budowlanej na G11 wystarczyło oświadczenie, że dom nadaje się do mieszkania, miała być też wizyta w domu ludków z PGE, żeby to zweryfikować ale nikt się w ustalonym terminie nie zjawił.
  2. #5182
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byggmol
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    A w Tauronie wystarczy że budynek jest zamknięty tzn. Dach okna i drzwi i można przeskoczyć z budowlanego na G11 albo każda inną.Też nikt nie sprawdzał ale warunki miałem spełnione jak zmieniłem.W kwietniu zmieniam na G12w z kolei.
  3. #5183
    jogi1978
    Nov 2015
    Trzebinia
    32-540
    182
    Cytat Napisał byggmol Zobacz post
    Potwierdzam w Tauronie wystarczy że budynek jest w stanie surowym zamknięty Z wykonaną inst.elek. Budynek nawet nie musi mieć nadanego numeru wystarczy numer działki mam już ponad rok g11 a od wczoraj G12w . Dom jeszcze w trakcie wykończeń będzie zamieszkały i odbiory w sierpniu.
    Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 23-02-2017 o 18:08
    P.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.
  4. #5184
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał totoziziu Zobacz post
    witam forumowiczów
    przeglądam forum i widzę że kolega jogi1978 ma problem z error h 42. Ja miałem podobną sytuację podczas dużych mrozów(-25 -2 wywaliło mi h42 a po jakimś czasie H98. Po kontakcie telefonicznym z instalatorem powiedział że takie mrozy to się grzałka włączały i tak to jest jednym słowem lanie wody.
    Odszukałem co oznaczają te błędy i zadzwoniłem bezpośrednio na infolinie Panasonica i przedstawiłem im historię a coni kazali się kontaktować z instalatorem. czy ktoś może bliżej wyjaśnić te błędy i przyczynę i skutki.
    Hej
    to co słychać z tym H98 ?Poradziłeś sobie lub Ci coś powiedzieli z Panasa lub instalator ?
    Też masz bufor ?
    Pzdr
  5. #5185
    totoziziu
    Aug 2016
    Pludry
    46-375
    [QUOTE=bobrow;7421990]Hej
    Też masz bufor ?
    Pzdr[/QUO
    Witam. Tak jak pisałem wcześniej instalator stwierdził że jest ok serwis Panasa kazał kontaktować się instalatorem.Skasowałem błąd i na razie jest spokój.Jeśli chodzi o bufor to mam 50l na powrocie ,ale to bardziej ma służyć jako pomoc przy defrostach.Na chwilę obecną man to ominięte bay pasem.
    PS.jak wpisać swoje dane w stopce
  6. #5186
    jogi1978
    Nov 2015
    Trzebinia
    32-540
    182
    [QUOTE=totoziziu;7422075]
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Hej
    Też masz bufor ?
    Pzdr[/QUO
    Ustawienia w zakładce ( edytuj sygnature)t
    Ostatnio edytowane przez jogi1978 ; 24-02-2017 o 00:18
  7. #5187
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Jak pisali poprzednicy. Na taryfę G wystarczy wniosek o zawarcie umowy (choć tego nie rozumiem, bo już mam umowę więc powinien wystarczyć aneks, lub zmiana. Ale, nie. Musi być nowa umowa. Bezsens), wymagali też aktu własności ziemi/działki/budynku oraz pozwolenie na budowę. Musiałem jeszcze dołączyć odbiór instalacji wewnętrznej (chyba ZI - elektryk wykonujący instalacje dawał mi te papiery) i tyle. Choć papirologia jest bzdurna, bezsensowna, trzeba wpisywać masę danych (które już przecież mają) to muszę przyznać, że licznik mi zmienili na 2 dzień roboczy.
    Pompa chodzi tylko w drugiej taryfie, obecnie w domu 25 stopni, po weekendzie schodzę w dół. Więcej wilgoci nie wygonię z wylewek.
    Ocieplone jest jakieś 80% stropu. Więc dom sito. Wentylacji brak.
    Coraz bardziej dociera do mnie, że w ocieplonym i zamieszkałym domu nie osiągnę 28 stopni na powrocie i czekają mnie awaryjne defrosty.
    No chyba, że skrócę timerem czas grzania i podniosę krzywą. Mniejsze COP, ale zaoszczędzi na defrostach. Nie wiem czy warto. Trzeba poczekać do następnej zimy
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
  8. #5188
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Czy macie pomysł na lód pod jednostką zewnętrzną, moja zainstalowana jest tak :
    Po zimie miałem sporo lodu na opasce z kostki, odprowadzenie skroplin do rynny nie ma sensu, bo potrzebny jest kabel grzewczy.
    Mój dziennik budowy
  9. #5189
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A ile Ci ten kabel zje przez zimę? 10 kWh a może nawet nie.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  10. #5190
    Powiem tak ja przed zimą nie zdążyłem tego ogarnąć ale na wiosnę to zrobię.
    Może i dobrze miałem okazję potestować i zaobserwować jak te skropliny się zachowają.
    Możesz zrobić tak, że rurą Fi 50 kanalizacyjną ( albo nawet fi 32) polecisz pionowo w dół pod kostkę i w ziemi wypniesz ją do odprowadzenia z rynny, nie masz daleko , dla bezpieczeństwa możesz rurkę otulić izolacją jak najgrubszą są takie specjalne w foli PE Piankowe.
    Zrób to jak najgłębiej woda w rurze Ci nie zamarznie na bank, pamiętaj tylko o zachowaniu spadku w ziemi aby woda szybko odpływała..
    Ja zamierzam na wiosnę zrobić coś podobnego tylko zamiast do rynny chcę zakopać ze 2m rury drenarskiej fi100 i odsunąć jak najdalej od mieszkania.
    A sam kabel grzejny to pikus w eksploatacji są 230/12V a jeszcze jak kupisz samoregulujący to tego prądu całe g.. ci pochłonie.
    Domek Piętrowy po podłodze 162mkw. Ocieplenie styro Fasada Gold 15cm, podłoga 10cm EPS100, poddasze 30cm+10cm wełna. Ogrzewanie 100% podłogówka + 2x Drabinka, Panasonic T-Cap 9kw 1F + Elektromet 300L PC Duo,Wentylacja mechaniczna Zehnder ComfoAir 350Luxe + Inteligentne Sterowanie DOMOTICZ. Okna Drutex Iglo5, dachowe Fakro. Okazyjnie kominek RobiRen AirTerm Corner Akubet 15KW. Klimatyzacja: Klimatyzator podsufitowy Rotenso Jato 5KW. Instalacja PV Z dofinansowania gminnego instalacja 3,3KW.
  11. #5191
    Czy ktoś kolegów z okolicy Warszawy ma PC z jednostką dwuśmigłową i pozwoliłby ją zobaczyć i posłuchać z zewnątrz? Dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów miałem okazję posłuchać jednostki jednośmigłowej, ale chciałbym przed podjęciem decyzji upewnić się jaki hałas wydaje większa. Miałaby u nie stać jakieś 6m od tarasu sąsiadów, więc muszę się upewnić.
  12. #5192
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam Towarzystwo,
    właśnie dojrzałem do pewnej decyzji- jednak nie podłączę awaryjnego pieca węglowego ( który już był przed PC).
    Sprzedam klamota - ile uzyskam , tyle będzie na poczet zwiększonych kosztów grzania grzałką podczas awarii.
    Przyda się trochę wolnego miejsca w kotłowni- grat stoi bezużytecznie już prawie dwa lata...
    Pzdr
    PS
    Może poszukam jakiejś polisy ubezpieczeniowej na wypadek awarii PC
  13. #5193
    Dobra a może ktoś podpowie ile kosztowałaby kotłownia z pompą Panasonica 7kw 1 faza lub podobna z LG. Chodziłoby o koszt kompletnej kotłowni z cwu 200-300 l. Dom 100 m parterówka.
  14. #5194
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał ag2a Zobacz post
    Faktura za instalacje na Panasie u mnie to 23500 zł minus 25% dotacji
    Mój dziennik budowy
  15. #5195
    krzychu85PL
    Oct 2015
    Szczecin
    208
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    gdzie uzyskałeś taką dotację? co trzeba przedstawić?
    Dom z poddaszem użytkowym 100m2 .Ogrzewana powierzchnia 120m2 bez grzejników.
    Okna Oknoplast 0.8.Ściana beton komórkowy 24+styropian 20cm.
    Skosy 25-30 cm wełna mineralna podłoga 18cm EPS.
    Pompa Panasonic All in One 7kW.
    Wentylacja grawitacyjna.
    Projektowe obciążenie cieplne budynku 6077 W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 11773 kwh/rok
  16. #5196
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Zapraszam do siebie, najlepiej w oknach taniej taryfy
    Do do dotacji... Pisałem w wątku o dotacjach że w tym roku było 15 tys do wyjścia. Ja w zeszłym dostałem 9. Pompa z cwu i montażem kosztowała mnie 25. Można było taniej, skusił mnie miejscowy serwis.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  17. #5197
    krzychu85PL
    Oct 2015
    Szczecin
    208
    Można prosić o linka do tych dotacji? a czy jak już zamontowałęm pc to też mogę sięstarać o zwrot częsćiowy?
  18. #5198
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    A samemu poszukać to nie łaska ? Wpisujesz pytanie w wyszukiwarkę i masz odpowiedz, na początek proponuje odwiedzić stronę WFOŚiGW i swojej gminy, myślę że jak juz masz zamontowaną to raczej po ptakach ale pewny nie jestem.
    Mój dziennik budowy
  19. #5199
    krzychu85PL
    Oct 2015
    Szczecin
    208
    szukałem,czytałem,dzwoniłem,pytałem i ...nic więc myślałem ,że mimo wszystko się uda u mnie to nie przeszło chore prawo chore urzędy ....
  20. #5200
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Dofinansowania musicie szukać indywidualnie w swoich gminach lub województwach. Niestety, PIS nie wspiera ekologii, wstrzymał nawet program KAWKA (wymiana piecy na nowego typu lub ekologiczne zródła ciepła)
Strona 260 z 1022
